Zásuvková vidlice
questt [80.82.149.xxx], 29.01.2012 12:47, Elektro, 11 odpovědí (720 zobrazení)
Lze změnit zásuvkovou vidlici určenou pro UK (Typ G) na Evropskou verzi (Typ E).
UK : http://zasuvky.hw.cz/index.php?kod_zeme=GB
CZ : http://zasuvky.hw.cz/index.php?kod_zeme=CZ
Nebo jediná možnost je použít adaptér?
Re: Zásuvková vidlice paul29.01.2012 14:05
Re: Zásuvková vidlice Yarda29.01.2012 16:49
Re: Zásuvková vidlice Joseph29.01.2012 18:47
Re: Zásuvková vidlice mirektatra31.01.2012 14:43
Re: Zásuvková vidlice Vladaj06.02.2012 08:08
Re: Zásuvková vidlice náhodný čtenář21.05.2012 01:42
Re: Zásuvková vidlice mirektatra21.05.2012 06:37
Re: Zásuvková vidlice posledníms21.05.2012 12:08
Re: Zásuvková vidlice questt29.01.2012 19:24
Re: Zásuvková vidlice náhodný čtenář21.05.2012 01:40
Re: Zásuvková vidlice Yarda29.04.2012 08:35
Registrovaný paul, 29.01.2012 14:05
jak ji chceš změnit...jedině vyměnit celou šňůru...
Registrovaný Yarda, 29.01.2012 16:49
Já bych vzal štípačky, vidlici bych odštípnul a připojil tu naši. Ale jednak jsem přezkoušený podle vyhlášky 50 až do §8 a 10, jednak mám tušení, že podle nějakého nového nařízení by ta vidlice měla být nerozebiratelná, tak se raději řiďte předešlou radou.
Joseph [178.40.253.xxx], 29.01.2012 18:47
Óóó, to by ma zaujímalo, ak je to pravda, vidím problém neskutočný, v praxi reálnej. U predlžovacích káblov 15-25m, jak zlikvidujem vidlicu, zalomím kábel tesne u vidlice, bežná vec, vyhodím kábel 25m ???
Tak to chcem vidieť ... jak toto nariadenie dopadne, môžu to na hajzl papier rovno tlačiť .... :puff:
mirektatra [91.218.188.xxx], 31.01.2012 14:43
Smysl této normy mi rovněž uniká, leč některá lobby si to do předpisů prosadila již dávno. Doma si dělejte, co chcete, ale v "podniku" to podléhá revizím a pokuty v případě úrazu jsou likvidační... Správné je tedy "flexošňůru" po poškození vyměnit, neboť u některých přístrojů je předepsáno: "vidlice je neoddělitelně spojená s přívodním kabelem".
Vladaj [178.23.218.xxx], 06.02.2012 08:08
A čemu se divíéš? Např. u ponorného nebo sacího čerpadla budeš mít kabel třeba 30 m a když zničíš vidlici, tak tam nemůžeš dát rozebíratelnou,kabel se musí dát nový s nerozebíratelnou vidlicí...Studuj normy a předpisy...:-)
náhodný čtenář [89.103.3.xxx], 21.05.2012 01:42
Nesmysl!!!! Když se oháníš normami, tak piš konkrétně, která ČSN a který článek. Takhle je to jen jako "jedna paní povídala".
Stříbrný rádce mirektatra, 21.05.2012 06:37
A co takhle ČSN 33 16 00 ? Nevím, jestli je to ještě i v nové edici této inovované normy, protože není mým oborem, ale proč by lobby opouštělo model, jehož smysl mi dosud uniká a ani při žádném (a že jich už bylo) školení Vyhl50/78 Sb. mi to nikdo nedovedl jasně vysvětlit? Jak může normotvůrce dopředu předpokládat, že výrobce nesplní nároky na dvoupólovou náhradní vidlici, u které ostatně nepředpokládám rozdílné požadavky, než u běžné, třípólové?
Mimochodem, nemá pro to někdo nějaký rozumný důvod?
ms [212.79.110.xxx], 21.05.2012 12:08
Mám neodbytný dojem, že "náhodný čtenář" je prudil a otrapa ze Živě. Je zbytečné se s tímto dohadovat...
Jedním z důvodů bude ochrana výrobce proti "kutilům" typu Habiba - zbaví se odpovědnosti při případném soudu...
questt [80.82.149.xxx], 29.01.2012 19:24
samozřejmě si koupím adaptér (cestovní). Určitě bych to nerozebíral, jen jsem hledal alternativy. děkuji a přeji hezký den
náhodný čtenář [89.103.3.xxx], 21.05.2012 01:40
Ty tvoje projekty bych chtěl vidět. To musí být počteníčko.
Registrovaný Yarda, 29.04.2012 08:35
Kontroluji své staré příspěvky.
Letos jsem dostal dar - plasmovou kouli. Byla koupena v GB a napájená je síťovým napaječem co má vidlici na sobě. Tak tam svou radu výše (uštípnout a připojit naši) nemohu použít. Adaptéry se sice prodávají, ale za cenu, za kterou bych skoro pořídil celý síťový zdroj. Nedávno jsem nakouknul do qelbu co tu provozují příslušníci jedné naší etnické menšiny a tam jsem ten adaptér koupil za patnáctikorunu. Žehličku bych asi přes to nezapojoval, ale pokud to zařízení má odběr nula nula nic, tak se snad nic nestane.
