Jak strhnout staré linoleum?
Budu se stěhovat z jednoho panelového bytu, kde jsou vrzající parkety do druhého, kde jsou původní lina. Když jsem objednával pokládku nového lina a plovoucí podlahy, upozorňovali mě na problematické strhávání toho starého a že přinejhorším by mi to za nemalou cenu udělali oni. Máte s tím někdo zkušenosti? Poradíte jak se u toho moc nenadřít a udělat to dobře? Díky.
Nebát se toho. To je jediná rada. Kdysi jsme to dělali taky a šlo to jako po másle. Většina šla lehce s zbytky jsme odstraňovali pomocí špachtle.
Můžu potvrdit, naprostá pohoda, ale šlo o cca 20let staré lino.
(před sejmutím jsem ho nařezal na pruhy)
Silou to jde vždycky.
A nejde-li to silou, jde to ještě větší silou.
vidite a ja se na to vykaslal a plovoucku sem polozil na stary lino. (samozrejme na mirelon)
jestli je to starsi panelak tak bych se toho nebal. ono to tam zas tak precizne prilepeny nebude. kdyz jsem odtrhaval lemovku od lina tak se zvedalo i to plosny.
My jsme následně pokládali nové lino, nějak nemám dobré reference s PP od známých.
Problematika PP se řešila v jiném vlákně a bylo to zajímavé.
Mor plovoucích podlah je takový novodobý modní trend. Zlatý kvalitní lino ...
Kdyby to nešlo strhnout, tak mě napadlo to postupně navíjet na trámek a postupně jím páčit proti podlaze.
Poraz manželku na kolena a poříď si dobrej bič. Pak se nenadřeš vůbec
Až si pořídíš manželku, tak sám poznáš, kdo je na které straně biče
Není to tak, jak si myslíš.
Pod to se musim podepsat
A pak taky na vlastni kuzi poznas, co je to nelinearita
Jj, taky musím souhlasit. Když se ženská rozhodne, že se lino vymění (všimněme si, že cokoliv SE vymění, ne že to spolu vyměníme), tak i kdyby se mu to mizerný pévécé zdálo sebezachovalejší, padne na kolena sám a bude rvát každej kousek třeba zubama. A eště uslyší, že kdyby jí měl vopravdu rád, nebude se s tím tak dlouho s**t a už to má hotový. A proč si vlastně nevzala Pištu Hufnágla
kdepak s**t- ale kdyby byl co k cemu tak to udělal uz davno a nenechal by ji bydlet v takovym chlive. ze vubec nema vkus a cit pro estetiku.
Přesně!
Kdyby se podíval na souseda, ten jaké hezké bydlení udělal pro svojí ženu, ne jako tady, kdyby si něco nevydrněla, tak to nemá, protože má na všechno dost času, všechno že promyslet ale nic hotovýho. To musí vo všechno říkat, samotnýho by ho nic nenapadlo, nejen to lino, natřít dveře, vyměnit okna, vymalovat. Tady už se nemalovalo aspoň rok, ten hnusnej strop v ložnici, na kterej musí každej večer čučet...
Víte, co má společnýho fazole a ženská?
Oboje musí mít pořádnej kolík, jinak se odplazí k sousedovi.
Chlapci já vás upřímně lituju, co máte doma...
Děkuji všem za rady, nebojím se vlka (lina) nic, podám zprávu jak se mi dařilo...
Takže poslušně hlásím, že co nešlo silou, šlo ještě větší silou, a když už větší nebyla, zabrala škrabka a postupné pomalé podsekávání...
Bezva! Díky za zpětnou vazbu.
Už to bude kulové platné, ale napadl mě takový železný škrabák na připečený zledovatělý sníh.
... nebo na slepičince a podobné fujtajbly ...
I zde zvítězilo násilí ...
Jj! Jsem dítko venkova, slípky jsme chovali. Vzpomínám, v zimě se tím urážely mrazem zpevněný pralinky vod slepic. Případně se tohoto úkolu ujal pes a chroupal je s nesmírnou chutí, za což na něj bylo z plnejch plic hulákáno "fůůůůůj, dobytku mizernej" a nesměl pak do bytu.
Nejlepší je použít kvalitní odlamovací nožík a odřezávat to.Dělám to ve 20 let starém paneláku!!
ať už tazatel použil jakoukoliv metodu, tak jsem přesvědčen, že za půl roku už to musel mít stržené...
Třeba ne. Stále sedí v prázdné cimře, má utrženej roh lina a přemejšlí a přemejšlí... Smeknout, zhynul hlady.
Remco ty nikdy nezklameš!
Tady musí zákonitě zvítězit násilí. Pár silnej chlapů z UKáčkova a lino je za chvilku dole ...
Jak někdo psal, naříznout na užší pruhy a strhávat a odřezávat postupně.
Zatím sem svalnaně strhával jen to co bylo podloženo novinami.
Zrovna sundávám lino ve 30 let !!! starým poaneláku. Vubec to nejde lino se při strhávání roztrhlo na 2 vrstvy. Měkčí zustala přilepená na stěrce a vrchní tvrdší šla strhnout po nařezani na cca 10cm pruhy. Ted doslova a do písmene po centimetrech lino z podlahy odřezáváme rychloistí 1m čtereční za 2 hodiny !!
Zavidím každýmu komu pokládku lina odflákli a šlo mu to hladce
Jsem na tom podobně,
panel, fermež, černá vrstva a PVC. Potkat toho pacholka co s tou fermeží nešetřil, tak ho donutím to lino škrábat nechtama. Jediné co mne hřeje je fakt, že to sundám dolu a bude klid....
Ještě doplním, poté co jsem to lino strhnul, na mnoha místech mi taktéž zůstal přilepený filc (lino se rozdělilo na dvě vrstvy). Nešlo to dolů jakýmkoliv ručním nástrojem a protože jsem to chtěl mít čisté, nezbylo než vzít sbíječku (pneumatické kladivo) a osekat to. Sousedi se asi opupínkovali, protože jsem ty tři pokoje dělal několik dní.
To samé jsem měl taky. Z kusu starého prahu a asi 50 vrutů jsem si udělal jakousi ježuru kterou jsem zbytky filcu co nejvíce strhal. Zbytek jsem napustil neředěnou penetrací, uválcoval a celou podlahu jsem přestěrkoval. Po vytvrzení stěrky jsem zbytky filcu co ještě tu a tam vyčuhovaly srazil brusem. A bylo..
kdysi jsem neco podobneho delal, skoncilo to u horkovzdusne pistole, spravne nahrati a slo to
Take mi na podlaze zustala po strzeni lina filcova slozka. Nakonec se osvedcilo pouziti vrtacky a kruhoveho unasece, na ktery se pomoci sucheho zipu lepi kruhove smirkove papiry - temi vybrousit. Idealni je, kdyz filc neni cisty, tzn. je v nem prach atp. (funguje to jako brusna smes a lepidlo z lina se tolik nelepi na kotouc). My jsme ten filc meli plny jemneho prachu z Ytongu. Vysledek neni idealni, ale pouzitelny.
Než si začne někdo rýpat
doplňuji tip pro další co to vygooglí
Mě pomohlo
a) navlhčit vodou a škrabka s břitem (pozor na spáry v paneláku kapal jsem na sousedku, stačí kouknout na strop a použít
b) opálit letlampou či horkovzdušnou pistolí min 500C a opět ostrá škrabka s výměnými břity)
Já použil tuto:
http://www.auto77.cz/naradi/rucni-naradi/skrabky/s krabka-na-sklo-390---600-mm-teleskopicka-yt-7551.h tml
