dopěnění polystyrenu na stropě
Lepil jsem zespodu na strop polystyren 5cm, na něho příjde perlinka do tmelu.
Mám problém s tím, že zdi nejsou ideálně rovné a mezi deskami PS a zdí je spára o proměnlivé šířce. Širší spáry jsem doplnil PS, ale úzké (většinou cca 1 cm) bych potřeboval dopěnit a pak co přesáhne případně seříznout. Jenže jak?
Když nasadím kartuši 0,75 l na pistoli, tak nemám moc prostoru pro manipulaci ani při nasazení dodané prodlužovací hadičky na ústí pistole a profukuje tlačný vzduch a kromě toho mi pěna padá dolů a nedrží ve spáře. Holt gravitace.
Nemá s tím někdo zkušenost? Popřípadě neznáte pěnu, která by nestékala?
Čím jsou polystyrenové desky přilepené?
Proč jste rovnou na ty desky nedal před lepením víc hmoty a pak tím jak se deska přitlačí ji nevytlačil?
Dají se koupit pružné trubičky z PVC.
Pak mě napadá do polysterenu udělat dírku, vsoukat trubičku a vypěnit.
Stejně přes to něco přijde tak se to vyspraví.
Pokud polyuretanovou pěnu, tak nízkoexpanzní, aby se to nepotrhalo.
Možno vybrat např. ze sortimentu 02_peny.htm
Desky jsou lepené Ceresit CT 84 Express, proto jsou tam ty spáry. Dává se tam jen slabá "housenka" a v podstatě to nelepí "objemově" jak je tomu u tmelů, ale kontaktně.
Ty trubičky - ty se nasadí na ústí pistole (viz video na trubce)? Pak by měly mít alespoň 70 cm. Je tomu tak?
Jinak díky za navedení na nízkoexpanzní pěnu. Zkusím se tam poptat.
Z toho videa mě překvapilo, že jen spárují na kraji. Vůbec neřeší vyplnění spáry v celý šířce. Je tam vidět jak prorazil kovovou trubkou pistole desku a podpěnil ji. Vypadá to taky na nízkoexpanzní pěnu.
Nevím jak to mají udělané, ale jestli k tomu dávají obyčejnou pistolovou koncovku s trubičkou, tak jen vyměnit trubičku za ohebnou PVC trubičku.
