Pokazeny televizor?
Ahojte.
Co moze byt televizoru (CRT obrazovka, Philips), ktory sa po zapnuti zacne chovat takto:
- malu chvilu je vsetko v poriadku,
- po nejakom case sa zacne obraz triast a zuzovat,
- niekedy zacne obraz skakat sprevadzany hlasnym zvukovym efektom,
- po vypnuti a naslednom zapnuti je na chvilu vsetko v poriadku.
O aky typ poruchy moze ist? Oplati sa to este opravovat? Ak radsej novy televizor, aky?
Vdaka.
Možná průrazy vysokého napětí nebo vysokonapěťové usměrňovací kaskády. Zvukový efekt je z reproduktoru, nebo i při staženém zvuku odněkud z útrob přístroje?
Mě něco podobného dělal stařičký Thomson.
Dvakrát tam měnili nějaké trafo a stejně se to pokazilo.
Jsem v tomhle laik, ale tenkrát přišel tip, že by to mohlo být i kanálovým voličem. Možná je to ale nesmysl, tak se nezlobte jestli plácám nesmysl.
Pokud je v záruce, tak reklamovat ...
Na netu tuto závadu nikdo nepopisoval?
Co zkusit vznést dotaz přímo na autorizovaný servis?
Pokud nový TV, tak jaký?
Co třeba Panasonic TX-37LZD70F? 94cm, 16:9, 1920x1080, 2xHDMI ...
Cena je již kolem 25000 Kč.
vyrobek.aspx
DetailPage.asp
http://www.srovname.cz/vyhledat/katalog/d.630?hleda t=TX-37LZD70F&sekce0=0
Televizor uz ma cez 6 rokov. Inak, akoby sa zlakol, ze sa nanho stazujem, pretoze dnes ide skoro cely den bez problemov.
To se stalo otcovi. Asi po roce začala zlobit TV, tak začal shánět záruční servisy a když už byl připraven to tam odvézt, tak od tý doby už ani ťuk - jede jak švýcarský hodinky.
Prosim Ta, ako by sa Ti pozdaval tento model:
http://ishop.nay.sk/sk/catalog/product-detail?pid=1 401377603
Obraz trast a zuzovat? jak zuzovat, ze stran nebo ze shora? Bud to bude vertikal/horizontal nebo jak nekdo psal VN. Ale jestli se ta oprava vyplati, to ti nikdo nerekne, jak je to priblizne stary?
Ak to pri vychladnuti je OK tak tipujem na studenak asi u obvodov horizontalneho vychylovania kedze tie sa dost hreju a teda je tam tepelna roztaznost a teda aj namahanie spojov. Ale je treba lepsie popisat tie zvukove efekty lebo ak to praska velmi nahlas a nie z repro tak to bude asi nieco ine.
Ak to je studenak tak da sa niekedy najst aj volnym okom (ak je clovek dostatocne cviceny na hladanie studenaku :) a prepajkovat. Vtedy by sa oprava vyplatila, ak mas poruke lacneho specialistu :) Servis tazko povedat ci sa oplati, servis typu "vymenime v tom vsetko a uvidi sa" bude moc moc drahy, no ale mozes skusit aj opytat sa v nejakom servise.
Praska to velmi nahlas a zda sa mi, ze to ide z reproduktorov.
Posledne tri dni sa objavili nove tazkosti. Obraz sa sice chova viac-menej normalne (ako som uz pisal vyssie), avsak najneskor do 5 minut od zapnutia TV prestane fungovat jeho ovladanie, t.j. nie je mozne prepinat kanaly, ovladat hlasitost a podobne. Plati to nie len pre DO, ale aj pre ovladacie "gombiky" priamo na TV. Akoby cela ovladacia cast "zamrzla". Vypnutie TV zo siete a opatovne zapnutie privodi napravu na max. 5 minut...
ked mrzne aj ovladanie tak to je uz asi na vyhodenie, tazko povedat ci sa to oplati opravovat. Skus po tom prastit napr. zboku
Souhlas toto už vypadá na složitější problém a nevím jestli se to na dálku dá identifikovat.
Pilote jestli je ti to líto vyhodit tak to zkus dát do opravny jen ať ti to okouknou a řeknou kolik bude stát oprava a podle toho se zařídíš jestli bude lepší pro tebe koupit novou a nebo to nechat opravit (můj názor).
Rad by som si uz aj kupil novy televizor, ale: neviem cim to je, ale ziadny LCD ani plazmovy, ktore som mal moznost vidiet na vlastne oci, mi nevyhovoval z hladiska kvality obrazu v porovnani s CRT. Bud mam nejake divne oci, alebo uz fakt neviem...
Já mám CRT televizi LCD ani plazmu nepotřebuju, jsem zvyklý na CRT. U kompu je vyjímka tam mám LCD. Kdyby se mi tahle telka co mám rozbyla tak si stejně koupim crt, jsou levnější a mě vyhovují.
Oni to mají v těch kšeftech někdy dost blbě seřízené, zvlášť v různých Globusech a tak, tam tomu nikdo pořádně nerozumí. Z LCD bych ti doporučoval řadu Sony Bravio, určitě nebudeš zklamán. Ale raději si to nech někde pořádně předvést, ať mě pak nezbiješ
