co s WC, které teče a instalatér tvrdí, že se jenom potí a orosuje horkem?
Dobrý den, řeším nemilý problém. WC začalo téct na podlahu - ovšem teče spodkem nohy, kde by voda vůbec neměla být. odpad je vedený zadem do přečerpávače a v těchto místech je sucho. Sice se potí nádržka WC, ale proč teče spodkem WC zepředu?? je to velké množství vody, za hodinu času louže přes půl koupelny. Od instalatéra jsem dostala radu dát si tam hadr, ale ten nic neřeší. Děkuji za všechny užitečné rady.
Zavolat jiného, zodpovědného instalatéra. Rozhodně tolik vody by se nanapotilo ani z toho vola, téci nesmí nic. Není prdlá mísa? Je to kombi, s nádržkou na zádech? Mezi nádržkou a fajáns je gumové nebo silikonové těsnění, patrně zteřelo a již netěsní. Instalatérovi se do toho zjevně nechtělo, protože šrouby co drží nádržku bývají zarezlé a musí se někdy odřezat.
Děkuju, mam podobné reakce z více zdrojů. Mísa prasklá není. je kupovaná před třemi měsíci. ale zatím s ní nebyl žádný problém. Takže předpokládám, že netěsní spoje mezi nádržkou a mísou. vyhledám jinou firmu.
Teda to je rada k ničemu od vašeho dvorního instalatéra. Nemyslel, abyste mu dala ten handr na hlavu? Asi by to potřeboval. Unik vody v takovém množství není normální! Nevěřím, že by to nakondenzovalo.
Nejprve zjistíme, odkud voda teče. Zda ze splachovací nádržky, nebo z špatně utěsněného zaústění klozetu.
Zkusme do 15 litrového kbelíku obarvit nějakým potravinářským barvivem vodu a pomalu vlít do WC ... dále čekat, zda vám začne vytékat ona obarvená voda.
To samé případně udělat se splachovací nádržkou. Takto dohledáte, odkud vám voda uniká.
Poté vyhledat šikovného instalatéra, který příčinu odstraní.
Díky i Vám. už jsem včera zkoušela podobnou fintu - do mísy jsem nalila kečup (místo barviva), ale vytákala stále jen čistá voda, mísa tedy není prasklá a problém je jinde. trochu jsem se bála špinit nějakou barvou i nádržku, ale asi nic jiného nezbyde..PS: najít šikovného instalatéra určitě nebude problém, ale jak to má člověk poznat jen podle jména a telefonního čísla
Kečup je příliš husté konzistence.
Z toho co se dá lehce získat nebo bývá doma, mě napadá lák ze zavařené červené čepy. Je silně nafialovělý. Ne/výhodou je, že barví. Spolehlivě ukáže cestičku úniku. Hádám, že na glazuře barva nezůstane a půjde normálně umýt. Pokud byste fialovou vodu dávala do splachovací nádržky, i kdyby ji mírně obarvila (vevnitř bývá polystyrenová vložka, která brání vnějšímu orosoní nádržky), vůbec to nevadí. Případně bych dal do rozprašovače SAVO a zabarvené stěny jím stříkal a umýval.
Ještě mne napadá ... jak máte do splachovací nádržky přivedenou vodu? Hadicí ze zdi? Někdy se stane, ze těsně u zdi ve špatně těsnícím šroubovém spoji začne voda nepatrně protékat a za obklady zdi se to stěhuje kamsi a někudy to začne vytékat ...
My jí tam nemáme a na nádržce je zvenku krásně znát výška vody uvnitř - orosením. Ale je pravda, že té vody neskape tolik, aby to udělalo nějakou louži...
