výroba baterie
Registrovaný watta97, 21.02.2012 16:34, Elektro, 26 odpovědí (831 zobrazení)
Neví někdo jak vyrobit nějákuu baterii která by utáhla alespon 2 ledky (jsou 3 voltové).
Zkoušel jsem dat dva plechy (měděný a pozinkovaný) do octa ale utahne to maximalně kalkulačku jinak nic víc.
Mohl bych to připojit na AA baterii ale chci vyzkoušet svoji vlastní beterii :-)
Předem díky za obpovědi :-)
Re: výroba baterie paul21.02.2012 16:52
Re: výroba baterie Zerozero21.02.2012 16:55
Re: výroba baterie marekdrtic21.02.2012 17:00
Re: výroba baterie watta9721.02.2012 17:06
Re: výroba baterie marekdrtic21.02.2012 17:09
Re: výroba baterie watta9721.02.2012 19:48
Re: výroba baterie marekdrtic21.02.2012 20:05
Re: výroba baterie watta9721.02.2012 20:09
Re: výroba baterie marekdrtic21.02.2012 20:12
Re: výroba baterie watta9721.02.2012 20:23
Re: výroba baterie marekdrtic21.02.2012 20:24
Re: výroba baterie bahno21.02.2012 21:20
Re: výroba baterie Prasak21.02.2012 20:40
Re: výroba baterie watta9721.02.2012 20:43
Re: výroba baterie marekdrtic21.02.2012 20:51
Re: výroba baterie watta9721.02.2012 21:25
Re: výroba baterie Uroboros21.02.2012 20:46
Re: výroba baterie bahno21.02.2012 21:19
Re: výroba baterie Yarda21.02.2012 21:33
Re: výroba baterie mivhal23.02.2012 20:17
Re: výroba baterie karel23.02.2012 20:23
Re: výroba baterie bahno23.02.2012 20:39
Re: výroba baterie Prasak24.02.2012 18:28
Re: výroba baterie watta9724.02.2012 19:38
Re: výroba baterie JR_Ewing24.02.2012 20:53
Re: výroba baterie posledníFiluta25.02.2012 00:05
Re: výroba baterie
Registrovaný paul, 21.02.2012 16:52
napětí je závislé na zapijení desek (do serie)a proud na jejich ploše...(zapojení desek paralelně...)
Re: výroba baterie
Registrovaný marekdrtic, 21.02.2012 17:00
Tady máš dva návody, ten první není nebezpečnej, ten druhej už je (kvůli NaOH)
http://www.youtube.com/watch?v=_FxIzMwOF00 - hliník a ocelová vlna + slaná voda - malý napětí, malej proud
http://www.youtube.com/watch?v=OcGWbt1mcrc - zinek a ocelová vlna - na LEDky malé napětí, ale velkej proud (až 0,7A), takže takovýhlech článků dáš pár seriově a utáhne ti to i ty LEDky. Ale bacha na ten louh, je to silná žíravina.
Re: výroba baterie
Registrovaný watta97, 21.02.2012 17:06
ano to vím probíráme to v chemii ale 0,7A by mohlo utahnout i žarovku ne?
Re: výroba baterie
Registrovaný marekdrtic, 21.02.2012 17:09
Jo, ale máš tam moc malé napětí. A taky to asi moc dlouho nevydrží.
Re: výroba baterie
Registrovaný marekdrtic, 21.02.2012 20:05
U takto primitivních článků snad jen výměnou elektrolytu a to jen v tom druhém případě (zinek, ocelová vlna a NaOH). Takže vyleješ starej louh a naleješ novej a do jistý míry se to zregeneruje (beztak tím bude ten papír nacucanej a něco toho NaZn(OH)4 tam pořád bude). Každopádně, manipulovat pouze s gumovýma rukavicema a ochrannýma brýlema. Taky pak ideálně pod dozorem další osoby. Mít poleptanou celou ruku nebo oslepnout kvůli takovéhle blbosti je zbytečný.
edit: btw dávej si bacha na tu češtinu, vYdržet.
Re: výroba baterie
Registrovaný watta97, 21.02.2012 20:09
to je ikdyž nejsem moc pořádnej dbám na bezpečnost!!!!
a ještě se chci zeptat kde se dá louch sehnat?
Re: výroba baterie
Registrovaný marekdrtic, 21.02.2012 20:12
louH nebo správně hydroxid sodný (NaOH) seženeš v každý drogerce, používá se to na čištění odpadů a není to nic drahýho. Jo a zásada - když budeš zkoušet jiný kombinace kovů, tak vždycky hodíš malinkatej kousek do louhu, jestli to nereaguje - pokud bys totiž chtěl udělat hlíníko-železný článek s NaOH jako elektrolytem, tak si zaděláváš na pěknej malér - je to v tom videu na 2:35 . Jo a ještě jedna věc - děláš to všechno na vlastní riziko.
Re: výroba baterie
Registrovaný watta97, 21.02.2012 20:23
to je jasné myslíte že bych vás žaloval? :-)
takže mám v drogerce říct že chci louch (hydroxid sodný) ?
Re: výroba baterie
Registrovaný marekdrtic, 21.02.2012 20:24
to já napsal jen pro úplnost, píšu to všude, kde "doporučuju" věci, který můžou způsobit újmu na zdraví nebo majetku. Jo, pravděpodobně to seženeš ve formě takových malých tabletek. Možná bude trochu problém sehnat tu ocelovou vlnu.
Re: výroba baterie
Stříbrný rádce Prasak, 21.02.2012 20:40
Vyser se na to, je-li ti zdraví milý. Nejde jen o to, že to leptá při dotyku, ale výpary leptají dýchací cesty. Tvoje neznalost je očividná a tím i nebezpečná. Vůbec to nezkoušej!
Re: výroba baterie
Registrovaný watta97, 21.02.2012 20:43
a máte nějákej jinej nápad co tam dát místo toho luohu? ale aby to utahlo aspon tu diodu
Re: výroba baterie
Registrovaný marekdrtic, 21.02.2012 20:51
Na tohle se jenom podívej a nerealizuj to (beztak bys asi nesehnal ty chemikálie):
http://www.youtube.com/watch?v=zTmp07tY9wQ
Každopádně, jestli si chceš hrát, tak zkus udělat Voltův sloupec - je to bezpečný a třeba ti to tu LEDku na chvilku rozsvítí.
PS: Nechceš navrhnout výrobu nějaký složitější baterie, třeba na bázi burelu učiteli/učitelce chemie? Ta by to s váma zrealizovala na laborkách a měl bys to pod odborným dohledem.
Re: výroba baterie
Registrovaný watta97, 21.02.2012 21:25
voltuv sloupec znamená Cu Zn vlhká látka,Cu Zn vlhká látka a pořád dokola? nebo je ta kombnace špatně?
Re: výroba baterie
Registrovaný Uroboros, 21.02.2012 20:46
až se tim poleptáš, tak se to neutralizuje octem... jinak souhlas s Prasákem, ale nejsem až tak kritickej - chybama se člověk učí ;-) a když už si s tim budeš hrát, tak v brýlích, poleptání očí není žádná sranda
http://www.uroboros.xf.cz
Re: výroba baterie
Registrovaný bahno, 21.02.2012 21:19
Na ocet kaslat, vodu vodu vodu a jeste vodu - oplachovat a redit, 0.01% roztok temer ceholiv kuzi nesezere, alespon ne rychle. Vzdycky ihned pod sprchu, svlikat se az pod tekouci vodou.
Fakt hlavne ty brejle. Kuze par vterinovej kontakt snese a kdyz nesnese tak se zhoji. Ale voko nesnese nic ani tech par vterin.
Re: výroba baterie
Registrovaný Yarda, 21.02.2012 21:33
U galvanických článků samodomo je problém, že při chemických reakcích co při nich vzniká elektrický proud se elektrody tzv. polarizují - vznikají na nich různé sloučeniny které jejich účinnost snižují. U baterek se používají tzv depolarizátory na odstraňování těchto zplodin. Víc o tom nevím, už je to dávno co jsem to potřeboval umět do školy.
Re: výroba baterie
mivhal [77.104.233.xxx], 23.02.2012 20:17
Tak zkus dát do citronu jeden měděný hřebýk a jeden zynkovaný.Když takových baterek uděláš tak pět?mohlo by to utáhnout i tu led diodu.Nebo sy vyrob konddenzátor z lina a alobalu,najdeš návod na stránkách o teslova transformátoru.A pak ten kondík nabít třeba devítivoltovou baterií,která ledku utáhne.http://www.danyk.wz.cz
Re: výroba baterie
Registrovaný karel, 23.02.2012 20:23
Zynkovaný hřebýk, to je sýla.
Re: výroba baterie
Registrovaný bahno, 23.02.2012 20:39
vono teda i po ty odborny strance je ta predstava nekolika pikofaradovyho kondenzatoru ziviciho LED ponekud usmevna.:-D:-D::)
Re: výroba baterie
Stříbrný rádce Prasak, 24.02.2012 18:28
Leda že by udělal kondík z lina o délce školní chodby.
Re: výroba baterie
Registrovaný watta97, 24.02.2012 19:38
vyzkoušim :-D :-D :-D
Takže říkate raději se do toho nepouštět
Re: výroba baterie
Registrovaný JR_Ewing, 24.02.2012 20:53
Zrovna tady marekdrtic je prikladem, ktery by mel jit cele soucasne mlade generaci. Je zvidavy, sikovny, jeho konicky jsou trening na mozek. Odrazovat te od experimentu a vlastni zvidavosti by bylo velice nerozumne, ale v elektronice, pokud si nesahnes na trafo, te v podstate nic nemuze ohrozit. V chemii je to jine, tam naopak lecco muze zpusobit ujmy a prave to "lecco" je na tom to zajimave.
Pokud si skolou povinny a mas zajem delat takove experimenty (treba ten s tim louhem), tak pozadej o asistenci ucitele. Pokud to nemas primo do skoly ale vlastni zvedavost, tak pro takove pripady musi byt zdvizen varovny ukazovacek. Pod dozorem a na bezpecnem miste, pokud mozno dobre vetranem, kde nemuzes nic znicit.
Experimentum zdar.
Jo, a na te cestine bys taky mohl trosku zapracovat. Nebude to ve vedeckych clancich vypadat pekne, kdyz budou plne chyb.
Registrovaný Filuta, 25.02.2012 00:05
- Pane kolego, sakra dávejte si pozor na tu vaší kyselinu sírovou, zase mi sežrala svačinu!
