vrzani stolu
Dobrý den, chtěl bych poradit jak na vrzající dřevěný stůl a židle. Předem děkuji za tipy.
| Cílem odstranění vrzání je zabránit, aby se nohy stolu pohybovaly ve spoji u desky stolu, tudíž je p… drdys 03.05.2008 14:10 |
drdys | |
| Děkuji za typ, taky někdy vyzkouším. Ale už jsem našel typ že pomůže na spoje parafín a tak jsem spo… jirin 03.05.2008 14:48 |
jirin | |
| Taky možnost;-) drdys 03.05.2008 15:56 |
drdys | |
| Použitelné je i obyčejné mýdlo. Já ho používám na mazání posuvů u šuflátek, kde nejsou kolejničky. Prasak 03.05.2008 19:40 |
Prasak | |
| Zkusil bych tohle:
http://kutilska.poradna.net/question/view/1145-opra va-drevenych-spoju#re-1311
Le… poslední strejdabrabenec 03.05.2008 21:14 |
strejdabrabenec |
Cílem odstranění vrzání je zabránit, aby se nohy stolu pohybovaly ve spoji u desky stolu, tudíž je pár možností: buď ty nohy vymontuješ (pokud půjdou vymontovat) a do spoje prdneš lepidlo (herkules, vteřinové..) a smontuješ zpátky, nebo do toho spoje zašroubuješ jeden nebo dva šrouby a pořádně utáhneš, a nebo co jsem udělal já, protože nohy nešli vyndat otočil jsem stůl vzhůru nohama a jestli v tom spoji máš trochu místa, aby tam vteklo lepidlo tak tam nalej vteřinové já jsem nalil do jedné nohy asi půlku tubičky, jelikož jsem tam měl dost místa, počkal jsem asi 30-45 minut a hotovo, vteřinové lepidlo uschne hned pokud je malá vrstvička a pritlačí se to u tohoto případu to tak není takže se musí počkat.
Děkuji za typ, taky někdy vyzkouším. Ale už jsem našel typ že pomůže na spoje parafín a tak jsem spoje natřel voskovkama od dětí a vrzaní je pryč. Uvidíme na jak dlouho.
Taky možnost
Zkusil bych tohle:
Lepidlo s vlatnostmi expanzní pěny by myslím mělo být ideálním řešením.
