Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno nové dveře nesedí
Koupil jsem dveře v nově otevřeném OBI a pochopil, že se musí zaříznout ze spoda. Přesto je tam nahoře posledních asi 15 cm kde to drhne a musí se trochu víc přitlačit za hořejší roh dveří aby to šlo zavřít. Moc se mi nechce to upravovat nějakým hoblíkem, či nějakým jiným nářadím, je to tam krásně odýhovany. Je ještě nějaky jiny řešení ktery mě nenapadlo?
Jestli jsem to dobře pochopil tak jsou dveře proti zárubni zkřížené. Dveře by měly mít šroubovací pa…
strejdabrabenec 20.09.2008 22:49
strejdabrabenec
To bude ono, už předtím mě napadlo zjistit pomocí vodováhy jestli jsou vůbec vodorovné, ale tohle je…
zdenekhribek 20.09.2008 23:01
zdenekhribek
Není zač.
strejdabrabenec 20.09.2008 23:06
strejdabrabenec
Ja take mnohokrat dekuji! Diky Vam jsem si ted srovnala vsechny dvere, ktere se mi 1/2 roku (od doko…
Mirka Praha 06.09.2011 15:17
Mirka Praha
Dobry den, ja mam podobny problem a to ten, ze mi najednou dvere drhnou nahore u futra. Kdyz jsme je…
Simona 1 16.09.2013 12:03
Simona 1
Mám podobný problém a zjistil jsem, že materiál dveří je jakýsi papendekl vyztužený latěmi. Na podzi… poslední
docent 17.09.2013 21:21
docent
Mám podobný problém a zjistil jsem, že materiál dveří je jakýsi papendekl vyztužený latěmi. Na podzim, když začne sychravo, dveře se vlivem zvýšené vzdušné vlhkosti roztahují a pak drhnou. M oc se s tím nenadělá, až se začne topit a vlhkost klesne, bude po drhnutí.
