Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Samolepící tapety-dolepení
Právě jsem dokončil polepení skříně ale mám problém s tapetami na krajích(záhyby),kde tapeta nechce moc držet a sem tam se odlepuje, potřeboval bych poradit jestli je možno použít nějaké lepidlo,nechci se do něčeho hrnout abych svou práci nezkazil a nepoužil nějaké,které mi tapety rozleptá!
Dále mám vytapetovanou místnost pap.tapetami a mezi podlahou a potap.zdí mám asi 5cm rantlík,kterej mám přelepený samolepící tapetou a tento spoj papír-plast chci přelepit přechodovou papírovou okrasnou páskou,rovněž,jaké lepidlo je nejlépe použít?Díky
problém s tapetami na krajích(záhyby) - nikdy nedelam, na kraji to uriznu, a pokud je potreba za zah…
Redmarx N 20.10.2008 22:26
Redmarx N
Tekuté hřebíky v kartuši. Nebo chemoprén (ten nový, bez toluénu!). Ty samolepící potvory se v záhybe…
Rce 20.10.2008 23:33
Rce
Protože samolepící tapeta se nemá nalepovat tak, aby konec tvořil písmeno L, ale tak aby konec dělal…
rokator 21.10.2008 08:14
rokator
Stejně se odlepí. Má furt tendenci se vztyčovat. Zkoušel jsem to i přežehlit, aby ten puk držel a pr…
Rce 21.10.2008 12:34
Rce
Má furt tendenci se vztyčovat. ... Jéžišku, a on si ještě stěžuje! :-[ :-D
Jack 22.10.2008 16:04
Jack
Me se to prezehleni ty hrany docela osvecilo, zehlicka na max a primerenou rychlosti preject. Ale de…
bahno 23.05.2009 21:58
bahno
No přesně jde o ty konce pokud jsou správně do U a na rubové straně přes alespoň 2 cm, tak to bez pr…
sobtik 22.10.2008 11:04
sobtik
Nijak se netajím tím, že jsem trochu pomaleji chápající. Že je tapeta přes roh přehnutá alespoň o 2c…
čumil 22.10.2008 11:19
čumil
Do tvaru písmene L > tapeta je jen přes jeden roh Do tvaru písmene U > tapeta je přes dva rohy
rokator 22.10.2008 19:33
rokator
... a vodlepuje se 2x rychlejc.
Remca 22.10.2008 22:00
Remca
Aha. Díky.
čumil 22.10.2008 23:04
čumil
a co ty konce projistotu pristrelit sponkovackou? prasarna, ale drzet by to melo
vydra 01.02.2009 19:38
vydra
stačí kousek oboustranné lepící pásky, sice je to trošku tlustější, ale drží perfektně.
dolepení 23.05.2009 15:03
dolepení
Když už se tu řeší polepení skříně, tak se zeptám - dá se nějak nabarvit lamino? Nebo ho musím polep…
troo 27.05.2009 15:13
troo
Nabarvit to určitě jde. Třeba Balakryl. Otázka je, jak budeš spokojen s výsledkem...
rokator 27.05.2009 15:29
rokator
Lamino se nejprve musí jemně zbrousit a pak natřít akrylovým nebo kontaktním lepidlem.Pak bych dopor… poslední
Jabraka 27.05.2009 17:26
Jabraka
problém s tapetami na krajích(záhyby) - nikdy nedelam, na kraji to uriznu, a pokud je potreba za zahybem pokracovat tak se snazim co nejplynuleji navazat. Ale jakmile se udela zahyb (o 90 stupnu :-D:-D:-D klasika), tak to proste drzet nebude.
Tekuté hřebíky v kartuši. Nebo chemoprén (ten nový, bez toluénu!). Ty samolepící potvory se v záhybech prostě odlepují vždycky. Doporučuji to spíš něčím olemovat. On se ten vixlajvant té samolepící tapety je nějaký živý a chce se narovnávat i přes přilepení. Na krajích co jsou rovné se zase ráčí scvrkávat a též se otlemuje.
Když už se tu řeší polepení skříně, tak se zeptám - dá se nějak nabarvit lamino? Nebo ho musím polepit samolepkou, popř. normální tapetou?
Plocha skříňky, kterou chci polepit, má totiž cca 6 metrů čtverečních, a při ceně kolem 100 Kč za m2 samolepky by mě to vyšlo celkem draho...
Díky
