Podlaha
Zdravím všechny, mám takový menší problém a potřeboval bych poradit jak na podlahu. Bydlím v přízemí staršího domu, kde jsou dřevěné podlahy a pod nimi bude určitě hlína. Teď bych chtěl položit plovoucí podlahu. Takže co bude lepší? Vytrhat prkna a vybetonovat(prosím poraďte jaké vrstvy a čeho) nebo po nějaké úpravě položit plovočku na stávající podlahu. Protože jsem kutil amatér a začínám, tak předem děkuji za radu.
Pokud jsou pod prknama nosné trámy, tak na to hodit OSB desky a na to plovoucí podlahu. Zkus projít starší příspěvky tady na poradně, tyto věci se tu hodněkrát řešily.
Tady máte foto-seriál i s vyprávěním ...
barak
Jo, to je to, co jsem měl na mysli.
No vida, to prej už chtěl Rce ty stránky smazat, že už jsou vokoukaný. Tenhle názornej postup tam proto asi nechá už na věky
Taková galerie neznalému napoví víc, než tisíc slov.
Díky všem za rady, ale nastal problém. Přítelkyně to chce prostě vybetonovat
, takže jestli by jste mi schválili, popřípadě upřesnili moji úvahu. Chci vyčistit podklad a nechat tam hlínu, na to by přišla 2 - 3 cm vrstva štěrkobetonu, nějaká hydroizolace(asi IPA), pak 5ti cm vrstva betonu s příměsí polystyrenu(ekostyren), pak miralon a plovoučka. Pokud máte zkušenosti s nějakou betonovou směsí, tak budu rád i za její recenzi nebo doporučení jiného materiálu. Díky za názory.
Já jsem váhal taky jestli beton ale zvítězila klasika, dřevo. U mě hrálo roli, že dřevěná podlaha byla za den hotova v jednom pokoji (bez plovoučky) a hned použitelná (musela se tam nacpat hora nábytku aby se mohlo jít na další pokoj), beton by se musel nechat vysychat, kropit...
Taky bych upřednostnil betonovou podlahu.
... a reklamovat přítelkyni ... chlap to odedře, zaplatí a ženská do toho bude ještě kecat ...
