Výměna jističů
Mám dotaz, dají se vyměnit slabší jističe za silnější? Je to byt ve starším paneláku. Třeba 6A za 10A atd... Děkuji za odpověď.
Dají se 6A za 10A při požití vodičů měď 1,5 a z 10A na 16A při vodičích CU 2,5 /průřez/...u hliníku je to o stupeň větší tj. AL 2,5 a 4 ...má to ještě více aspektů jako uložení, impedance a pod...
Obecně lze říci že 6 za 10 , a 10 za 16 lze...
Mám hliníkový vodičea jesli tomu rozumím, takže se dají vyměnit 6 za 10 , a 10 za 16. Koupili jsem si kom. sporák, když se peče a zapne se pračka tak vypadne 10A jistič. Děkuji Vam za odpověď´a přeji krásný den.
Jestli ten byt neni prasácky zapojen tak to můžete vyměnit v pohodě, zjistíte to tak, že v tý svorkovnici u sporáku bude jen jeden přívod a ne i odvod, jen jeden kebel který vede ze zdi, ale předpokládám, že to nebude nasmičkované a vedli ten sporák rovnou z jističe. Takže se dá říct, že tam tu 16ku můžete hodit.
Od jističe to jde přes koupelnu a v kuchyni to končí. V koupelně je pračka a v kuchyni mikrovlka a sporák.
A kolikátkou je to tažený? 2.5 nebo 4kou?
Je to tažený 2.5
Dobrý den,jestliže máte staré vedení a je tam i zásuvka v koupelně,tak z hlediska Vaší bezpečnosti bych použil chránič dle tohoto zapojení: http://www.vseumel.cz/view.php?cisloclanku=20050307 01
No tak v tom případě to tam můžete dát, ale v nejbližší době by bylo dobré tam hodit měď 2.5, protože ten hliník je nebezpečný, a to vedení je dimenzováno hlavně na těch 10A, já osobně bych tu propojku, která vede z koupelny do kuchyně odpojil a natáhl novou měď 2.5 z kuchyně k jističům. Ta 2.5 hlína je fakt dost o hubu kvůli přílišnému zahřívání kabelů, velkých ztrát, a nechtěnému přerušení v zásuvkách a jiskření a to by se právě stalo v tý koupelně (možnost i vyhoření), protože ta kuchyň dost žere a k tomu ta pračka to je prostě moc. Jo prostě vysekat drážku z kuchyně k jističům šoupnout tam kabel, a tu hlínu, která vede od jističe do koupelny bych tam nechal.
hliník? 6A za 10A jen pokud je vodič 2.5mm2, 10 za 16 jen pokud je 4mm2.
Cokoliv jiného je tuším v rozporu s normou nebo alespoň zdravým rozumem.
jedno poradim. NECHAL BYCH TO ELEKTRIKARI. Z elektrinou si opravdu neni radno zahravat ( vim to, sam mam zkousky z vyhl. 50 )
ANO, ještě se poradím s elektrikářem. Díky a naschle
elktriku by som si este trufol, ale s plynom je to myslim horsie . . .
Pračka je samostatný přívod cca 16A min 10A..nic vác k tomu!!!!žádná truba!!!!
