Přejít na článek
No jako když to nebude třeba tří, ale jen jednoduchej a nebude za tou pračkou tak ju, víš aby na to v nejhorším případě nekapala voda a také musí být třížilový Musí být jistota ukostření.
Nejlepší by bylo, kdyby byl třeba 10cm nad zemí, jde jen o to jak si ceníš života, kdyby se ta pračka rozhodla, že tě vytopí aby nebyl na zemi ten prodlužovák.
Dobrý den,doporučuji koupit kabel delší a připojit na přímo,ve vlhkém prostředí hrozí v produžce přechodový odpor ve spoji,čím méňě spojů ,tím lépe.
Nebo tak, ale to je zas potřeba elektrikáře a jestli je ta pračka v záruce tak má smůlu.
Koupelna je dost riziková a je rozdělená na různé zóny kde smí a nesmí být elektrická zásuvka (např u umyvadla nesmí být) takže bys měl přemýšlet a nedat prodlužovačku kousek od vany aby na ni někdo nacákal a podobně. Koupil bych si jen jednopólovou - žádného psa a pořádně spoj zaizoloval (do igelitového pytlíku a zalepit páskou -jak kvůli tvojí ochraně tak kvůli vlhkosti aby to nezkorodovalo) a upevnil co nejdál od umyvadla a vany co nejvýš nejlíp aby byla vidět.
To snad né v igeliťáku to zkondenzuje a průšvih na světě,nechte si opravdu namontovat delší kabel ,jak jsem uvedl výše,ono laciné řešení by Vás mohlo přijít ošklivě draho ,cenou nejvyšší.
Taky bych si to nelajsnul jinak než delším kabelem v kuse.Myslím že ani o záruku na pračku by neměl přijít, plomby tam obvykle nebývají a v případě reklamace se originál kabel může vrátit zpátky.
Mám pocit, ale nejlépe to asi ví nějaký elektrikář, že pračky a snad i mikrovlnky nesmí být připojeny přes prodlužovačku ( nevím proč, ale asi nějaká norma...).
K.
Možná kvůli odběru, pračky mají topný tělesa a mikrovlnky mají taky přes kilowatt, takže ze zásuvky teče okolo 5 ampér a to už je na hodně (zvláště čínských) prodlužek taky dost.
Pračka by měla mít samostatný 10A jistič, ostatní zásuvkové obvody mají zpravidla 6A.
6A na zásuvku??? To tak možná před padesáti lety. Dneska je standard 16A (4mm2 Al nebo 2.5mm2 Cu).
No to je trochu blbost nemyslíš? Připojíš tam topeníčko, který normálně koupíš, baj voko se výkon pohybuje kolem 2KW no skus si ho prdnout na 6A jistič jen si to vypočítej je to kolem 8,7A, když nepočítám účiník což u těchto topeníček není tak hrozný.
Normálně klasika 16A jistič na všechny zásuvky, kromě koupelny a sporáku, když je to vědší byt to jako že o hodně tak se tam šoupne ještě jedna 16ka rozhoděj se zásuvky do dvou jističů a je to.
Tak mi to nedalo a znovu jsem vlezl do rozvaděče a ouha, máte pravdu: zásuvky-16A, pračka-10A, světla-6A. Já mám popisky tak blbě udělaný že jsem se napoprvé překouknul nepřemýšlel a sem to napsal.
Takže, když chceš vypnout světla tak ti zhasne televize...
To je dobrý.
Tak jinak kolik metrů by byl ten prodlužovák?
Hlavně už něco napiš.
Jako elektrikář nedoporučuji použít na pračku prodlužku...může to být až životu nebezpečné!!!!
Hlavně ne prodlužky z PingPongu!
Urob si sám!
Kabel Cu 2x izol. 3x1,5 nebo rači 3x2,5
Zástrčku a zásuvku zapojit dle ČSN!(Google najde)
zdravim mám problem v bytě mam 2roky novy rozvod vody a dnes jsem chtěl připojitkohout na připojení hadice od pračkykoupil jsem v obi a našrouboval a pustil vodu ALE popuštění vody Kohout u trubky zavitu kape!prosim nemel jsem na to neco koupit?gumove kolečko nebo trochu toho konopi nebo co toje ?jsem takovej nešikovnej kutil:)
Trochu to zalezi na materialech. Je tam nejaky tesneni? Pokud ano, zkontrolovat. Pokud ne, bude to spis na to konopny cesani nebo na teflonovou pasku. Ackoliv jsem zastance modernich technologii, konopi je konopi, ale musi se snim opatrne - udelat "provazek" a namotat ho do zavitu.
těsneni tam neni žadne takže tenky provazek a namotat na zavit?diky
jen pro forma: Z konopneho cesani!
neni zac
Buď těsnění (koupit v kovomatu), nebo teflonovou pásku (taky by mohli mít v kovomatu). Páska se namotá na závity a zašroubuje.
No, pravda je ze teflonova paska je pro nej levnejsi(maji maly baleni) a takova "blbuvzdornejsi". A na studenou vodu funguje docela dobre. Byl sem jeji velkej zastance, ale na teply vode mi po case zacli kohoutky kapat. Vsechny, zatimco na studeny ani jeden, coz me privedlo na myslenku ze chyba nebude jenom v rukach. Tak sem radsi poradil to konopi, to fakt drzi, ale zase chce trochu grif.
cau bahno tak teflovova paska funguje dobre tesni to koupil jsem ji v obi je na civce jako je náplast kdyz se fiknešstala 9kaček konopi tam stoji 89
jj. Jak sem psal, na studenou vodu je to v pohode a levny, na teplou se mi to moc neosvedcilo a u plynu bych se toho i bal.
ona existuje i tefl. páska na plyn, je o nějakou tu kačku dražší, ale jinak SUPER!
Dobrý pokec,a Meryl se baví....
