postřikovač plevele
dobry den,
chtěl bych se zeptat, zda se nechá sehnat nějaký nástavec na ruční postřikovač co se nosí na zádech (klasická nádoba s pumpičkou a jednou dlouhou tryskou) Mám v parku pěšinky vysypané štěrkem, které pořád prorůstají travou a musí se stříkat např. roundupem. Na neštěstí je jich tam poměrně dost a jsou metr a více široké a chodit po nich s postřikovací nádobou a jednou takovou tryskou se mi už nechce protože se musí namířit na každou pampelišku nebo výhonek trávy zvlášť a aplikovat na ni postřik. je to velmi zdlouhavé a namáhavé a navíc postříknutý plevel sice za týden uschne, ale zase vyleze nový vedle.
Proto sháním nějaký nástavec s více tryskami nebo jiný speciální vynález který by měl třeba větší šířku záběru a tím urychlil práci.
snažil jsem se něco najít na internetu ale moc úspěšný jsem nebyl, proto budu rád za každý nápad nebo radu.
děkuju
Dobrý den,existují mlžící trysky pro skleníky,prodávají se v OBI a podobných obchodech,některé se dají našroubovat přímo do hadice,jiné se připevńují přerušením hadice a vsazením.Doporučuji slabou instalatérskou plastovou trubku a do ní nařezat závity a tyto trysky našroubovat,vytvořit z této trubky téčko požadované šířky a počet trysek záleží na Vás.
Mechanismus působení RoundUpu je ovšem takový, že právě "přímý zásah" rostliny je jistě účinnější, než nějaká plošná aplikace.
Proti nevzešlému plevelu je postřik RoundUpem zcela neúčinný.
Pokud použiješ širokopásmový nástavec, je zase ritiko, že Roundup se dostane i tam, kam nemá.
Netuším, co za konvu máš, ale i ty běžné zádové na "ruční pohon" mají příslušné trysky, které mají určitý rozptyl. Poslední dobou ale (u nás v dědině) "ručáky" vymizely, všichni si pořídili motorové Štílky... Ta je ale na lokálně aplikovaný Roundup podle mě ale naprosto nevhodná - vzniklá mlha zasáhne i okolí.
Boj s plevelem je nekonečný...
Jak zcela správně píší kolegové nade mnou, RoundUp funguje pouze na list, bryndání tam, co ještě nic neroste je zcela na draka. Místo toho použít nějaký totální herbicid, ničící klíčící semeno. Nebo vybagrovat zeminu do 2 metrů, sterilizovat několik hodin při 80°C a po navezení zpět vybudovat sterilní kryt, aby ani semínko nepřilítlo.
Nebo vybetonovat.
Jo, taky chci vybetonovat celou zahradu. Nemusí se pak tolik sekat.
Ta se seká jen jednou - majzlem.
Další možností,když máte pěšinky vysypané štěrkem je ,umístit pod štěrk folii,která nedovolí růstu plevelů,potom by vás nic netrápilo a ušetříte za postřiky a riziko,že postříkáte okolní vegetaci,což bude pravděpodobně nežádoucí.
Nejlepší na plevel je konvice horký vody a ráno budeš koukat co dokáže
