Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nemuzu odsroubovat sroub
Zdar, tak jsem dnes prisel na dalsi problem ve svym byte.
U stropu vede trubka na vodu od stoupacky k bojleru a trubka byla zakryta prknem (takovym L). Pod nim uplne u stropu byl drevenej tramek, ke kterymu bylo to L pribity. Ten drevenej tramek je na tri srouby (asi 7 cm delka sroubu) poradne pripevnenej ke zdi (panel). No a dva srouby jsem odsrouboval, jenze treti nema na hlavicce takovou tu dirku nebo carku nebo jak to nazvat, do ktery se zasune sroubovak a sroubuje se. (Sorry za to stupid vyadreni, ale nevim, jak to vysvetlit lepe.)
Proste nejakej smejckej sroub, by me zajimalo jak ho tam narvali.
No ale muj problem je ho dostat ven, je to u stropu, jak pisu a 3 cm pod nim je vodovodni trubka. Proste jsou to hrozne stizeny podminky, nedostanu se tam zadnou vrtackou, bruskou ...
Tak co napadne vas nekoho, jak ten sroub dotat ven ?
Ten tramek musi jit pryc.
no a majzlikem a kladivem bys ses tam dostal? nevim kolik přesně tam máš místa a z jakýho úhlu, no p…
drdys 05.04.2008 20:31
drdys
Vypacit bych mohl, ale musel bych nejdriv rozmlatit ten tramek, pac je uplne nadoraz v tom tramku, a…
Redmarx N 05.04.2008 20:45
Redmarx N
Nebo skus pod ten trám natlouct páčidlo a vypáčit ten trám, měl by si s tim pravděpodobně vyndat i t…
drdys 05.04.2008 21:28
drdys
Trámek je třeba zachovat nepoškozený? Dlátem bych odkrouhal okolí šroubu tak hluboko, aby se dal chy…
Rce 06.04.2008 02:13
Rce
<JOKE> Vlastní-li letlampu, nebude muset ani sekat či štípat... ]:)]:)]:) </JOKE>
L-Core 06.04.2008 11:13
L-Core
Nechápu rady "rádobyodborníků",vzít kladivo a všechno rozmlátit(není to zde od něj poprvé).Jsem za t…
strejdabob 06.04.2008 11:16
strejdabob
Dobrý den,sice nevím jaký je tam přístup,malinko odpačte trámek od zdi a pokuste se přeříznout šroub…
Lubomír 06.04.2008 13:10
Lubomír
Absolutne tam neni misto. protze jsem to dneska nestihl, tak zitra nebo spis ve stredu (asi se tam d…
Redmarx N 06.04.2008 19:05
Redmarx N
Ještě jeden tip - použít řezací kotouč a úhlovou brusku, odříznout opatrně šikmo hlavu šroubu (samoz…
leo 06.04.2008 18:10
leo
pardon, příspěvek poslán 2x
Jack 06.04.2008 22:31
Jack
Jestli je dost prostoru co takhla kotoučem karboflexky ubrousit hlavičku šroubu. Pokud je zápustná,…
Jack 06.04.2008 22:32
Jack
To je právě to my nevíme přesně kolik tam je místa, spíše jakým uhlem se tam může dostat. bylo by le…
drdys 06.04.2008 22:56
drdys
Taky by šlo plátkem z pilky na železo do šroubu vyříznout novou drážku aby se dal vyšroubovat.Pokud…
strejdabob 06.04.2008 19:41
strejdabob
Urobiť jamkárom dierku a odvŕtať hlavičku.
Julo 07.04.2008 18:46
Julo
Jediná kvalifikovaná rada, proto ji přeložím :-D :-D. Udělat důlčíkem dírku a odvrtat hlavičku. Na p…
Henessy 08.04.2008 19:04
Henessy
no to je právě to on se tam prý ze žádnou vrtačkou nedostane.;-) poslední
drdys 08.04.2008 20:12
drdys
Proste nejakej smejckej sroub, by me zajimalo jak ho tam narvali. Pravděpodobně tam byl šroubek nat…
Sancha 07.04.2008 22:22
Sancha
Ještě jeden tip - použít řezací kotouč a úhlovou brusku, odříznout opatrně šikmo hlavu šroubu (samozřejmě se tím nařízne trochu i trámek) a pak nějakým páčidlem odtlačit trámek od stropu. Tím vznikne mezera na odříznutí zbytku šroubu třeba tím plátkem pilky na železo.
Jestli je dost prostoru co takhla kotoučem karboflexky ubrousit hlavičku šroubu. Pokud je zápustná, půjde to holt i s kusem dřeva okolo. Navrhuju použít širší brusný kotouč. Pak by možná šlo (není-li dřík šroubu příliš kónický) trámek odpáčit tak, aby šroub zůstal přišroubován a dřík prolezl.
Těžko radit takhle nadálku. Příště navrhuji přiložit foto.
