radiátor nehřeje
Mám nový radiátor - žebřík, který ale nehřeje. přitom voda do nějm teče, maximálně se ohřeje přívod k ventilu.
A ventil je funkční? Co tak odvzdušnit?
Odvzdušnit!
Je dostatečný tlak vody v otopném systému?
Blbá otázka - je ten ventil otevřenej?
Normální ventil, nebo termostatický?
Chtělo by to zavřít přívod, vypustit vodu, vyndat ventil a kouknout co tam máš za bordel.
Když nehřeje, neteče tam voda. Respektive, když se ohřeje přívod k ventilu, teče tam sakra málo vody. Možné příčiny (nebudu uvažovat zavřený ventil):
1) Zaseklý jehlový ventil - sundat termohlavici nebo knoflík, procivičit jehlu, je-li zaseklá v dolní (zavřené) poloze, jemnými údery malého kladívka donutit tu tyčku (jehlu) vylézt ven, pak znova zatlačit a opakovat postup dokud nebude jezdit zlehka.
2) Ve studené trubce je škrtící ventil, pod takovým víčkem, odšroubovat víčko a imbusem naštelovat větší průtok - pozor, nepřehnat to, aby pak všechna voda netekla tudyma a ostatní tělesa nebyla studená.
3) Ostatní radiátory mají velký průtok, na chudinku žebřík nic nezbývá - pokusně zavřít ostatní radiátory, ale na seštelování průtoků si raději někoho pozvat, nebo to rozhodíš všechno.
4) Zavzdušněno - odvzdušňovacím ventilkem odvzdušnit.
5) Zacpané nějakým cuckem. Pokusit se to násilím protlačit: Zavřít všechny ostatní radiátory, roztopit kotel na 90 stupňů a doufat. Nepomůže-li to, rozebrat.
Fíha
Tohle jsi všechno zažil? U mě netopící radiátor vždy vyřešilo odvzdušnění.
Něco jo, něco ne
. Jedna divize mojí firmy dělá taky topenařinu, tak jako šéf bych měl něco o tom vědět
Neuvedl jsi, jestli je to samotíž nebo uzavřený okruh. Při samotíži by mohlo být taky málo vody ve vyrovnávačce, pokud ovšem je žebř v nejvyšším patře.
Dobrý den,"mám nový radiátor",je těžké z toho pochopit ,jestli jen nový radiátor,nebo radiátor s novými přívody,přívody mohou být udělány špatně,opravdu málo informací,jestli je nucený okruh,nebo samotíž,jestli to vůbec někdy topilo,odvzdušnění,žebříky musejí být dokonale odvzdušněny,jestli je přívod nový a je jen na samotíž,hledejte ,jestli tam není něco proti přírodě,opačné spády a podobně.Ani čerpadlo nedokáže vždy vodu dostat tam kam je potřeba, pokud není dobře sespádováno.
Já ale ten problém nemám, musí se kliknout na "odpovědět" u toho příspěvku na který se reaguje.
Členění vašeho příspěvku je natolik zmatečné(spíše neexistuje), že bych to jako tazatel moc nepochopil, zvláště nevím li toho moc o cirkulaci vody v topení.
I když s jednotlivými souslovími lze souhlasit.
