Sháním poštovní schránku (na dopisy a noviny)
Již nějaký čas marně sháním poštovní schránku (na dopisy a noviny). Moje představa je, že schránka bude mít vstup pro vhození pošty zepředu (v krajním případě shora), ale vybírat se bude zezadu (tzn. že schránku umístím na pletivo a vybírat ji budu ze zahrádky).
Máte na nějakou tip?
Schránky se zadním vybíráním
Hezký, těch je!!!
Nedávno jsem sháněl taky, s vybíráním v zádech a vhazováním zepředu (či naopak), abych pohodlně ze zahrady vybral a nemusel otvírat vrátka, avšak aby pošťačka cpala dopisy zvenku. Dost dlouho jsem je sháněl po různých hyper-super, než jsem našel to pravé (tuším v OBI). Pozor na to, některé kastlíky totiž mají vhazování z obou stran, ale jen jedno přikrývané takovým tím poklopcem. Ty nebrat, protože z toho nekrytého vhazovadla dovnitř řádně prší a obsah schránky je nacucán. Také je důležité, aby se do otvoru pohodlně dal dopis zasunout, nebo ho nechají v klidu čouhat ven, čímž opět trpí deštěm. Bohužel, výběr se pak scvrkl na velice málo schránek. Je důležité, aby ta schránka měla jen jeden vhazovací otvor (z druhé strany než dvířka) a ten byl překryt poklopcem.
schranek by bylo
home.php
neuvádíte cenovou relaci a tak záměrně nasměruju na dvě rozdílná a cenová řešení.
1.
Pokud nezáleží na penězích, chcete kvalitu a eleganci, tak http://www.postovnischranky.cz/postovni-schranky/#d omek
V nerezu, se zadními dvířky jich mají více druhů.
2.
Kdysi jsem taky vybíral. Chtěl jsem velkou na časopisy a noviny.
Vybral jsem tak, aby šel vložit sešit A4 na ležato.
Vím následující: je celoplastová (pozor, plast časem křehne, bělá, ale mám ji už 5 let a zatím drží, UV sluneční záření dělá své). Nabízí se co vím ve dvou barvách, modrá a hnědá. Lze ji zakoupit i pro vhození A4 na stojato. Z vrchu má záklopné víko, pod ním je plexisklový kryt, který se nechá uzamknout, tak že do ulice vám hezky visí visací zámek. Zámek se protáhne plastovým očkem, které je součástí toho plexislového krytu, aby vám někdo nezcizil poštu. Toto očko se mi však po 2 letech odlomilo. Oprava byla jednoduchá. Až budu mít po ruce foťák, můžu dodat fotky ať vidíte. Schránka však nesplňuje váš požadavek - neumožňuje zadní výběr. Vybíráte stejnou cestou jako vhazujete. Visí mi na brance, branku otevírám dovnitř do zahrady a tak mi to nevadí. Schánku jsem pověsil na pletivo v brance plastovými stahovacími pásky. 2x do roka sundat - umýt. Stála cca 200 Kč. Vyhovuje mi ta velikost a nikdy se mi nestalo že by mi do ní napršelo, protože nemá kudy. Když projdete pár obchodů železářství, domácí potřeby, prodejny plastů, 100% na ni narazíte.
Nedovedu si dost dobře představit, jak chcete vybírat, když ji pověsíte na pletivo. Pokud chcete levnou a velkou schránku a branku otevíráte směrem k domu, není co řešit ...
Případně, pokud ji chce hned jako novou upravit, ten plast se jeví jako docela dost kvalitní (když je nový) a při případném řezání a broušení s cílem možností lepšího výběru je toto možné.
Ještě odkaz na to co popisuji:
http://www.postovni-schranky.eu/eshop/produkt/posto vni-schranka---ph-velka-hneda
http://www.postovni-schranky.eu/eshop/produkt/posto vni-schranka---ph-stojata-hneda
Vše o schránkách ...
