Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem strukturovaná omitka
chtěla bych se zeptat, když chceme malovat stěny bytu barevně a rádi bychom udělali pod stropem asi 15cm proužek,kerý by zustal bílý. Použili jsme k tomu papírovou pásku,ale na te strukturovne omítce barva zalézá místy i pod tu pásku,takže po jejím sunadání je proužek hrbolatý, křivý. Vyzkoušeli jsme i s barvou hodně hustou a efekt stejný. Nevíte si s tím někdo rady?
Nemám to vlastnoručně odzkoušené, ale já bych to řešil použitím pásky umístěné o cca 1-2 cm níž, a n…
StanB_ 24.06.2008 19:40
StanB_
Možná je to mimo, ale napadlo mě, co to stříknout fixírkou? Jakoby zpod té pásky. Když by byla barva…
veckoo 24.06.2008 23:19
veckoo
Malíři pokojů to dělají takto: Mají tenké dřevěné pravítko, většinou navlečené ve štaflích, aby bylo… poslední
Rce 25.06.2008 02:33
Rce
Nemám to vlastnoručně odzkoušené, ale já bych to řešil použitím pásky umístěné o cca 1-2 cm níž, a následně bych hrbolatý okraj zarovnal linkovacím válečkem podle pravítka (stejnou barvou). Tomu podtečení pásky malbou se na hrubé omítce asi zabránit nedá.
Možná je to mimo, ale napadlo mě, co to stříknout fixírkou? Jakoby zpod té pásky. Když by byla barva hustší aby nestékala a udělalo se to opakovaně několika slabými nástřiky, tak by to třeba šlo.
Je to tip, nevyzkoušené ...
Malíři pokojů to dělají takto: Mají tenké dřevěné pravítko, většinou navlečené ve štaflích, aby bylo hezky prohnuté do oblouku. Při dělání proužku/linky přiloží toto pravítko ke zdi tak, aby se nedotýkalo celou plochou zdi (proto ten oblouček), aby pod něj nezatekla barva - jako zatekla pod tu nalepenou pásku. Pak silnějším štětcem podél tohoto pravítka udělají linku a postupují po celé stěně. Je možno předem udělat rovnou čáru "cvrnkacím" špagátem a podle ní vést linku pravítkem. Má-li být proužek, od linky dále se to již opatrně štětkou domaluje. Není-li pravítko prohnuté do oblouku, lze si pomoci při troše šikovnosti podložením prsty nebo přilepením dřevěných hranolků.
