plíseň v koupelně
Ve sprchovém koutě se mi neustále dělá v rohách u vaničky plíseň. Zatím mi nešla ničím odstranit. Mohla bych, prosím, požádat o radu jak na tohoto nezmara? Snad existuje způsob jak se ho zbavit. Předem děkuji za pomoc
Co znamená, že nešla ničím odstranit? Že třeba slezla, ale objevila se znovu? Takové Savo na plísně zabírá na plísně (kupodivu :) dobře. Ale pokud je tam trvale vlhko, tak se tam podle mého bude objevovat znovu. Je koupelna dostatečně odvětraná?
zkoušela jsem právě to savo, cilit bang, a různé žrouty špíny. Nic nepomohlo. Ale je pravdou, že to může být i v té vlhkosti, i když tam mám trvale pootevřené okno
objevuje se to kde - na silikonu? nevite je tam sanitarni silikon"protiplisnovy" nebo normalni? prileha tesneni poradne? neni nahodou ta plisen uz pod nim?
ano na silikonu a těsně nad ním. Kolem vaničky není pod silikonem, ale ve vaničce jak je otvírání, tak tam je i pod silikonem. Mám dojem, že je tam silikon normální a na některých místech nepřiléhá jak by mělo.
V tuto chvíli je vcelku jedno co tam je za silikon. Zrovna tak je jedno, jestli je plíseň na něm, nad/pod ním. Sanitární silikon protiplísňový odolá lépe, ale stejně podlehne - je to jen otázkou prostředí/času.
Vidím následující řešení:
Původní silikon odstranit, vše řádně očistit, odmastitl, a na čisté/suché plochy nanést nový silikon.
O tyto prostory je třeba se pečlivě starat. Plíseň ve sprchách je bohužel běžná a pomůže jen vytření prostoru sprchy, aby v ní po použití nezůstala voda a následné dostatečné odvětrání jejího prostoru.
K tomu podle potřeby rozprašovačem mlžit savem na noc ...
edit:
Ještě pro doplnění ...
http://www.soudal.cz/cz/product-detail.php?evc=1220 400
Souhlas. Jak tam jednou plíseň je, je fuk co je pod ní a vedle ní. Vše musí pryč. Pak řádně vydesinfikovat lihem, Savem. Plíseň vzniká na zbytcích mycích sajrajtů, hlavně všelijakých body tentononců a pěn, co zalezou do škvír nebo se drží v různých rozích. Sprchu po použití nejprve prolejt ledovou vodou - vysráží zbytky koupacích fujtajblů, pak vypláchnout co nejhorčejší vodou, prohřátí horkou vodou napomůže rychlejšímu vysušení. Často sanovat Savem, nechat luftovat.
Nebo se mejt jen čistou vodou...
Nebo memejt vůbec, ale pak je zbytečná i celá sprcha
Tak teď teda nevím, jestli koupelnu nezrušit......ale to by mi asi děti neodpustily. Takže budu sundavat staré a dám nové. Děkuji za radu a hold se dám do práce....
Já když měl malý děti, tak by klidně koupelnu zrušily a s radostí si hrály na špinavý neandrtálce.
Když jsem jezdíval s dětmi na tábor tak dítka strašmě milovaly hru na pravěk a my jakožto opečovávatelé svěřenců taky. Tahle hra je bezva, když jsou dospěláci utahaní a už není síly dítka protlačit přes večerní hygienickou očistu a jedinou spásu vidíte v dobrém víně a spánku.
Aby dítka neřekla, všichni šli ráno povinně do sprch ... a kolikrát to byla zábava ještě zpětně odpovídat na všetečné dotazy rodičů, co že to bylo za podivnou hru na pravěk.
Odpovědi byly hodné doktora bakteriologie ...
Díky za inspiraci, už vím, jak příští rok postupovat
. A na všetečné otázky nechť odpovídají programový a hlavní vedoucí...
K.
No tak myslím, že tuto hru bude milovat můj syn. Ale dcera by mě asi nepochopila. Tož strhnu silikon a dám raději nový než se s ní handrkovat. Synovi raději o hře na pravěk ani říkat nebudu
Mám prosbu neporadil by si s tím nějaký parní čistíč__Vždytˇ tvrdí,že nejsou nutné žádné chemické přípravky a horká pára vyčistí vše!Nemáte prosím někdo zkušenosti mám zálusk na karcher........co vy na to...???
Dobrý den,loni na vánoce jsem kupoval dceři toto: http://www.sporilek.cz/cistice/parni-cistice/solac -ecogenic-pro-15-lv-1450?utm_source=Zbozi.cz&utm_m edium=PPC&utm_campaign=Placene
Jako kutil všeho druhu jsem byl zvědavý na funkčnost,funguje to perfekt,zkoušeli jsme jako první dlaždičky a spáry v koupelně nad vanou.Výrobek se mi líbí po všech stránkách,velké množství nástavců včetně brašny na jejich uskladnění.
Zase je to pořád o jednom.Pokud bude v koupelně teplo,bude tam větrání,nebudou stěny vlhnout a nebude plíseň.Aspoň ne příliš.Podle mých zkušeností Savo a podobné chlorové přípravky likvidují plísně dostatečně účinně.Silikonová zatěsnění je skutečně nejlepší po nějaké době odstranit a nahradit novými.
JABRAKA
