kanalizacia a spadovanie , kanalizace spadovani
ZDRAVÍM
robime wecko, odpadove potrubie priemeru 100mm.
Pocul som ze idealne spadovanie je 2cm/1m potrubia. Vraj ked je viac, huste ostane v potrubi a voda ho obtecie.
Mate z tim nejaku skusenost? kolko je idealny spád?
Budeme musiet prechadzat popod podstenu, ktoru nechceme rozsekat a v tom bode budeme musime byt hlbsie nez to vychadza podla idealneho predpokladu. nebude problem ked potrubie urobime strmsie tesne pri WC cca do 1,5m od wc?
A aká ma byt minymalna hlbka zakopania odpadoveho potrubia v zemi?
(Pitna voda ma byt zakopana minimalne 80cm)
Podívej se sem
t.py
Jindra
Dikes, vykukal som.
este by ma zaujimalo ci : Nezamrzne kanalizacia DN100, ked pojed v hlbke len 25-53cm na dlzke 14m??? (usti do sukromnej COV.)
Při mrazech u nás ne, kdyby ale mrzlo dlouhodobě, tak možná ano, ale stejně asi nemáš na výběr.
Jindra
zaručenou odpověď neznám, ale pokud vím, za bezpečně nezámrznou hloubku se považuje v našich končinách 80-90 cm. Na druhou stranu voda vpouštěná do odpadu má nějakou vlastní teplotu, i když je studená. Takže nevím.
25-53cm hluboko????
tak to ti zamrzne urcite
Dobrý večer,nemějte strach ze zamrznutí,odpadní potrubí nebude nikdy plné ,něco jiného je potrubí vodovodní ,plné trubky vody a když není odběr,tak zamrznou.Hlavně dobře sespádujte bez pytlů,kde by zůstávala voda stát,ani toto nevadí,ale prohlubně minimální,když to přimrzne,další odpadní voda to rozpustí.
nám to zamrzlo a riadne, nepomáha ani tepla voda ani sol, ani chemikálie na čistenie wc :(
Zamrzá v potrubí vodný kondenz, nabaľujú sa kryštály pary zo spodných rozvodov kanalizácie alebo žumpy až sa načisto zúži prierez mrazom prechladeného potrubia. Ak sa pravidelne splachuje apod., aspoň raz za 12-hodín, odpad s priemerom 100mm nestačí zmrznúť ani ak je vedený na povrchu priamo v mraze.
vdaka vsem!
