Čím vylíčit dřevěný nesavý strop?
Nedá mi to, abych hrdinně nevložil také jeden dotaz.
Rodičové mají už asi dvacet let rodinný domek, montovaný Okal. Strop je tam realizovaný z velkých dřevěných "plat" (tipuju metr krát dva), které jsou natřené nevím čím, každopádně klasickou vlastnost dřeva - savost - už postrádají.
Čeká nás v sezóně líčení stropů v pár místnostech a já se ptám - čím to olíčit, aby to bylo sněhobílé, trvanlivé, pěkně to krylo (ve dvou nebo teda i třech vrstvách) a aby se s tím pěkně pracovalo (váleček nebo malířská štětka). Před pár lety jsem to zkoušel Primalexem a to bylo utrpení flekaté. Pak už ani nevím, co otec kde vytasil, ale stále to dělalo šmouhy snad i po třech vrstvách.
Tak já nevím, co na to koupit. Latex?
Díky...
Latexem to udusíš...
už to udušené je. Savost nula. Kresba dřeva též není vidět.
Samozřejmě, že jetli to JE/NENÍ dřevo musíš vědět především ty, ale protože mluvíš o domku typu OKAL, tak tam (pokud mě paměť neklame) byly stavebním základem zdí/stropů panely z "komůrkové" dřevotřísky vyplněné isolací, ale potažené lignátovými deskami (už jenom z důvodu ohnivzdornosti). Potom je ta hladkost a nesavost pochopitelná.
Mohlo se to však s průběhem let a typem domků měnit takže to ber jen jako nedůležitou informaci.
Pouvažoval bych, samozřejmě záleží na konkrétních podmínkách, nad sádrokartonovým záklopem. Jestli je strop dostatečně vysoký, nebál bych se toho. Bude trochu dražší a pracnější řešení, ale kvalitní.
To neřeší můj problém. Strop je rovný, hladký, na pohled kvalitní. Já to chci jen olíčit!
Tak potom doporučuji konzultaci s nějakým natěračem (co použít a jakou technikou) a zřejmě bych volil cestu vodou ředitelných barev na bázi Balakrylu.
co zkusit Dekorační vnitřní nátěry HET? je to velmi kvalitni znacka se kterou mam jen dobre zkusenosti.
primo v popisu maji uvedeno pouziti na
strukturální nátěry omítek
zdivo
dřevovláknité desky
dřevotřískové desky
cementotřískové desky
betonové panely
panely z lehčených hmot
hladké tapety
nesavé upravené podklady
sádrokarton
umakart
sololit
obdobne materialy by se vybraly aji od JUBu. a neco by se jiste od PRIMALEXu. navic.. vetsina renomovanych vyrobcu ma i svou poradnu.
CINK
Předem se musíš držet jedné zásady a to, že na nesavý podklad nemůžeš dát běžnou malířskou barvu. A to proto že na nesavém podkladu tvoří velkou vrstvu nevpije se a proto moc nedrží a po více vrstvach se začne loupat.
Latex nedoporučuji protože nekreje a nelze s nim udělat krásně bílou plochu vždy bude našedlá i kdybys to natřel 10x.
Doporučil bych Dulux Vinyl Matt sice je dražšší, ale spotřebuje se ho velmi málo.
Pokud ti z toho stropu po malování polezou rezavé skvrny a podobně budeš ho muset nejprve podetřít nějakou syntetickou zakladovkou.
HET je velmi kvalitná farba na základe akrylátu,tak že sa nebude odlupovat ani po 20 náteroch . Ten strop treba najprv napenetrovat (penetračny náter drží aj na skle). Je lepšie ak takéto práce prenecháte odborníkom
Mám také skusenosti že ludia sa puštaju do roznych stavebnych prác z dovodu aby ušetrily . Nakoniec to dopadne tak,že sa im ,,ich dielo" nepodarí a ked si nevedia rady tak volaju prfíka,tak že celé ich to stojí dvojnásobok
