Existuje přímočará pila s předřezem?
Registrovaný Moas, 30.11.2011 06:44, Dílna a nářadí, 9 odpovědí (910 zobrazení)
Ahoj,
viděli jste někdy někdo někde přímočarku, která by měla něco jako předřez, tj. při řezání např. lamina by se druhá strana nevyštipovala?
Našel jsem zatím různé předkyvy, předkmity a já nevím jaké bejkárny, které ale imho jen umožňují řezat "silněji" a na kvalitu řezu mají naopak negativní vliv.
Díky.
Re: Existuje přímočará pila s předřezem? Prasak30.11.2011 08:09
Re: Existuje přímočará pila s předřezem? fzalud04.12.2011 19:16
Re: Existuje přímočará pila s předřezem? Prasak04.12.2011 23:18
Re: Existuje přímočará pila s předřezem? Kachlík30.11.2011 08:36
Re: Existuje přímočará pila s předřezem? Uroboros30.11.2011 09:04
Re: Existuje přímočará pila s předřezem? Matěj Fík04.12.2011 16:42
Re: Existuje přímočará pila s předřezem? bahno04.12.2011 16:53
Re: Existuje přímočará pila s předřezem? milan.cukrar05.12.2011 15:17
Re: Existuje přímočará pila s předřezem? posledníTomasP20.02.2012 12:57
Stříbrný rádce Prasak, 30.11.2011 08:09
Neodpovím přímo na dotaz, ale někde jsem četl, že se štípání lamina dá zamezit tak, že si místo řezu napřed nařízneš lámacím nožem. Leč nezkoušel jsem to, nechávám si lamino řezat na míru v truhlářství.
Registrovaný fzalud, 04.12.2011 19:16
dobrý večer,
tenhle pán má pravdu - všude kde kupujete lamino desky mají ty stojaté pily s předřezem. Nikde není problém s nařezáním na jakýkoliv rozměr na počkání.
Vlastně jsem ještě nikdy nevezl na vozejku za autem desky v základních rozměrech
(2070 × 2800 mm) - vozejk mám standardní, rozměr 1200 x 2000 mm.
Mám vyzkoušeno, že se cenově a hlavně z hlediska technologického vybavení vyplatí nechat rovnou olaminovat hrany. Žehlička hrany neřeší.
Nehci dělat někomu reklamu do meilu Vám můžu dát adresu na solidní firmu kam jezdím.
Cca 20 km od východního okraje Prahy. fz
Stříbrný rádce Prasak, 04.12.2011 23:18
Ohranění si nechávám dělat taky, mám jistotu, že to bude držet. 2mm ABS hrana vyjde i s prací asi 20Kč na metr, ale zase je to odolný a pěkně zakulacený. Ideální na hrany stolů, kamkoliv, kde se předpokládá častější kontakt s člověkem.
Nebo levnější 1mm ABS, jen už to má ostřejší hrany, ale též je to pevný (je to z plastu, netřepí se to, narozdíl od papírových hran).
Registrovaný Kachlík, 30.11.2011 08:36
Vzhledem k principu předřezu bych ani nepředpokládal, že se něco podobného dá vyrobit, respektive bych rád viděl, kdo by něco podobného držel v ruce, když to poběží:-O. To už by asi bylo lehčí (i když ne jednodušší) řezat přímočarkou s rezervou, a zbytek dobrousit…
Registrovaný Uroboros, 30.11.2011 09:04
Jestli chceš při řezání lamina zamezit trhání materiálu a nemáš k dispozici předřez (u přímočarky blbost), tak prováděj řez skrz tenké prkno, lištu či něco podobnýho. Čím jemnější zub a vyšší rychlost, tím míně se materiál trhá, takže klidně pilku na kov a vypnutej předkmit. Nicméně na tohle řezání je přímočarka nevhodná, když už tak aspoň ruční kotoučovku, když ne stolní. A když si dáš tu práci (já raději řez stáhnu do odpadových prken svěrkama), tak můžeš na maflu nastavit nejdřív pár mm, desku naříznout, otočit a následně doříznout skrz. V tomhle případě ale doporučuju k desce svěrkama přitáhnout lišty, podle kterých maflem pojedeš, jinak se netrefíš.
http://www.uroboros.xf.cz
Registrovaný Matěj Fík, 04.12.2011 16:42
Dá se řešit i tím, že řez se přelepí i isolepou
Registrovaný bahno, 04.12.2011 16:53
To funguje tak trochu. Jako rozhodne lepsi nez nic, vystipani je redukovany tak o 90% proti rezani jen tak, ale 100% to neni. Na polici do skrinky uplne v pohode, ale do vyroby nabytku bych se s tim nepoustel.
Stříbrný rádce milan.cukrar, 05.12.2011 15:17
přímočarka s předřezem není!!
TomasP [89.103.104.xxx], 20.02.2012 12:57
Domnívám se, že předřez pro přímočarou pilu existuje. Jedná se o speciální plátky, které mají zahnutý profil a zároveň různou podobu zubů po své délce. Hledejte např. u Bosch plátek Extra-Clean for Wood (T 308B). Více třeba na http://www.bosch-pt.cz/download/ACC_0910_JIGSAWS_C Z-cs.pdf - strana 446.
