Rozvod elektřiny po chatě
Dobrý den.
Potřebovala bych radu asi nejlépe od elektrikáře.Budeme na chatě zavádět elektriku. Chtěla bych vědět, co všechno je potřeba.Tím myslím nějaké ty pojistkové skříně...vůbec se v tom nevyznám...Děkuji za rady.
Zalezi hodne na materialu ze ktereho chata je postavena. Do dreva se totiz elektricke rozvody musi delat do nehorlavych trubek. Obecne potrebujes rozvodnou skrin, do ni jistice ( podle poctu okruhu ), pro koupelnu proudovy chranic, krabicky na vypinace, krabicky pod omitku s venecky, vypinace, zasuvky ( s tema pri navrhu rozhodne nesetrit, v dnesni dobe, kdy je vsechno na elektriku je to velmi uzitecna zalezitost )
Ono je to komplikovanější, např. klasické CYKY kabely jsou podle výrobce (Kablo) určeny k montáži do přímého kontaktu s hořlavým materiálem. Pokud si člověk projde diskuze profíků na elektrika.cz, tak tam nad tím kolikrát vášnivě debatují i tihleti profíci a nemůžou se shodnout.
I ten chránič bych v chatě dal asi na všechno (tedy mimo lednice), z vlastní zkušenosti bývají na chatě trochu víc "trampské" podmínky než ve městě v bytě a nehody jsou pravděpodobnější. Rozhodně chránič dát všude tam, kde se může objevit voda (to platí i pro byt - kuchyňský kout, pračka, myčka. Pravda, to na chatě asi nebude
Když je uvnitř kabelu ta samozhášecí "žvejkačka", tak by IMHO Jez mohl ten kábl na dřevě být přichycen jen příchytkama a mohl i skrz prkno procházet...
Děkuji za vaše bohaté rady...Ještě se zeptám, je nějaké pravidlo na nákup takové ty skříňky, která bude venku u chaty a budou v ní hodiny???Nevíte v jaké cenové relaci se to pohybuje????
Kup kazdopadne IP56 ( maximalni kriti, vodotesnot ). Velikost ti neporadim, protoze nevim jakou velikost maji elektricke hodiny.
Nevím, jak budou hodiny velký...Je to jen na chatu a bude tam 220...
skříň pro elektroměr je normovaná. myslím že pro elM bez HDO je rozměr 600x600mm. na rozvody v chatě kde je velký podíl hořlavých věcí bych doporučoval kabel CHKE-R a spojovat vše na WAGO pod vypínačem, ne v sanostatných krabicích(vyjjímka povrchové rozvody).
