Montážní pěna - použití jako výplň v ocelové konstrukci
potřebuji poradit jakou nejvhodnější montážní pěna použít jako výplň do ocelové konstrukce, aby se zabránilo zvukovému mostu.
Profil bude zabudován do podlahy jako nosný prvek.
Jedná se o svařovanou konstukci dvou IPE profilů, v které jsou zevnitř (v krabici II) navařeny žebra (vznikají tak uvnitř konstrukce samostatné komory), proto "vycpání" skelnou nebo čedičovou vatou není možné.
Chci navrtat díry z boku konstrukce a do jednotlivých komor a použít k jejich vyplnění kvalitní montážní pěnu, která bude splňovat určité parametry: nebude ztácet objem, plesnivět, odolná vůči vodě, hmyzu, houbám atd. (případně i UV záření).
Díky za rady.
moc si to predstavit neumim ale zvukovymu mostu v tomto pripade nezabrani nic, protoze to je cely posvarovany a ten zvuk se v pohode z jednoho konce dostane na druhy at dovnitr nacpes cokoli.
teoreticky to bude nejmin drncet kdyz do toho nalijes beton kterej ta ocel nerozkmita. lehkou penu to zelezo bude pri prenaseni zvukovych vln ignorovat. - asi
Zdravím – jednou jsme zkoušeli montážní pěnou vyplnit ocelovou zárubeň, svařenou z jeklu 100 x 100 mm, navrtali díry a po částech se jali zárubeň vyplňovat. Ještě den poté ta pěna, ve stavu polotekutém, vytékala z těch otvorů, závěrem se konstatovalo, že ta pěna potřebuje ke svému řádnému vytvrzení vzdušnou vlhkost, kterou v uzavřeném profilu jeklu jaksi postrádala, takže tolik naše zkušenost.
Už si nevzpomínám na značku pěny, ale určitě byla kvalitní, protože byla drahá jako prase
Ona za čas ztvrdne, ale bude jí to dlouho trvat. Mělo se to vevnitř vystříkat vodou, nejlépe nějakým mlžičem, pak by kameněla rychleji.
Dobrý večer - mlžení se provedlo, nicméně pěna to nevzala na vědomí a úporně odmítala kamenět. Jestli ono to nebylo tím, že si vždycky sama sobě ucpala tu dírku, kterou by do dutiny mohl vzduch. Hezký víkend.![:-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smile.gif)
![:beer:](https://static.poradna.net/images/smiley/beer.gif)
P.S. Neví někdo náhodou, nemá - li nějaká kočka něco společného s Palace Cinemas Nový Smíchov, chtěl bych jít zítra se synem do kina a bojím se ohně.
Pěna asi nepomůže odhlučnění, nevím, co to bude za konstrukci. Zvuk se ponese podélným kmitáním přímo železa, takže to nic neutlumí. Leda by to byla nějaká mezivrstva. Kvalitní pěny jsou od Den Braven. Avšak žádná PU pěna není odolná UV záření. A chutná myším.
