regulace k autonabíječce
Registrovaný watta97, 25.01.2012 18:29, Elektro, 11 odpovědí (458 zobrazení)
Bobrý den chtěl bych se zeptat jakou nejlepší regulaci k nabíječce autobaterii a popřípadě jeji schema. :-)
Předem děkuji za odpovědi.
Re: regulace k autonabíječce Matyas xl26.01.2012 11:54
Re: regulace k autonabíječce watta9726.01.2012 17:35
Re: regulace k autonabíječce bahno26.01.2012 19:15
Re: regulace k autonabíječce Joseph26.01.2012 17:53
Re: regulace k autonabíječce Koala28.01.2012 00:29
Re: regulace k autonabíječce Matyas xl28.01.2012 09:41
Re: regulace k autonabíječce watta9728.01.2012 11:44
Re: regulace k autonabíječce bahno28.01.2012 18:18
Re: regulace k autonabíječce Matyas xl28.01.2012 21:53
Re: regulace k autonabíječce Zerozero29.01.2012 01:55
Re: regulace k autonabíječce posledníwatta9731.01.2012 17:40
Matyas xl [188.120.212.xxx], 26.01.2012 11:54
No nějak nechapu dotaz, autonabiječka už v sobě regulaci má... lepší nebo horší. To jako ještě nějakou regulaci před nebo za nabiječku? Jako proč? Nebo si ji chceš postavit? Pak stačí zadat do googlu...je tam toho hafo.
Registrovaný watta97, 26.01.2012 17:35
spíš bych chtěl nějakou regulaci za trafo a ne pred něj a chtěl bych si ji postavit ale aby nebyla moc složita :-)
Registrovaný bahno, 26.01.2012 19:15
streja google->autonabijecka schema->az na druhy strane:-? sem nasel
http://paja-trb.unas.cz/elektronika/konstrukce/nab ijecka_autobaterek.html
Nabijeni konstantnim napetim, neni to idealni ale je to funkcni a muze fungovat i jako udrzovaci.
Joseph [178.40.253.xxx], 26.01.2012 17:53
Dotaz je nesmyslným nošením dříví do lesa .... :puff:
Registrovaný Koala, 28.01.2012 00:29
Snad není, kluk se snaží si doma něco vyrobit.
Možná, nebo spíš určitě ho to vynde o nějakou tu stovku dráž,
ale má se raději nudit, kouřit trávu, nebo krást?
Je pěkné, že v dnešní době, kdy to je vše tak levné- z Číny tahané a mnohdy nekvalitní či nebezpečné,
se najde někdo, koho toto baví, to na čem kdysi kutila celá republika, když to vyšlo v Amáru!
Jen tak dál!
Matyas xl [188.120.212.xxx], 28.01.2012 09:41
Máš pravdu ,že je lepší, když člověk dělá něco pořádného a nesedí jen u PC jako teď zrovna já :)). Taky si vzpomínám, jak jsem v minulých dobách letěl do trafiky,když mělo vyjít AR nebo Udělej urob si sám.
Ta doba byla v lecčem opravdu k ničemu, ale děcka tenkrát měli alespoň o něco zájem a snažili se trochu něčeho dosáhnout, což je dnes bída. Mám ale obavu, aby si pisatel původního dotazu spíše neublížil, protože mám pocit, že o elektrice toho moc neví...Když za nabiječku akumulátoru považuje transformátor a k němu chce dávat regulaci.
Ale každy jsme nějak začínali. Takže jsem koukal po něčem jednoduchém a třeba by šlo postavit toto:http://www.elektronikacz.borec.cz/Data/Automaticke %20akumulatorove%20nabijecky.htm, nebo http://www.eldos.xf.cz/sekce/opravy/op_E049_nabije cka_AKU/schemata/SCH3_regulator_kniha.jpg nebo http://www.trabime.cz/trabi.php?id=5&aid=8 nebo něco trochu složitějšího http://www.hw.cz/Teorie-a-praxe/Konstrukce/ART1720 -Jednoducha-odolna-nabijecka-olovenych-akumulatoru .html.
V každém případě pokud by to někdo stavěl tak pozor na síťové napětí, nikdy to nepodceňujte. Může to s člověkem pěkně zamávat.. vím z vlastní zkušenosti. Nikdy se v tom nehrabat, když to bude pod proudem. Vypnout, udělat zásah nebo úpravu a zase zapnout. Někdo si může myslet, že to zdržuje, že si dá pozor aby někam nesáhnul...Věřte,že to odpojení se vyplatí, protože zdraví a život má člověk jenom jedno - to není fráze...to je realita. Mladší kutilové by měli vždy pracovat pod dohledem někoho zkušenějšího.
Registrovaný watta97, 28.01.2012 11:44
Moc děkuji za radu vyzkoušim.
Máte pravdu život je jenom jednou a opravdu o elektronice nic moc nevim protože mi je teprve 15 let :-)
Ale vždy když něco dělam tak dbam na bezpečnos!!! Když neco otvírám (třeba autonabíječku) tak to nejdřive odpojim ze zásuvky a většinou to dělám se svím dědou ktery o tom ví trochu víc než já :-)
Registrovaný bahno, 28.01.2012 18:18
Takhle toho clovek moc neozivi, bohuzel bez prace pod napetim se moc bastlit neda. Ozivovat znamena merit. Spis dbat na to aby:
1) u toho jeste nekdo byl
2) idealne si sehnat oddelovaci trafo, nebo alespon pouzivat zasuvku za proudovym chranicem.
3) Okolni prostredi - lino pod sebou, izolacni obuv. Vzdy suche ruce a suche prostredi. Nebejt prilis uzemennej, zadnej kovovej stul spojenej s topenim. Uzemnovaci naramky jedine s Mohm odporem.
Registrovaný Matyas xl, 28.01.2012 21:53
No myslel jsem trochu jinak, ale při měření nebo oživování to samozřejmě musí být pod napětím.
Stříbrný rádce Zerozero, 29.01.2012 01:55
Ale co, je to jako s malým dítětem. Můžete mu stokrát říkat, že ty kamna pálí, a stejně si na ně jednou sáhne. Potom už ne, protože už ví, co to je pálí. Každý začínající elektrikář si dříve, nebo později sáhne. Pak už dává větší pozor. Jde jen o to si nesáhnout moc důkladně. Pak je taková zkušenost na prd. I já školený elektrikář s víc jak 40letou praxí, jsem si nedávno sáhnul, v domnění že ten vypínač vypíná. Nevypínal. Ani jsem nevěděl, že znám tolik neslušných slov.::):-)
Registrovaný watta97, 31.01.2012 17:40
JJ to ja kdyz mě to poprvi kleplo tak jsem to taky nevěděl :-D
