Voda v lednici
Ahoj. Jaka muze byt pricina vody v lednici ? Je to trosku starsi Whirpool - dole mrazak, nahore skrin. Dole ve skrini se dela docela hodne velka louze. Zadni stena je trochu naprskla, ale voda tece patrne od takove male krabicky, ktera ma v sobe dva sroubky a vede k tomu bily kabel. Dole na te zadni stene je stekac vody a jakasi dirka, zel v ni je neco nalepene. Vzhledem k tomu, ze tu nemovitost kde to je zase tak moc neznam a bude pouzivana jen docasne, tak nevim, jestli tam ta naplast ma vubec byt. Protoze prave z toho nalepkou zaspuntovaneho korytka pak ta voda tece. Jenze zaroven se tam voda muze mozna srazet kvuli te praskline a naplast muze nahrazovat spunt, ktery tam mohl byt - i kdyz to povazuji za mene pravdepodobne (kdyz je tam ten stekac). Tak nevim, jestli mam tu dirku uvolnit? A cim zalatat tu prasklinu na zadni stene ? Nejaky silikon ci co mi byl doporucen, ale jaky ?
Taky by me zajimalo, jakou mate v lednici nastavenu teplotu :)
Diky vsem za rady.
Prošťouchnout dírku v zádech ledničky, ta voda má téci na motor a chladit ho a poslušně se tam odpařovat. Ďourka se ucpává, prošťouchnout nějakou špejlí.
Díky. Myslíš doaufám teda tu dírku v zadní stěně ale uvnitř ledničky? Tak tam je právě nějaká nálepka, né ucpání samovolné, ale vysloveně zalepené. Tak já ji dám teda pryč.
V zadní stěně by měly být takové sbíhavé žlábky, dole kde se sbíhají do V, tak je dírka kolmo dolů, ta má být volná. Nebylo to zalepené ještě od výroby, aby tam nelezl hmyz? Voda se tam dělá automatickým odmražováním, prasklina by neměla mít vliv, možno zalepit tavným lepidlem.
Díky opravdu moc. Pro někoho jako já, je ujištění od moudrého muže před tím, než na něco šáhnu, moc důležité.
Není zač, se budu červenat
To já zas na něco šáhnu.... a... a.... dostanu facku
ja mel nedavno stejny problem. odtokova dirka se ucpala. ale v navodu nebylo prostouchnuti ale odsani necistot- podle navodu k tomu byla nejaka odsavacka ale kde ty je konec tak jsem to musel vycucnout do detske odsavacky.
ona cista voda na motoru by nevadila, ale nejakej ten sajrat kdyz by tam uschnul a zacal smrdet - no nevim.
Dobrý den,toto je princip samoodmražovacích lednic,když vypne termostat,tak je sepnuto topné těleso,které odmražuje,voda stéká kanálky uvnitř lednice do venkovní nádobky ve které je ponořen výměník,který je teplý a tato voda se odpaří do vzduchu a takto to běhá stále dokola.Překontrolujte stav zadní nádoby,aby záslepka nebyla z důvodu jejího poškození,jinak Vám voda z lednice poteče na zem za lednici.Kdysi jsem to řešil také,otvor se ucpal a veškerá voda při odmražování tekla do prostoru ledničky a pak dveřmi na podlahu.Taky jsem to vycucával velkou injekční stříkačkou s hadičkou z transfůzní soupravy,ale doporučuji lednici odtáhnout a vyčistit nádobu celou včetně odtokového kanálku z lednice a překontrolovat její stav,aby nebyla prasklá.
Ten smrádek je stěžejní!
Pamatuju si jak v jisté firmě nebylo ochotnýho člověka, který by se o lednici staral a tu když to přestalo bavit, tak zasmrdělat tak intenzivně, že jí ještě rádi ucpanou trubičku vyčistili.
Dovedu si představit. Ve firmách není nohy, co by se starala o cokoliv, kvůli čemu nehuláká šéf. Když dostanou zaměstnanci třeba mikrovlnku, po měsíci to vevnitř vypadá jak v právě vopuštěným hnízdě potkanů. I v tomto musí pak šéf láteřit, ač si v ní neohřejvá ani buřty.
Mikrovlnka ve firmě, to je kapitola sama pro sebe. Vždycky mě pobaví uklízečka slovy "Ty nahoře, to jsou ale prasata". "Já jim tu jetou mikrovlnku pucovat nebudu!"
Má oblíbenou hlášku - "Zase víme, co měla včera sekretářka k obědu" a tím mi vždy sděluje, že mám zapomenout mít chutě si tam jít něco ohřát.
Když už byl jaderný sarkofág hodně zapečenej, pomohla vložená kouzelná cedulka - "Nejsem chlívek, tak se ke mě podle toho chovej!!!" ---> Druhý den bylo vypucováno.
P. S. Více raději neuvádím, i když by to bylo veselé ... mohli by mě identifikovat! Ale někteří lidé jsou prvotřídní "prasátka" ...
Vyzkoušeno. Odlepeno a už se tam loužička nedělá. Díky za radu.
Jestliže místo vody nikde nevypukává smrad, pak je vyhráno.
