vlhko v rodinném domě
Dobrý den, prosím o radu, modernizujeme asi 100 let starý RD. Uprostřed domu jsme z jedné komory bez okna vybudovali šatnu, ale je tam i z oblečení bohužel cítit zatuchlost. Na vlhkoměru jsme naměřili zhruba 50 - 55, takže by to měl být ideální stav. Nejhorší to je v létě, v zimě to ještě jde / v šatně máme plynový kotel/. Jinak plíseň v domě není. Zkoušeli jsem absorbovat vlhko do nádobky přes nějakou tabletu, ale moc to nepomáhá. Děkuji za radu.
Ze starého nové neuděláš.Zapal to a pak modernizuj.
Má ta místnost nějaký větrání?
Nějaká odvětrávací roura by mohla pomoci.
100letymu baraku nepomůže odvětrávací roura troubo.Jsi fakt roura.
Uber emocí, vysoušeči zdiva...
Ty máš asi chuť na ovoce, co?
Jsem pro, dejte mu banána.
Co tu strašíš s banánama ty opičáku.
Klídek hlučný přístroji na chytání H2O, banán je zdravý a má vitamínky mňam mňam
Já bych se taky přimlouval za odvětrávací rouru.
Jestli je v šatně plynový kotel, tak tam musí být přívod spalovacího vzduchu, tedy otvor o průřezu alespoň jako komín kotle. Tím vznikne i trvalé větrání místnosti (nejde-li tedy o turbokotel).
Jindra
Přijde mi to nešťastná kombinace - uzavřená místnost uprostřed domu = kotelna + šatna.
I když je zajištěn přívod vzduchu přes děrované dveře, nevěřím, že by to stačilo. Vůbec se nedivím že šatstvo zatuchne.
Tu místnost bych využil jako příruční skládek na věci typu "co se nezkazí". Šaty dát jinam, kde je možnost dostatečně větrat oknem ...
ne že nešťastná - to je kombinace blbá ják tágo.
Buďto tam silou nahánět vzduch, nebo odstěhovat šaty. Jiné řešení není.
Je otázkou na co používal stavitel domu onu místnost.Ve velké většině místností včetně šaten bývá "luftník" za účelem zdravého povětří...
Dobrý večer,kdo Vám to zkolaudoval jako plynovou kotelnu?Koukněte sem: t.py
Docela by mě zajímalo, jak je to s kotlem, když ho mám na zdi v koupelně. Taky nemám kotelnu.
To je v pohodě,akorát musíte dodržet předepsaný odtah spalin ,přívod vzduchu a vzdálenosti od hořlavých materiálů.Viděl jsem takto kotle také,ve dveřích větračka,ale zalepená papírem,lidi sebevrazi,kotel spálí kyslík a jsou ve vaně tuhý.
Mám pode dveřma místo prahu jen přechodovou lištu, aby to mohlo větrat, je to dostačující? Mezera je tam asi 1cm vysoká.
Tak to určitě nikoli,tuším,že 15x15cm,ale nevím to jistě,udělejte to ,vyříznout okénko do dveří a mřížku,jak jsem uvedl výše,takto již mnoho lidí přišlo o život,vše se obchází,nebo přestavuje ,nebo se udělá příčka a kotel zůstane v nevětrané místnosti,hlavně se podplácejí kolaudace a nikdo to nevidí a dá razítko.Je stejně krytý,protože při průšvihu řekne,že tam odvětrání bylo,že jste si tam dali jiné dveře,nehřešte na to ,je to opravdu životu nebezpečné.
Věc se má tak, že bydlím v novostavbě, která prošla kolaudací někdy koncem roku 2007. Všechny byty v této bytovce mají kotle v koupelně a nevím o nikom, že by měl od koupelny nějaké větrací dveře. Je možné, že je do kotle udělán nějaký přívod vzduchu přes komín? Protože nic jinýho mě nenapadá.
Budou to právě turbokotle, které si přivádějí spalovací vzduch přes dvojitou rouru, vnitřek odvádí spaliny, vnější mezikruží přivádí vzduch.
Jindra
Mám kotel Baxi Main 24Fi, podle tohoto dokumentu to tak asi bude. Na poklep je roura do komína "pevnější", při ohřevu kotle není ani horká. Díky za info, bude se mi spát lehčeji.
Ano, 24Fi je turbokotel.
Jindra
