Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jak velkou sílu má vteřinové lepidlo ?
Uvolnilo se mi v šatní skříni držátko na nosnou tyč ramínek(obleky, saka). Má tvar kruhového óčka, do kterého se zavěsí tyč.
Pokud bych jej přilepil ke stěně skříně sekundovým lepidlem, bude to držet?
Na nosné tyčí je zavěšeno řekněme max. 4 kg oblečení.
Nosná tyč je opřena z obou stran skříně na tyto óčka.
Tohle máme ve skříni připevněno vrutem, ve středu toho "očka". Že by to mohl udržet vteřiňák* ve smy…
Zarniwúp 26.09.2012 13:56
Zarniwúp
Jak podle dotazu poznáš cenu lepidla? :-) Já tam chtěl vteřin. lepidlo za 50kč. Jo, tím vrutem by t…
jindra.hs 26.09.2012 14:05
jindra.hs
Počítám s nejhorším. :-)
Zarniwúp 26.09.2012 15:13
Zarniwúp
Dej vrut, předvrtej dírku, nic se pak drolit nebude.
Prasak 26.09.2012 22:07
Dej vrut, předvrtej dírku, nic se pak drolit nebude. Souhlas. Předvrtat, a použít sádrokartonový vr…
RITCHI 27.09.2012 00:17
RITCHI
Žádnej sádrokartonovej, ale obyčejnej stolařskej: [023-000480.jpg] Samozřejmě s patřičnou délkou, dl…
Prasak 27.09.2012 05:40
Samozřejmě s patřičnou délkou, dle tloušťky desky. Já bych vzal vrut tak o 2cm delší než tloušťka d…
rokator 27.09.2012 07:22
rokator
jenže samotná tloušťka stěny skříněje 2 cm, jedná se o klasickou dřevotřísku a na ní vrstva dýhy
jindra.hs 27.09.2012 08:20
jindra.hs
Dva cm jsou v pohodě, já mám skříň, která má stěnu 14 mm a ten držák na ramínka je tam chycen taky j…
rokator 27.09.2012 08:49
rokator
Žádnej sádrokartonovej, ale obyčejnej stolařskej: No.... rozdíl opravdu obrovskej :-D
RITCHI 27.09.2012 11:53
RITCHI
Především v ceně a délce.
Prasak 27.09.2012 14:57
Dlouhodobě používám Pattex Repair Extreme. Spokojenost. Co neudržel vteřináč (kvalitní Loctite), udr…
Moas 26.09.2012 14:14
Moas
Sekunďák je dobrý jen na dokonalé slepení prstů. Ostatní materiály jen pro nenáročné a příliš nezatí…
Filuta 26.09.2012 15:09
Filuta
:-D:-D
jindra.hs 26.09.2012 15:16
jindra.hs
Nejen prstu, ale i treba plexiskla (ktere nalepta) a veci, ktere jsou primerene rovne a lehce nasaka…
gilhad 26.09.2012 19:24
gilhad
Na drevotrisku bych ho moc nedoporucoval. Ale samozřejmě ta skříň z dřevotřísky má lesklý, poměrně…
jindra.hs 26.09.2012 20:25
jindra.hs
Tomu se říká lamino. A normálně se do něj uchytávají věci pomocí vrtutů. Drží to fest, pokud vrut sa…
Maličkým vrtákem??? Už jsi někdy skládal nějaký dřevotřískový nábytek? Jaké dírky tam byly předvrtan…
JoDiK 27.09.2012 08:45
JoDiK
Záleží na tom, co to je vlastně za "dřevotřísku". Jestli to je šatní skříň "made by pšonek", bude dí…
Zarniwúp 27.09.2012 14:28
Zarniwúp
Nejen, že jsem skládal nábytek, já si dokonce nábytek vyrábím. Jeden kousek těsně před dokončením, c…
Prasak 29.09.2012 11:29
Perfektná práca. Obdivujem Tvoju šikovnosť.
pilot 29.09.2012 18:08
pilot
Díky za pochvalu. I když je tam pár detailů, za který se stydím, ale naštěstí nejsou vidět. Holt chy…
Prasak 29.09.2012 20:56
Když jsme u toho, předpokládám, že nemáš doma pilu a lepičku hran a necháváš si to někde řezat a ole…
JoDiK 29.09.2012 21:25
JoDiK
Samozřejmě, v bytě takový věci budu mít těžko a pilu s předřezem nemá ani můj otec, ač je vyučený st… poslední
Prasak 29.09.2012 21:38
Krásná práce.Holt kdo umí, umí.Já bych taky tvořil, jen nemám kde.A kdybys byl z okolí Liberce, hned…
iconek 29.09.2012 21:31
iconek
Aby to tak dobre nelepilo prsty. Puvodne vterinove lepidlo bylo vyvinuto pro zdravotnictvi v bojovyc…
Pepanek 26.09.2012 19:34
Pepanek
hlavne melo umoznit vojaka "najak zalepit" nez se dostane k doktorovi, aby nevykrvacel. S tim, ze pr…
gilhad 26.09.2012 21:46
gilhad
Vteřinové lepidlo - Loctite 401 - je na bázi kyanoakrylátů, nedovedu si jej představit na lepení lid…
Ojous 29.09.2012 10:14
Ojous
Puvodne vterinove lepidlo bylo vyvinuto pro zdravotnictvi v bojovych zonach. Zalepit průstřel, ať…
Prasak 29.09.2012 11:36
Tohle máme ve skříni připevněno vrutem, ve středu toho "očka". Že by to mohl udržet vteřiňák* ve smyku, tomu bych moc nevěřil. Kdyžtak něco kvalitnějšího, podle lepených materiálů..
*Samozřejmě podle vteřiňáku, ale podle dotazu předpokládám lepidlo za 6,50,-...
Sekunďák je dobrý jen na dokonalé slepení prstů. Ostatní materiály jen pro nenáročné a příliš nezatížené spojení. Držátko bych přirouboval vrutem nebo konfirmátem. Opatrně, vrut se nesmí protočit. Jediné jisté slepení by bylo epoxidem, ale stejně (alespoň pro fixaci než epoxid zkamení) bych to zajistil vrutem.
PS: Jeden kamarád nemohl otevřít rukou zatuhlý uzávěr sekunďáku, tak to vzal zubama. Lepidlo mu chlejstlo do tlamy a s totálně slepenou hubou musel na pohotovost. Všichni doktoři a sestry jen s námahou dusili smích. My, co jsme ho tam dopravili se řehtali nahlas. Jeho první slova po "operaci" byla: "Vy kur*** mizerný"
Nejen prstu, ale i treba plexiskla (ktere nalepta) a veci, ktere jsou primerene rovne a lehce nasakave - vterinak udela tenkou vrstvicku, nevyplni mezery, nepropoji dovnitr materialu, takze se da snadno urvat povrchova vrstva materialu, pokud tento nedrzi pohromade. Na drevotrisku bych ho moc nedoporucoval.
Tomu se říká lamino. A normálně se do něj uchytávají věci pomocí vrtutů. Drží to fest, pokud vrut samozřejmě neprotočíš. Není na škodu dírku pro vrut předvrtat alespoň maličkým vrtákem. Jak se asi chytají panty do takovýho materiálu? Samozřejmě vrutama.
Maličkým vrtákem???
Už jsi někdy skládal nějaký dřevotřískový nábytek? Jaké dírky tam byly předvrtané od výrobce?
Pokud není v dřevotřísce předvrtáno správně, je to u větších šroubků mnohem horší - nahoře se lamino vyboulí, takže to, co přišrubuješ na dřevotřísku nedosedne až na doraz a vevnitř se to stlačí tak, že pokud je to třeba na rohu, tak se to může ulomit nebo z boku 18mm desky rozštípnout.
Já zatím vždy změřil šuplerou vnitřní průměr šroubu a vzal nejbližší průměr vrtáku.
Už jsem si sám udělal několik atypických skříněk a než jsem objevil "konfirmáty" používal jsem šrouby do dřeva...
Zatím vše drží bez problémů.
Jeden kousek těsně před dokončením, chybí ještě madla, pant a jedna polička.
Konfirmáty je třeba si předvrtat na patřičnej průměr, to ano. Vruty též, ale na ten vrut na držák šatní tyče bude stačit malej vrták, tak 2 - 2,5 mm, protože tam žádnej velkej vrut nepůjde.
Samozřejmě, v bytě takový věci budu mít těžko a pilu s předřezem nemá ani můj otec, ač je vyučený stolař a má dřevodílnu pro vlastní potřeby. Takže od taty mám pár zkušeností a rad, návrhy si počítám sám a řezat a lepit lamino si nechávám u této firmy, mají u nás ve městě pobočku a je tam velmi ochotnej chlapík, kterej se vším poradí. Jestli jsou levní, tak to netuším, zas takový kvanta toho nedělám.
hlavne melo umoznit vojaka "najak zalepit" nez se dostane k doktorovi, aby nevykrvacel. S tim, ze pripadne dalsi problemy se budou resit AZ ten vojak prezije. U vojaka, ktery vykrvaci nez se dostane k doktorovi je celkem jedno, zda bude ci nebude mit nejake dalsi pripadne potize (krome toho ze zemrel).
Vteřinové lepidlo - Loctite 401 - je na bázi kyanoakrylátů, nedovedu si jej představit na lepení lidské kůže. Přeci jen je to agresivní jed i když v lepidle jej bude jen malé množství. Pro zabránění vykrvácení OK, pro běžné použití spíše v nějaké medicinální variantě.
Zalepit průstřel, ať nevykrvácí a rychle ke zdravotníkům. Nějaká troška jedu je v tu chvíli podřadná.
Jinak tento Loctite 401 drží opravdu fest. V práci jsem si s tím slepil rozlámanou sponu na opasek od telefonu (přenosná pevná linka). Drželo to opravdu dobře, přežilo to i hrubší zacházení. Upadlo to až tehdy, pokud jsem se někde tím telefonem zaháknul a zabral.
