Jak roztočit zatuhnuté kouhoutky u umyvadlové baterie
Jsa pamětliv direktiv Evropské unie o nutnosti používat na veřejných místech bezdotykovou sanitární techniku, rozhodl jsem se pořídit si do kanceláře tuhle baterii.
Řádně jsem ji nainstaloval, nastavil teplotu vody a bez problémů ji už čtyři roky používám.
Nedávno jsem si ale v návodu přečetl, že by se každý měsíc aspoň jednou mělo otočit oběma kohoutky, aby nedošlo k jejích zatuhnutí.
Protože jsem ale tuto povinnost asi 50 x za sebou porušil, je nabíledni, že teď ani s jedním kohoutkem neotočím.
Je nějaká cesta, jak je bez pomocí kladiva a hasáku rozpohybovat?
Demontovat baterii a nechat ji vylouhovat v horkém roztoku kyseliny citrónové. To bych zkusil já.
Souhlas, jen bych začal roztokem o nižší koncentraci. Když to přežene, může začít od hran slézat pochromování.
Má ta baterie vůbec nějaký kohoutky? Je v tom elektronika, tak to s tím louhováním v roztoku nebude tak snadný.
ad1) Pokud je to šmejd s nekvalitním pochromováním tak možná, ale moc bych tomu nevěřil.
ad2) Samozřejmě jsem myslel nemáčet to celé, jenom spodek. Nebo nalít dovnitř do trubek a zašpuntovat.
Hmm, tak já myslel, že to půjde bez demontáže (zavírání vody, urvané trubky, pojišťovny, stíhání pro tr. čin obecného ohrožení atp.) nějakým kouzelný sprejem.
A kdybych ten kohoutek obalil do kůže a hrubou silou a hasákem to rozpohyboval ?
Kouzelný sprej by mohl pomoci pokud by to bylo zatuhlé zvenku. Potom bych použil sprej...no vždyť víš, sprej TJJNBV, ten co doporučuju vždycky, až jsem upadl u Tebe v podezření že ho používám i jako lubrikační gel. Myslím ale že hlavní problém bude vodní kámen uvnitř.
Tu druhou variantu bych zkusil ale opatrně aby to nedopadlo jako v závorce. A pokud to nepomůže a hasák už budeš mít v ruce tak tu baterku sundej, jsou to jen dvě matice.
A v jakém poměru by měl být ten roztok namíchán?
Přiznám se, že s citrónem mám zkušenosti pouze v rámci čaje podávaného ve chřipkovém období.
Tady jsou nějaká doporučení, píšou 2 lžičky na půllitr. Já to dával vždycky od oka, spíš víc.
Díky, zkusím to.
Budiž řečeno, že s roztoky kyselin jsem se zatím setkával jen v béčkových horrorech...
Není zač, ať se zadaří.
Ta baterie kohoutky má, ale jsou vybaveny bazmekem přílš malým na to, aby při jeho otočení bylo možno využít principu páky (o nakloněné rovině ani nemluvě).
![[fotoau3.jpg]](http://img137.imageshack.us/img137/8003/fotoau3.jpg)
1. Vypnout vodu + zbytek vypustit přes baterii.
2. Odmontovat baterii.
3. Nalít teplý roztok kyseliny citronové do baterie a roztokem opakovaně proplachovat, dokud kohoutky nepovolí.
4. Pokud to nepomůže, šlo by roztok vkapat/vlít do štěrbiny mezi kohoutkem a baterií? Nezasáhne to elektroniku?
Určitě bych se vyhnul použití síly za stávajícího stavu.
Jít by to mohlo, štěrbina tam je:
![[fotozx5.jpg]](http://img84.imageshack.us/img84/8283/fotozx5.jpg)
a elektronika je v tom centrálním sloupku baterie.
Copak elektronika tady není, ale když to naleješ do té štěrbiny, bude jedinej efekt, že to druhou stranou vyteče do bot. To je zatuhlý vevnitř, zarostlé vodním kamenem. Bez totální rozborky do původního lesního tvaru to asi nepůjde. K prožrání nějakým sajrajtem to stejně budeš muset sundat ze zdi (nezapomenout někde před tím zavřít vodu, nebo z toho bude hasická stříkačka).
//Edit: Nějak tam ten úchopový kroužek s výstupkem museli na to nandat. Není pod tím prostředním terčíkem matice? Nejde ten terčík opatrně něčím vydloubnout? Ale stejně se obávám, že to zarostlo zevnitř vodním svinstvem, z vrchu to nemá čím zatuhnout. Takže rozebrání tě asi nemine...
PS: Já tohle dát do kanceláře, tak zaměstnanci raději chodí k pumpě... Nebo kilometr k potoku.
On ten kilometr k potoku v tomhle pařáku by taky nebyl k zahození. Zvláště pokud by to bylo v (placené) pracovní době.
Tak ahoj, jsem tu nový, ale co nesnáším úplně nejvíc, je čtení návodů. Co tě napadlo, po čtyřech letech, se zaobírat právě tímto balastem? Navíc, jestli baterie funguje, nedráždi ji zásahem zvenčí! Ahoj, Franta.
Já jsem původně nečetl návod k té baterii, ale manuál k jejímu dálkovému ovladači. Jenže tam byl odkaz na ten návod a neštěstí bylo hotovo.
Přátelé, problém vyřešen a to prostřednictvím lubrikačního gelu strejdybrabence, kterému tímto vyjadřuji své díky a obdiv sofistikovanosti jeho pohlavního života.
Takže chtělo to nastříkat (tento příspěvek je nevím proč nesen v duchu opakované aplikace erotického výraziva) olej WD-40 do shora popsané štěrbiny (zase) a prostřednictvím páky (vytvořené z nástavce Gola soupravy nasazeného na výše nakreslený bazmek) za použití hardcore brute násilí kohout rozpohybovat.
Značím vyřešeno a odcházím si hrát na Piláta.
Blahopřeji k úspěchu. Opět důkaz, že brutální násilí vždy vyhrává. Pro jistotu si dej na čestný místo číslo na hasiče, dovedou likvidovat i potopy.
Neměl bych tu odvahu jít na to hrubou silou.
Pro mě je to až ta poslední možnost.
I ti kteří mažou, tak občas dojedou ... jinam než chtěli ...
Jj. Taky jsem to jednou pořádně mazal a nepřej si vědět, jak jsem na tom pak dojel
Jsem opravdu potěšen že z mého pohlavního života má alespoň někdo radost. Gratuluji k úspěšnému vyřešení causy baterie.
Sdílím tvé potěšení a přeju ti, aby jednou měla radost i nějaká ženská...
To by se ale nesměla dozvědět manželka.
