Konstrukce podlahy / zvuková izolace.
Zdravím kutily.
Provádíme přestavbu rodinného domku . Přistavěli jsme celé jedno patro a problém, který bych htěl vyřešit, je samotná konstrukce a hlavně zvuková izolace nové podlahy v patře. Stávající strop ( moje nynější podlaha ) je z části stará klenba zasypaná cca 20 cm škváry a na vrchu 5 cm betonová slupka a z části nosníky s MIAKO vložkami, skelná vata a 5 cm vrchního betonu.
Dle projektu by ( výška nové podlahy měla být 80 mm včetně izolace ) se měl udělat rošt z latí 5x3 cm, mezi rošt nacpat polystyren o síle 50 mm a na to položit OSB desky s perodrážkou o tloušťce 18 mm, které se prošroubují k latím.
Na OSB desky poté přijde PVC ( nebo koberec do ložnice ). Mám obavy, že kroky se budou přenášet po laťové konstrukci na strop. ( od okolních stěn bude podlaha izolována také polystyrenem ).
Nestačilo by tedy jen položit tvrzený polystyren a na něj OSB desky s perodrážkou ?? Nejde mi o tepelnou izolaci, ale hlavně o kročejový hluk. Vím, že se prodává přírodní vata do podlah, ale ta je opravdu příliš drahá . Pro představu se jedná o 100 m2 podlahy .
Děkuji.
jestli se drzet projektu tak dat jedine pod late nejakou gumu - je pruzna a neprenasi krocejove vibrace. mirelon se nehodi protoze to je plneny vzduchem a rychle by slehnul, ale je otazka jestli za par let neztrati vlastnosti i ta pruzna mezivlozka.
Děkuji za názor, jste jediný, kdo ho chtěl sdělit veřejně.A nebo ostatní nic nenapadá.
