Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zakrytí íčka pod stropem...
Ahoj kluci...
už hodinu se probírám poradnou, fakt dík za mnoho podnětných rad (např. perlinka na Ytong, quick systém na luxfery - budu dělat dvě řady do ytongové zi na výšku ke stropu, a tak).
Co jsem ale nenašel je tohle:
Vyboural jsem v paneláku 3 příčky. Bylo toho asi pět tun, no docela rachota. Místo jedné si statik poručil dvacítkové Ičko pod strop a k něku ještě jako stojnu desítkové Učko. Teď to tam pod tím stropem je a já to chci nějak zakrýt. Ejhle, napadl mě sádroš.
Jako správný Ferda kancelářský už umím bourat, stavět, kanalizovat (okoukal jsem), podlahovat, chystám se obkládat... ale na toho sádroše se tak nějak bojím (btw, kdysi jsem stavařinu studoval na prumce, takže čerpám z jakéhosi historického teoretického základu).
Takže konkrétně: jak zakryjete oboustranně Ičko, ke kterému je připojená stojna tak, aby vznikl ostrý, jednolitý, bílý trám u stropu, samozřejmě s tou stojnou u zdi? To Ičko je položené na zdi, která pokračuje dál asi metr a půl, vzhledem k věrohodnosti bych předpokládal, že se SDK použije i přes tenhle kousek panelu.
Pokusil jsem se to nakreslit :-) 360818419
TO modré by mělo být zakryto sádrošem do jednolité plochy, z druhé strany se jedná jenom o to Ičko a stojnu, příčka se láme do rohu.
Jinak kdyby kdokoliv chtěl poradit s domácím řezáním panelu, bouráním PANELOVÉHO koupelnového jádra a tak, klidně se ozvěte. Mik
Ještě dodatek. Kdyby jste někdo byl z okolí Jeseníku a chtěl mi to udělat, zlaťáky šetřit nebudu :-)
Já našel jen firmu, co nabízí obložení dřevem... http://dir.seznam.cz/detail/473575-eurokap-desna.ht…
host 08.09.2008 00:06
host
Asi se moc neorintuju, ale třeba to bude dobrá myšlenka. Co to vyřešit tak, že do rohů při stropě dá…
veckoo 08.09.2008 09:05
veckoo
Viděl jsem u jednoho známého, že to jen kvalitně natřel bílou barvou. Výsledek také uspokojivý.
Rce 08.09.2008 11:53
Rce
Protiváze by se prý líbilo, kdyby se na tu "traverzu" nebo k ní na rozpěrovou tyč proti stropu dal p…
veckoo 09.09.2008 08:53
veckoo
Taky jsem pro takovéto rady.. !! :-D;-)
ellienka 09.09.2008 10:01
ellienka
Nebo jako podle kolegů od vedle, nechat tu kolejnici vomotat hadama.
Remca 09.09.2008 11:52
Remca
Jsem taky hadařka :-D:-D
ellienka 09.09.2008 12:05
ellienka
Není hadařka jako hadařka - já viděl jednu fotku a co ta s tím hadem prováděla... ]:)
rokator 09.09.2008 12:44
rokator
A byl to vopravdu had? Někdy to bejvá dlouhý...
Remca 09.09.2008 12:54
Remca
Tak dlouhý to nemaj ani borci z Afriky, tohle byl fakt had. Ale musel se dostat podstatně dál než to…
rokator 09.09.2008 14:30
rokator
Jj, asi jako v tomhle vtipu. Nedá se to tak napsat, musí se to říkat, ale snad ho všichni znáte: Dám…
Remca 09.09.2008 14:49
Remca
Nevím, byla to jen jedna fotka. Leda že by se nám tu vyjádřila nějaká hadařka :-p poslední
rokator 09.09.2008 15:54
rokator
Co se týče realizace se sádrokartonu, udělal bych "krabici" na profilech upevněných ke stropu. To v…
strejdabrabenec 08.09.2008 16:53
strejdabrabenec
Asi se moc neorintuju, ale třeba to bude dobrá myšlenka. Co to vyřešit tak, že do rohů při stropě dát sádrokarton našikmo a tím to zakrýt?
Odbouraly by se tím ostré přechody zdi-strop 90˚.
Pokud jsem úplně mimo, pomohly by mi fotky.
Upřednostnil bych dřevo. Palubky? Ošetřit a na nosníky přilepit?
Protiváze by se prý líbilo, kdyby se na tu "traverzu" nebo k ní na rozpěrovou tyč proti stropu dal pověsit stojan na kytky. Nohoru dát nějakou zelenolistou plazivku a nechat jí rozrůst a zazelenat. Tím by se to schovalo ...
Co se týče realizace se sádrokartonu, udělal bych "krabici" na profilech upevněných ke stropu. To v případě toho stropního ička. Ony se ty CD-UD profily a závěsy špatně uchycují do takového masivního železa. Jedině na to ičko navařit nějaké pomocné plíšky do kterých by se ty samořezné šrouby už zašroubovat daly-zase ale vařit tenký plech na silnou traverzu taky není úplně sranda. To je taková rada neodborná, co mě napadá jako nouzové řešení. Hlavní odborník Špión by ti určitě poradil lépe. Potom mám ještě jeden tip-vylepit ty profily polystyrenem, natáhnout lepidlo, rohové lišty a perlinku. Mělo by to držet, povrchová úprava může být stejná jako na okolní zdi-štuk.
