výroba regulátoru
Ahoj všichni otec chová hady a já jsem mu slíbil že mu dám regulátory nebo spínací hodiny.Digitální stojí kolem 300-450kč a to je podle mě dost.Když jsem hledal na internetu tak jsem nic podrobného nenašel.Pokud někdo z vás ví jak na to tak mi to pls foďte sem nebo na mail lkuba@seznam.cz(věcy na výrobu,postup...)Díky
digitální spínací hodiny s širokými možnostmi nastavení stojí v Hornbachu 199,- Kč a za ty prachy si to ve stejné funkčnosti nevyrobíš, to ti garantuju.
"regulátory" čeho? Teploty? Buďto se můžeš vydat analogovou cestou (nějaký ten NTC termistor nebo KTY čidlo) nebo digitálně (např. čidlem SMT160). Opět ale dobře zvaž, jestli se ti to vyplatí. I ta nejjednodušší cesta s termistorem a operákem potřebuje krabičku, napájení atd. A bude to připojené do sítě, což je u amatérských konstrukcí další velké riziko.
Mechanicky spinaci hodiny (hadovi 5minut rozdilu v periode denne nevadi) jsou jeste levnejsi... Anebo muze zbastlit super hyper luxus ovladac treba z nizkospotrebovyho pocitace i s ovladanim po netu a webkou na kontrolu hadu z prace
. Moznosti tu jsou, jen vyspecifikovat co presne a jak chces, kolik to ma stat a jaka je pozadaovana spolehlivost.
Já koupil před třemi lety v OBI digitální spínací hodiny za 169,- Kč a musím říct, že to byl dobrej kauf. To co umí (20 programů nezávisle na každý den nebo PO-Pá nebo SO,Ne s přesností 1 minuta) bych v životě nezbastlil. Chodí mi doma už přes 2 roky k naprosté spokojenosti jako programátor topení. Do elektromechanických už bych dneska nešel.Typ a značku když tak až budu doma.
450Kč ti přijde moc? Než se s tím doma bastlit, shánět součástky, dělat na to krabičky, tak to raději koupím hotový.
Mě to nepříde moc ale otec jich potřebuje 21.A když si to spočítáš tak ti výjde číslo cca 3150.Takže nic moc![]:(](https://static.poradna.net/images/smiley/evilworry.gif)
Najlepsie by bolo keby si tu napisal, naco to ma vlastne sluzit, pretoze regulator a spinacie hodiny su dost rozdielne veci. To chce tym hadom regulovat nejako vykurovanie, alebo vyp/zap svetlo ci ako? Snad nepotrebuje vyp/zap svetlo kazdemu hadovi zvlast - naco 21 spinaciek preboha.
a dále - má to udržovat jednu teplotu, nebo teplotu v rozmezí MIN - MAX? Mají ty teploty být nastavované pohodlně uživatelsky, nebo je stačí natvrdo zadrátovat do hw? Má to mít displej?
Aha, tak to je pak jiná situace, v tom množství se to už vyplatí.
BTW na co 21? Chova 21 druhu hadu s uplne odlisnejma narokama na svetlo/teplo(BTW porad jeste netusime, potrebujes-li regulatory(a ceho? Termostaty?) nebo casovy spinace) Vzhledem k tomu, ze treba u peti terarek mas stejnej casovej interval, nestacili by jedny(dvoje, troje...) hodiny a rozdvojka nebo pes?
aha (zatim mam jen par mesicu jednoho chovance) tak to by mohlo pomoct tohle http://www.elektronikacz.borec.cz/Data/Regulator%20 teploty.htm . Jenze je to hrozna prasarna... Po uprave napajeci casti by to ale mohlo byt docela pouzitelne, nicmene chce to alespon zakladni znalosti elekroninky. Dalsi vec je ze to neumi nocni poklesy. Tomu by se dalo dopomoct stejnou fintou jako u tebe, pripadne na zaklade nejakyho casovace zkratovat R2 anebo jeho cast, coz by zamezilo uplnymu ochlazeni na pokojovku(pro nas co mame doma 16°C). Ale pokavad to umi poresit za 3150, tak se obavam ze levnejc to asi nepujde, uz tech 21 zasuvek,k tomu krabice na to, plosnaky, soucastky...BTW sam ted vymejslim ridici jednotku pro zimoviste/inkubator (ano, chtel bych druheho chovance, teda chovankyni) a vypada to vo trosku komplikovanejs, takze nakonec asi taky skoncim u nakupu.
Tak uplne jednoduse by se to dalo resit multiplexorem, jednim A/D prevodnikem a nejakym jednocipovym pocitacem, odhaduju bratru tak do tisicovky ( nejvetsi polozka bude 21 cidel teploty a 21 spinacich obvodu pro zarovku ). Jenze to bych to musel vyuzit abych se tim v asembleru zabyval
. Pri trose dobre vule by se tomu dalo zaprogramovat i ovladani s malym LCD displayem a tremi tlacitky
. I nocni a denni rezim by to umelo. Je to jednoduche zapojeni elektronicky, o mnoho narocnejsi programatorsky.
njn, to tak je. Ono je to tak i u toho zimoviste/inkubatoru, tam na to asi i dojde. Jednocip resi kde co... Ale stoji to cas, usili, trosku si s tim pohrat, umet to, mit na to vybaveni. Ja ho treba mam, resil bych to bud takhle, nebo doopravdy nejakou VIA epia deskou, teplomery na sbernici, akcni cleny taky... Jenze o tom si tady muzeme jenom snit, ten co se ptal potrebuje nejaky jednoduchy reseni, ktery sam zmakne(zadny 0603 SMD
), bude chodit na prvni zapojeni a bude pokavad mozno bezpecny(to z myho odkazu neni, ale slo by jednoduse poupravit aby bylo). A druha vec, do tisicovky? OK jednocip i s ADckem je za 100, 32kanalovej analogovej multiplexer zas tak levnej nebude ale dejme tomu taky kilco. Optotriak+triak je tak za 35Kc dohromady (21x), rele+tranzisturek nebude vo moc levnejsi. RTC (kdyz uz, tak poradne)je taky minimalne kilco. K tomu nejaka bizuterie, plosnak, skatule... do dvojky mozna, spis dva a pul. Plus hromada casu...(klido C, dneska uz to funguje a tohle neni kriticky, i kdyz sam mam pro ASM slabost.)
Regulátor a spínací hodiny je jako nebe a dudy!!!!!!Buď jedno nebo druhé nebo jejich kombinaci...takové zařízení, které automaticky regulujete /to asi máte na mysli/ teplotu ve spojení na čas se dnes amatérsky nic nevyplatí dělat!!...je to zhruba cena jednoho hada!!!pokud vím, jsou plazi na teplotu obvzvlášť citliví...domácí výroba a nastavením je hodně náročná na měřící přístroje!!!Pokud koupíte tovární výrobek máte vše nastaveno a víte jakou toleranci máte nastavenou a pod....proto doporučuji koupit hotový výrobek !!!!
