Nátěr prašné betonové podlahy v garáži
Dotaz na nátěr betonové podlahy v garáži tu již byl, "hledání" jsem použil. Ale to bylo o něčem jiném, ta podlaha byla nová. Já mám problém trochu jiný - podlaha je již stará (10-15let?) a práší jak blázen. Asi původnímu majiteli nezbývalo na cement? Čím a jak ji uzavřít? Napadlo mě použít penetraci (sokrat nebo něco podobného). Je to velký nesmysl? Nemám požadavky na odolnost proti chemikáliím, z auta ani motorky nic neteče, jen bych se chtěl zbavit toho věčného prachu.
Přesně tak, Sokrat, 2x až 3x po sobě.
Jindra
Nebude potom podlaha lepkavá?
Bez obav, nebude.
Jindra
Používám na beton ETERNAL.Výborně drží a dobře se s ní pracuje.
Dobrý den,kdysi jsem řešil podobný problém,prostě jsem si namíchal řidší beton a vyjel mě na povrch písek,ani zasypání cementem nepomohlo,drolilo se to.Můj nápad bylo vodní sklo,takže několik lahví na to padlo,potom linoleařská stěrka,přebroušení a nátěr hydrobanem,podlaha je v pohodě,ale moc práce to dalo a stálo to dost peněz.Dnes bych to řešil penetrací a dlažbou,žádný nátěr to nenahradí a dlažbu seženete okolo sta korun za metr v Baumaxu,postupně takto řeším i sklepy a je to o něčem jiném.
Zkus tam vylít vyjetý motorový olej a pořádně rozetřít.Podlaha už prašná nebude. Věř mi.
