Hudba v autě (flash disk, USB, SD)
Přeji pěkný večer všem,
rád bych se zeptal jaké jsou možnosti přehrávání hudby v autě. Pořídil jsem si Ibizu rok 2000, je tam ještě kazetový přehrávač součástí panelu s displejem apod. Proto bych se v tom nerad hrabal.
Zajímalo by mě co bych měl udělat proto aby mi v autě šla přehrávat hudba z flashky, karet či CD.
Mám doma transmiterr, asi takový: http://www.zbozi.cz/vyrobek/noname-fm-transmitter- fm677-usb-sd/
Píchnul sem flash disk snažil se nastavit stanice, ale bez výsledku, neustále mi to něco rušilo a pokaždé, když jsem se na danou stanici dostal mi na rádiu stanice opět přeskočila. A když ne tak mi to spíš šumělo než hrálo.
Proto bych se rád zeptal jaké mám možnosti krom výměny rádia (nechci se v tom moc hrabat, nebo to je jediná možnost?). Koupit nějaký jiný transmiterr? Jsou nějaké další možnosti?
Předem děkuji za odpovědi, ač možná na hloupý dotaz.
Vítek
Raději opravdu kup jiný rádio, kazety dnes snad už nikdo nepoužívá a takový ty udělátka přes rádio, či místo kazety, stojí za prd, sám jsi na to přišel.
Já koupil před čtyřma rokama levnej krám v Globusu, za nějakých 8 stovek, nemá to ani CD přehrávač, má to jen rádio, slot na SD karty a USB konektor. Ve slotu mám jednu 4GB kartu a na ni vejde hudby tři prdele.
A co zkusit tohle?Připojíš k tomu jakoukoli MPtrosku či přehrávač
kazetovy-adapter_5
Nebo koupit kvalitnější transmiter, ale zkoušel jsem u kamaráda 4 typy od 200 do 1000 korun a ani jeden nehrál moc valně.
Když se ti nechce demontovat původní rádio, viděl bych to jako jediné řešení.
A nebo ještě koupit jakékoli autorádio a kolem něj, aby zapadlo do přístrojovku vzhledově, vyrábějí se různé rámečky na různé druhy aut.
To vůbec nevypadá špatně. Nenapadlo by mě, že něco takovýho existuje. Určitě objednám dík za tip
Ale nečekej žádnej zázrak, bude to minimálně stejně hnusný jak z kazety, možná ještě horší.
No nebude to tak špatný. Mám to vyzkoušené a výsledek při připojení např. CD je mnohem lepší než z kazety. Jedná se o indukční vazbu mezi mgf hlavou kazeťáku a hlavou v adaptéru. Ten problematický pásek tam není.
Ozkouším a uvidím, nečekám zázraky. Spíš provizorium, rád bych to do budoucna pořešil nějak jinak. Nějaké další návrhy?
Tady jde o to, že to je komplet jeden velkej panel s displejem a nedovedu si představit jak tam dávám nějaký jiný rádio o ten displej bych nerad přišel. Jediné sehnat originál z novější verze. Schválně po něčem kouknu
Přitlač foto.To rádio je dvouDIN?
Skočim to blejsknout
Přikládám foto...
Tak tady nepomůže žádná záslepka
Leda sehnat z jiného, ale bude problém to asi nějak zapojit, když je to součást klimatroniku.
Ale koukám, má to funkci CD, co takhle zkusit CD charger ?
To iconek: jak to myslíš s tou záslepkou? Jinak na youtube jse našel toto: watch
Ale nedovedu si představit jak na to dělám, já a moje zručnost
Jde o to, že původní originál rádio, které má přední štít tvarovaný k přístrojovce vytáhneš, namontuješ krytku místo původního a vrazíš tam jakékoli jiné autorádio
http://www.aunika.com/Prislusenstvi-pro-autohifi-1 /Plastadaptery-autoradii-1DIN/
A ještě k tomu CD chargeru.Na burze bys sehnal nějaký kolem pár stokorun, ale ty starší neumí MPtrosky.Takže jedině klasiku, a nebo koupit ten s MP3 a dobastlit k rádiu (většinou to není problém) a nebo zkusit tu kazetu či FM vysílač.
Vidím že tam máš výstup na CD changer. Existuje na to bazmek USB flash - CD changer adaptér. Ale jsou to vyhozené peníze. Šetři na gumy.
To Henessy: CD měnič bych rád, ale na ten teď nemám. Provizorně tam prdnu tu kazetu a do budoucna to zkusím pořešit nějak jinak.
Gumy mám týden nové, jak letní tak zimní...
A neni tam uz cdmenic vstavany v tom aute? Kukni pd sedadlo, do priehradky spolujazdca a pod nu, do kufra po bokoch apod.
Tak nějaké pro stopařky.
Tak tam standardne radio nedas (mechanicky rozmerovo, elektricky sa zapojit asi da).
Moznych rieseni je viac. Vysielacka ako si zistil je dost nahovno, oni su aj lepsie aj horsie ale pri jazdeni vzdy narazis na miesto kde je silna stanica zrovna na tvojej frekvencii, a moc cisty ten prijem neni (problem je jak je v tych vysielacich kramoch riesena antena a zem(protipol anteny), vacsinou uplne dementne alebo vobec co je este horsie jak dementne :D).
Druha moznost kazeta, nebude to hifi ale malo by to byt lepsie jak vysielacka.
Tretia moznost je zistit si presne co to je za radio googlom alebo to vybrat a na nom nejake napisy apod a googlit ci to nema aj line-in vstup vzadu, niektore maju.
Ak nie a ak ma dane radio (po googleni budes vediet) vstup pre CD menic, tak sa predavaju aj take krabicky ktore simuluju CD menic, stoja ca 60-70eur, vyhoda takych krabiciek je ze ak je vyrobcom uz urobene ovladanie na volante pre CD menic, tak si to mozes ovladat na volante, nevyhoda je ze cdmenic vie max. 6CD do max 99 skladieb a tak by si to musel mat aj na tej flash (max 6zloziek kazda max 99 skladieb) a nevidel by si nazvy skladieb.
P.S. len pozor dana krabicka musi byt robena presne pre daneho vyrobcu a typ auta resp. radia, neni to zamenitelne.
Já jsem tuto kazetu používal taky, sice nějakou značkovou a dalo se, ale auto není koncertní sál a aby byl, stálo by hodně peněz.A do auta z roku 2000,- vrážet HI FI ? Teď mám v autě CD a stejně jedu flešky. Dej kazetu a MP3 a budeš spokojený.
Při kliknutí na poslední odpověď mi to píše, že příspěvek neexistuje.
Ten adaptér z aukra nevypadá zle.Za ty peníze lepší, než tam bastlit měnič.Zkusil bych to.
To je ono:
http://aukro.cz/digitalni-cd-menic-skoda-audi-vw-s eat-i3097960279.html
Přišlo mi to jako blbost, tak jsem to smáznul. Kde v auťáku najdu ten port CD charger?
Najdeš ho zezadu na tom rádiu, takže demontáži se nevyhneš.Ale nevypadá to zle.Jak tady již někdo napsal, nemáš někde originál měnič schovaný?Třeba tam je a ani o něm nevíš (pod sedačkami, v předním kastlíku, v kufru pod tapecirungem?)
Hledal jsem a hledal a nic nenašel, akorát alarm ozkoušel
To by mi snad prodávající řekl. No zítra ráno se s ním uvidím tak se ještě zeptám jak přehrávání hudby praktikoval on. Je to mladý kluk, pochybuji, že pouštěl hudbu na kazetách...
Popřípadě zkusím to hyblátko z aukra.
Kdyby se ti povedlo vyfotit i zadní část rádia, možná bychom tam něco našli :D
Zkoušel jsem si s tím pohrát a jsem na tohle prostě totální střevo. Až přijede brácha tak to rozeberem a okouknem, já bych to akorát zničil
Je dobre najst si googlom jak sa to vytahuje (das si do google znacku typ auta a radio remove alebo disassembly apod pripadne aj nemecky: radio ausbauen)
Ono to tam moze byt na specialnych zaklapkach ktore sa daju uvolnit len specialnymi tyckami, alebo to moze byt len nasunute a treba pouzit "jemne nasilie" :D ale dobre je si to najprv pozret je mozne ze je treba najprv dat dole inu cast palubovky, nepoznam tvoje auto len viem jak to bolo u mojho :)
Jak píše Hennesy, pokud to má konektor na CD charger, tak je nejlepší připojit přes adaptér SD kartu, nebo USB flash (záleží na adaptéru) a máš vystaráno.
Já koupil podobný transmitter za 250 Kč (i s dálkáčem), mám v něm 8GB SD kartu a nemám s ním jediný problém, stačilo naladit stejnou frevenci jak na transmitteru tak na rádiu, přesně dle návodu.
