				TV-naskočí obraz až za 25 minut
					Dobrý den.
Mám cca 3 roky starou TV(Inspira).Poslední dobou se prodlužuje doba nastartování obrazu. Teď už se to vyšplhalo na 25 minut.Zkoušela jsem odebrat kryt a TV profouknout ale nepomohlo to.Nevíte někdo čím by to mohlo být? Za každou radu moc díky.
Tento zázrak techniky je zřejmě na odchodu. Inspiry jsou lákavé pořizovací cenou a vcelku hezkým obrazem. Zato mívají problém se slabším signálem.
U téhle se zdá, že nastal poločas jejího rozpadu a je žádoucno, abyste si na další tři roky šla koupit televizi novou ...
Co zkusit prohlídnout DPS? Není někde studeňák? Přeletovat spoje?
Pozor na vysoké napětí v TV po vypnutí!
"Co zkusit prohlídnout DPS? Není někde studeňák"
To je prosím co?
opravář by si s tím měl poradit, ale ti už snad vymřeli (dnešní krámy jsou levné a ty čínské se opravovat nevyplatí).
zkuste nějakého najít - a mít to kdyžtak jako záložní tv.
napište ježurovi o nějakou větší lcd.
kdysi jsem byl půl roku bez tv, a bylo to jedno z nejlepších období.
Pocházím z malýho městečka s 5000 obyvateli, opravář tam je.
10km od nás je větší městečko s 10000 obyvateli, opravář tam je taky.
Takže jsou, stačí hledat. Akorát dost často kašlou na Internet a člověk musí prohledávat regionální zpravodaje atd. Případně se vyptat v místní elektře, tam vědí, kde lze opravit něco, s čím hlavně oni nebudou mít starosti.
DPS = deska plošných spojů.
To je deska, na které jsou osazeny elektronické spučástky. Ty jsou přiletovány cínem. Někdy se stane, že již od výroby je nějaký letovaný spoj špatný a nebo to může vzniknout časem během provozu.
Je třeba mikropájky, cínu nejlépe s přísadou stříbra, šikovných rukou a dobrých očí.
Taky hlasuju za odbodí půstu bez televize ... je to úplně jiný život.
No, veckoo, posledně jsi mně poradil dobře, ale pájka s přísadou stříbra... Nevím, nevím, ale na plošných spojích se nepájí plamenem natvrdo.
Nechápu, co tím myslíš. Pájkou myslel cín s přísadou stříbra (Pájedlo je něco jinýho.)
Ale cín se stříbrem se používá jen u špičkové elektroniky, do šmejdů typu Inspira se použije klasika PnSn, případně pokročilejší bezolovnatý pájení.
No, i tak: Radit člověkovi, který neví, co je to DPS a studeňák, materiál pro špičkovou elektroniku....
Nepovažuju pájku Sn62,5 Pb36 Ag1,5 za nějaký přepych. Běžně ji používám, vyplatí se připlatit si za ní.
Podstata dobré rady byla v tom, že tato pájka má nižší tepelný interval tavení = 179 ˚C.
Inspira - pofidérní DPS ... moc bych to neprohříval. Mnou uvedená pájka má výborný tavidlo. Krásně čistí spoj a ten vůbec neoxiduje.
Nemůžu předem vědět jak je dáma technicky sběhlá. Je na ní, jak s informacemi naloží.
Třeba s touhle radou půjde špičkovat k opraváři, který to doklepe "kopytem" a "obyč cínem" Pb60 Sn40 až se z toho odpaří měděný cesty ...
Já bych to nehrotil. Ještě jsem nepotkal žádný DPS, ať už je to jakejkoliv šmejd, že by se z toho odlepovala měď, pokud se na to použije dobrý tavidlo. To by to musel nahřívat hooodně dlouho.
Může to být vada obrazovky cožje téměř jistá likvidace nebo může být blbé VN trafo což jsou tak nejméně dvatisíce nebo to může být jen kravina za 500. Bez opraváře to nezjistíš. Opraváře znám v Koryčanech
Co ty máš, obrněnče, společného s Koryčanami?
Přece toho vopraváře
Mam podobny problem s 10r OVP. Zavada - jednoducha - staci raz za rok vymenit kondenzator za cca 70Skk, uz mam novy nachystany. (Inac je rozdiel ci je vlhko a chladno alebo sucho a teplo vtedy je to cca do 3min). Ale toto vsetko mam od kamarata elektrikara, nie som zas tak dobry.
