Jakou barvu na futra (zárubně)?
Jakou barvu doporučujete na vnitřní železné futra? Asi nejlépe by byla nějaká rychleschnoucí a dobře kryjící - původní barvu jsem sice brousil, ale stejně tam jsou zbytky.
Já kdysi potřeboval natřít futro, ale byl jsem líný. Našel jsem doma ve spreji zbytek barvy na auto a "natřel" to tím. Drží to už snad 11 let a měl jsem to raz-dva.
Pred deviti lety jsem natrel futra lesklym Balakomem na radiatory (zbyl mi) a furt je to jak nove. Neloupe se to, neoleza to.
Takže předpokládám, že máš futra bílé. Mi právě taky zbyla barva na radiatory, ale futra bych chtěl asi nějakou tmavě hnědou, takže budu pátrat dál
Jj, nabílo. Balakom se ale prodava v ruznych barvach, hneda taky. Netvrdim, ze je to koser reseni, profi lakyrnik by asi zesedivel, osobne ovsem nespatruju zadne minus.
Pokud bych do toho měl co kecat, tak v případě, že to chceš udělat pořádně, nejdřív spodní antikorozní, třeba Balakom "Univerzal základ" (Balaprim), poté zbrousit a na vrch Balakom "Universal", barvu (odstín, mat/lesk) nechám na Tobě.
Sakra, to vypadá na moc práce a to broušení se mi tam moc nelíbí
No tak je olep samolepící tapetou![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
Zkusím to navrhnout ženě, ale budu hodně opatrný
Nejlépe se kryj křišťálovou vázou od tchýně.
BTW ví někdo jak správně nalepit samolepící tapetu? Mě se to nikdy nepodařilo. Vždycky se za čas začne srážet a odlepovat na krajích, nalepit zpět to nejde ani sebelepším supergluem, páč je ta mizerná tapeta sčvrklá a kratší.
Olepoval jsem kdysi ledničku (bílá tapeta) a jedny dveře (na strakato).
Začal jsem nahoře přes celou šířku a postupně jsem (ma několikacentimetrových částech postupoval přes celou šířku směrem dolů). Sám - bez šance, dělal jsem to ve třech lidech. Samozřejmě jsme se snažili vyhnat všechny vzduchové bubliny pryč - proto ten pomalý postup a tolik lidí. Pochopitelně jich tam dost zbylo; nastoupil tedy ostrý špendlík, propichování a vytlačování vzduchu (z již definitivně nalepené plochy). U těch dveří to bylo OK skoro hned (tapeta je hodně strakatá a dřevo pod ní není dokonale rovné), u ledničky to byl dlouhodobější boj... Po nějaké době a vychytání všech bublin byl výsledek (skoro) dokonalý; že je polepena tapetou lze poznat jedině podle okrajů. V současné době je již jako záložník na odpočinku ve sklepě...
Co vím, tak pod takovýhle tapety se používá jarová voda, nebo nějaký podobný čistič. Používají to třeba tjůningáři při lepení různých samolepek na auta - má to tu výhodu, že s ní jde pohnout a vytlačit bubliny ještě než přilne. A ona nakonec přilne..... (doporučuji vyzkoušet na malé ploše)
To vypadá nadějně!
Oblepoval jakýsi kredenec, dříve součást kuchyňské linky. Nyní se to vztyčilo doprostřed kuchyně, jako jakési předělení. Protože to bylo dřív zádama ke zdi, má to jako zadní stěnu hnusný papundekl. Koupil jsem v Horním Bachu (Hornbachu) tapetu, podobnou vršku linky a jal se samolepit. Jak píše L-Core, práce jest to velice svízelná, luft se zdařilo za strašlivé námahy a hrozně sprostého klení relativně vypudit. Ale za rok se okraje odtrhávají, kroutí, evidentně smršťují a nechtějí na původním místě již držet a vypadá to ohavně. Instalační role tapety byla značky DC-Fix.
Však mám taky na autě dvě samolepky, ne?![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
Co to udělá za rok v kuchyni nevím, ale na autě je mám třetím rokem a drží jak helvétská víra.
OT:
![[pokr.jpg]](http://pocta.slunce.cz/pokr.jpg)
Nejlepší nálepku, co jsem na autě viděl, byla (ve stylu zrcadlově převrácené "Ambulance") tato:
Opravdu s tím "Ý"
Kdysi (tak rok 1996) jsme olepili pionýra, co na něm jezdil kolega do práce ručně malovamými nálepkami na samolepícím papíře nápisy jako:
JAWASAKI
Kozzey Dechinson
Potvrzuji, jarovou vodu používají i profi lepiči reklam...
Já si olepovala celou koupelnu samolepící tapetou, protože momentálně nebylo na vyborurání stávající a udělání nové, a zvládla jsem to levou zadní sama:) není to až tak složité a ani mi to nedělalo žádné bubliny. Ani se mi to nesvrkávalo a nekroutilo...akorát jsem musela dávat velký pozor na navazování kostiček :) v návodu psali přejíždět tapetu hadrem, ale ruka má přece jenom víc citu, jinak nevidim problém, proč by to nemohl zvládnout hravě sám jeden člověk.
Ahoj,
u nalepování samolepících tapet dodržuju tento roky ověřený postup a nemám problémy s odlepováním ani po několika letech.
1) analýza povrchu
tapeta přilne pouze na pevný hladký a nesavý povrh( např. lak dveří, plech, železo) lepit tapetu na dřevo, dřevotřísku, zeď atd .. sice lze, ale je to zbytečná práce... takovou plochu je potřeba nejdřív něčím natřít. lakem aj...
2) očistit povrch od nerovností
smirkem (jemným) - viz takové ty hřebíčky, zalakované kamínky atd - všechno to potom bude vidět. Pokud koupíte tapetu s plastickým povrchem (relief dreva ) tak to lze malinko zmírnit.
- odmastit povrh, to proč ve většině případů tapeta nedrží je ten, že se dostanou nečistoty na lepící vrstvu a prostě to nelepí. Takže já plochu odmastím isopropyl alkoholem (lze použít i líh, kdo si rád čmuchne, tak ředidlo aj.) Isopropyl má výhodu, že nepoškodí plast, lak aj. a úplně vyschne narozdíl od lihu.
3) lepení
tapetu lepím odzhora, na okrajích nechám potřebný přesah na okraje + na to aby bylo za co tahat, a po 5cm si ztahuju ochranou fólii lepící vrstvy a nějakým hadrem, který dobře klouže po povrchu vytlačuju vzduch směrem dolů, když se nepovede lze tapetu odlepit zpět a opakovat (pokud to povrch dovolí). Po nalepení plochy (např. u dveří) se jde na hrany.
K tomu používám fén, který uvolní napětí v ohybu tapety. K tomu jsou ideální dva. Jeden fouká na hranu druhý se snaží tapetu ohnout přes roh a vyhladit hadrem. Začišťování řezáním nechávám na konec. Hobby nožem ořízneme okraje a přebytek odlepíme. Souběh rohů u čtverce řeším tak, že nejdřív přehnu jednu sranu naříznu a odlepím přebytek, potom přes ní přelepím druhou stranu naříznu a strhnu přebytek. Jakmile začnete šahat na lepící vrstvu mastnýma rukama (ikdyž se zdaj čistý jsou mastný) tak se vám to odlepí. Sahejte vždy jen na přesah, který budete odřezávat. Tapetu nestříhejte.
Potom finálně decentně přefoukněte fénem celou nalepenou lepenou plochu, u toho to hlaďte hadrem tím dojde k ještě většímu přilnutí.
A na závěr. Slušná tapeta na dveře stojí tak 200Kč b/m. Celkem spotřebujete tak 4,5 bm = 900 Kč a cca 2 hodiny x 2 lidi ... no a nové dveře, sic papundeklové, stojí taky 900 Kč
Aby to nevzal vazne.
Ja se chystam taky na malovani a vidim to tak, ze brusnym papirem trochu ty futra posolicham, kvuli staremu nateru a pak tam hodim rovnou Balakryl Profi. (Zaklad tam davat nebudu.)
- jo a hlavne pred naterem poradne umyt jarovou vodou, aby se to zbavilo mastnoty.
Přesně tak se na to chystám já, pošolíchané vibrační bruskou to už je, umyté jarovou vodou taky a co nevidět příjde ten okamžik
Test.
EDIT: Kam se poděla stromová strukutura?
Jak to myslíš? Nic zvláštního nevidím.
Á tzv. Optimalizovaná varianta!
Taky se jí občas dopouštím, koneckonců proto jsem psal "v případě, že to chceš udělat pořádně" - tzn. opravdu pečlivě.
Rozhodl jsem se, opravdu pečlivě to dělat nebudu
zakladem uspechu je dobre pripravenej podklad a pouziti kvalitniho materialu.
- pripravu podkladu mas za jedna
- vyber materialu je tema na delsi dobu, ale vezmu to strucne. urcite nebrat nahrazky ve forme "vodovek". klasickej syntak je generacemi provereni a neni duvod to menit. kdo chce opravdu kvalitu, sahne po Herbolu, nebo Tikkurile.
CINK
Tak tohle všechno už mám naštěstí za sebou, před pár dny jsem dodělal kompletní rekonstrukci bytu a teď už jenom jej plním věcma
Taky jsem řešil stejnej problém. Navíc mám v oblibě akrylátové, tudíž vodou ředitelné barvy a hlavně nemusím čichat ten smrad z ředidel, proto jsem se rozhodl pro Balakryl. Ale cena za 700g barvy je poněkud méně přívětivá, pokud už toho natíráš více. Našel jsem sice dosti dobrou, kvalitní a levnější náhradu Balakrylu, tj. Akryl, ale není ani zde zrovna velký výběr barevných odstínů. Dávat na členité futra samolepící tapetu je vopruz a po čase se stejně začne odlepovat. Nakonec jsem si sehnal akrylátovou barvu s fládrovací soupravou a výsledek je super. Ta souprava sice vyšla na 650kč, ale je to 1kg podkladové barvy a cca. 300g malovací pro imitaci dřeva. Není zrovna nejlevnější, ale vypadá to jako dřevo, natřel jsem s tím 4 již větší futra než jsou standardně v bytech a jedny dveře z obou stran. Každý kdo to vidí si myslí, že je to buď dřevo nebo tapeta a hlavně se tím i skryjí drobné nerovnosti
Craft
Nemáš někde link na tu barvu?Máme menší dilema jakou barvu(ne typ ale odstín)použít.
Není toho 300g, ale 1,3kg
Nejvíce je podkladové barvy (1kg), kterou máš největší spotřebu, natírá se aspooň ve dvou a pak pomocí gumového tvořítka a té menší gramáže barvy, která stejně ještě nakonec zbude, vytváříš ony efekty dřeva (čáry a letokruhy), chce to ale trochu zručnosti, cviku a hlavně trpělivosti
, ale pokud se ti to nepovede, lehce to přetřeš zase štetcem a tvoříš si letokruhy hned znova, prostě si vyhraješ, když tak sem hodím foto pro lepší představu výsledku
Já to kupoval v kameném obchodě, kde bylo na výběr něco kolem 8 odstínů dřeva, ale výrobce má v nabídce dle prospektu daleko více. Mrknu na obal, nevím z hlavy jak se to už jmenovalo, ale určitě se to bude dát koupit i přes net. Každopádně technologie se jmenuje fládrování.
Craft
Nějak mi vypadlo slovo, tj. správně má být ve dvou vrstvách, natřít to zvládne jeden člověk
Díky-takže něco takovýho.
http://stavebnictvi.bydleni.cz/clanek/Fladrovani-na ter-imitujici-prirodni-drevo
Tak jsem se k tomu konečně dostal. Tu barvu, co dáváš odkaz neznám, ale princip a technologie je stejná.
Tu co mám já se jmenuje v originále Paint and Grain od firmy Ronseal
www.ronseal.co.uk
A takhle vypadá výsledek, je to foceno mobilem přes nic moc osvětlení, ale aspoň něco
http://image.craftcom.net/05_ostatni/fladrovani_fut ra_dvere.jpg
Craft
Díky -vypadá to úplně skvostně.No fakticky jako dřevo.
radit ti olepit železná futra tapetou, pod kterou to samozřejmě bude ihned korodovat ,může jen naprostý idiot ;) obrousitm,odmastit acetonem a natřít antikorozní základovkou vodouředitelnou...2 nátěry...pak jeden nebo dva konečné nátěry... každou vrstvu přebrousit.....zdravím
