Termostat
Registrovaný geonova, 07.02.2012 17:38, Elektro, 7 odpovědí (320 zobrazení)
Mam male elektricke vytapeni v koupelne (asi 200W na 1.5m2) pripojene na svetelny okruh. Termostat Auratron 3000, ktery jsem k tomu poridil, mi pri zhasnuti svetel a tim kratkem zakolisani napeti prejde do resetovaneho stavu. Nevite, jak termostat pred kolisanim napeti ochranit? Nebo je to chyba?
Diky
Re: Termostat Matyas xl07.02.2012 21:18
Re: Termostat geo.nova07.02.2012 23:34
Re: Termostat Vaclaf07.02.2012 23:43
Re: Termostat geonova07.02.2012 23:50
Re: Termostat Vaclaf07.02.2012 23:58
Re: Termostat geonova07.02.2012 23:43
Re: Termostat posledníZerozero08.02.2012 00:34
Re: Termostat
Registrovaný Matyas xl, 07.02.2012 21:18
Do zásuvkového obvodu to zapojit nejde? Na topení by měl být ochranný kolík (nulový vodič), tím spíš v koupelně. Nebo máte vyvedenou zásuvku ze světelného okruhu?
Re: Termostat
geo.nova [92.43.26.xxx], 07.02.2012 23:34
Děkuji. Mám přivedeny všechny 3 kabely (fáze + nulák + zem) jen je to z okruhu, kde jsou světla (10A). Fáze a nulák zapojená do topení je,... jinak by to ani netopilo ... Žlutozelenou zem nevím kam mám do regulátoru zapojit, tak ho tam nemám :-). V návodu se s ním nepočítá. http://elektronics.lars.cz/auraton-3000.html ... Mohlo by to resetování při rozsvícení/zhasínání (kolísání napětí) vyřešit to uzemění?
Re: Termostat
Registrovaný Vaclaf, 07.02.2012 23:43
A čím svítíte? žárovka, zářivka, halogen, LED?
Re: Termostat
Registrovaný geonova, 07.02.2012 23:50
60W žárovka, ta nejlevnější ... prozatím
Re: Termostat
Registrovaný Vaclaf, 07.02.2012 23:58
Čekal sem zářivku. Možná by šel upravit zdroj v termostatu, aby nebyl takovej citlivka, ale to je jen pro elektroniky.
Re: Termostat
Registrovaný geonova, 07.02.2012 23:43
Jo a to uzemění nemám zapojený ani na těch světlech ... dočasně ... tak není to třeba tím?
Stříbrný rádce Zerozero, 08.02.2012 00:34
Co je to za topení? Nějaký topný panel? Doufám, že ten žlutozelený vodič je zapojen na kostru toho
topení:!: V koupelně je všechno dost nebezpečné!!
Pokud termostat vynuluje při pouhém zapnutí/vypnutí světla, něco je silně v nepořádku. Žárovka 60W v normálním případě nezpůsobí zakolísání napětí. Buď je chyba v termostatu, nějaká extrémní citlivost na rušení, ale spíše bych čekal chybu v el. instalaci. Překontrolovat spoje v krabicích, u jističů a podobně, vzlášť, jsou li ještě použity hliníkové vodiče. Očekával bych že to někde začíná hořet.
