SDK podhledy...správný postup?
tomx [85.132.177.xxx], 13.07.2010 07:14, Bydlení obecně, 58 odpovědí (6949 zobrazení)
dobrý den, jak mám prosím správně provést sádrokartonový podhled? Mám místnost do tvaru L cca 8x8 a šíře 4metry. Na stěny pod trámy přišroubuji UD profily kolmo na trámy. do nich budu postupně cca po 50cm zasouvat CD profily, které přikotvím ke každému trámu. Trámy mám od sebe cca 60-70cm. na takový rošt budu již šroubovat sádrokartony. četl jsem že CD profily mají být chycené jen k trámu a nemají být šroubované do UD profilu? A jak je to se sádrokartonem...ten našroubuji do CD profilů a u stětny ho našroubuji do UD profilu? nebo SDK nebude u stěny přišroubovaný? budu rád za jakékoli rady.děkuji moc
Re: SDK podhledy...správný postup? rokator13.07.2010 07:37
Re: SDK podhledy...správný postup? tomx13.07.2010 07:57
Re: SDK podhledy...správný postup? wal7413.07.2010 15:11
Re: SDK podhledy...správný postup? Petr-II15.07.2010 10:42
Re: SDK podhledy...správný postup? rokator15.07.2010 11:01
Re: SDK podhledy...správný postup? Petr-II16.07.2010 07:45
Re: SDK podhledy...správný postup? tomx19.07.2010 10:48
Re: SDK podhledy...správný postup? rokator19.07.2010 10:59
Re: SDK podhledy...správný postup? milan.cukrar19.07.2010 21:13
Re: SDK podhledy...správný postup? tomx20.07.2010 08:39
Re: SDK podhledy...správný postup? Petr-II20.07.2010 12:53
Re: SDK podhledy...správný postup? tomx20.07.2010 13:28
Re: SDK podhledy...správný postup? tomx26.07.2010 10:54
Re: SDK podhledy...správný postup? rokator26.07.2010 12:27
Re: SDK podhledy...správný postup? tomx26.07.2010 13:11
Re: SDK podhledy...správný postup? Petr-II26.07.2010 13:47
Re: SDK podhledy...správný postup? tomx26.07.2010 13:50
Re: SDK podhledy...správný postup? Petr-II26.07.2010 13:56
Re: SDK podhledy...správný postup? tomx26.07.2010 14:35
Re: SDK podhledy...správný postup? tomx26.07.2010 14:47
Re: SDK podhledy...správný postup? Petr-II26.07.2010 15:39
Re: SDK podhledy...správný postup? sHpy00n26.07.2010 16:29
Re: SDK podhledy...správný postup? tomx27.07.2010 07:47
Re: SDK podhledy...správný postup? sHpy00n27.07.2010 09:54
Re: SDK podhledy...správný postup? tomx27.07.2010 10:45
Re: SDK podhledy...správný postup? sHpy00n27.07.2010 12:34
Re: SDK podhledy...správný postup? tomx27.07.2010 12:50
Re: SDK podhledy...správný postup? sHpy00n27.07.2010 13:01
Re: SDK podhledy...správný postup? tomx27.07.2010 13:11
Re: SDK podhledy...správný postup? tomx30.07.2010 08:03
Re: SDK podhledy...správný postup? sHpy00n30.07.2010 09:31
Re: SDK podhledy...správný postup? tomx02.08.2010 09:19
Re: SDK podhledy...správný postup? Petr-II02.08.2010 11:30
Re: SDK podhledy...správný postup? tomx02.08.2010 12:47
Re: SDK podhledy...správný postup? Petr-II02.08.2010 13:14
Re: SDK podhledy...správný postup? tomx02.08.2010 13:24
Re: SDK podhledy...správný postup? Petr-II02.08.2010 13:41
Re: SDK podhledy...správný postup? milan.cukrar02.08.2010 18:44
Re: SDK podhledy...správný postup? radek202.08.2010 19:02
Re: SDK podhledy...správný postup? tomx03.08.2010 06:55
Re: SDK podhledy...správný postup? tomx03.08.2010 07:00
Re: SDK podhledy...správný postup? Petr-II03.08.2010 09:29
Re: SDK podhledy...správný postup? tomx03.08.2010 11:04
Re: SDK podhledy...správný postup? tomx03.08.2010 11:15
Re: SDK podhledy...správný postup? radek203.08.2010 17:51
Re: SDK podhledy...správný postup? Petr-II03.08.2010 12:00
Re: SDK podhledy...správný postup? milan.cukrar03.08.2010 21:04
Re: SDK podhledy...správný postup? radek203.08.2010 21:12
Re: SDK podhledy...správný postup? tomx04.08.2010 07:07
Re: SDK podhledy...správný postup? milan.cukrar04.08.2010 15:53
Re: SDK podhledy...správný postup? Henďas01.11.2011 11:17
Re: SDK podhledy...správný postup? radek201.11.2011 14:55
Re: SDK podhledy...správný postup? milan.cukrar01.11.2011 15:23
Re: SDK podhledy...správný postup? MonikaN08.01.2012 17:20
Re: SDK podhledy...správný postup? radek208.01.2012 21:04
Re: SDK podhledy...správný postup? fibik08.01.2012 23:09
Re: SDK podhledy...správný postup? milan.cukrar09.01.2012 13:02
Re: SDK podhledy...správný postup? posledníMonikaN09.01.2012 16:23
Registrovaný rokator, 13.07.2010 07:37
CD profily se do UD profilů nešroubují.
Mezi trámy a CD profily musíš použít závěsy - tím omezíš případné pnutí - když se hnou trámy, neměl by SDK popraskat...
SDK našroubuješ do CD i do UD.
tomx [85.132.177.xxx], 13.07.2010 07:57
díky. a vzdálenost závěsů 60-70cm je v poho?
a ideální vzdálenost cd profilů mezi sebou...těch 50-60cm
a šrouby tak radši po 15ti cm aby to nespadlo ? :)
Registrovaný wal74, 13.07.2010 15:11
jinak tady máš odkaz s technickým listem od Knaufu http://www.knauf.cz/index.php?a=cat.54 koukni na to...:puff:
Petr-II [91.187.43.xxx], 15.07.2010 10:42
S tim sroubovanim do UD, jste si jisty? Ja teda ne.
Registrovaný rokator, 15.07.2010 11:01
Profil UD se nemusí používat - je to jen pomocný prvek, který usnadňuje rovinu. Každopádně se ne CD do UD nešroubuje.
Petr-II [91.187.43.xxx], 16.07.2010 07:45
Ja nesouhlasil se sroubovanim SDK do UD, jak pisete.
tomx [85.132.177.xxx], 19.07.2010 10:48
tak jak to je prosím? SDK šroubovat i do UD nebo ne?
taky jsem slyšel že prý rohy se dělají nějakým spešl silikonem aby to nepraskalo?
musí se na kolmou spáru dávat páska?
Registrovaný rokator, 19.07.2010 10:59
UD se nemusí používat. Když se použije, tak se k němu SDK šroubuje.
Nevím, co je myšleno kolmou spárou, ale já jsem páskoval všechny spoje.
Rohy - myšleno mezi SDK a zdí? Taky jsem dal pásku a přesádroval.
Když se podíváš na ten Knauf výše, tak je tam i několik variant spárování, sestavování desek apod. Vše, co by tě mohlo zajímat.
Stříbrný rádce milan.cukrar, 19.07.2010 21:13
SDK se nemá šroubovat do pevného připevnění (UD na zdi) a "pohyblivého" CD zavěšeného na něčem. Páč pak není dilatace materiálu, Strop musí plout, aby neraskl ve styku SDK a zdi. Pokud zašroubujete do UD, je SDK pevně pojen se zdí a většinou pak praskne. Ale nevěšte hlavu, příští malování to opravíte akrylátem
tomx [85.132.177.xxx], 20.07.2010 08:39
díky.takže našroubovat jen do cd profilů. a ještě jen jak daleko cca cd profily mezi sebou a jak dalekou šrouby? profily tak půl metru a šrouby 15cm?
a do rohů ten akrylátový tmel teda?
Registrovaný Petr-II, 20.07.2010 12:53
Milanovi verte, je to odbornik. Jinak mam velmi dobrou osobni zkusenost s "Silikon akryl Olivé 707". Nepraska jak Akryl, teda zatim. Diky silikonu ma vetsi pruznost-roztaznost. Roztec CD 50cm, vrutu 17cm, krajni CD od zdi 10cm a hlavne desku ani CD nesroubujte do UD!
tomx [85.132.177.xxx], 20.07.2010 13:28
super...tak teď už snad vím vše a můžu se do toho pustit..hurá...a díky všem
tomx [85.132.177.xxx], 26.07.2010 10:54
ještě jeden detail...co dělat když je strop dlouhý 8m ? mohu v tomto případě vynechat uprostřed UD profil a pokračovat rovnou dál zavěšením dalšího 4m CD profilu?
tomx [85.132.177.xxx], 26.07.2010 13:11
probůh a jak to funguje? to se sešroubuje?
Registrovaný Petr-II, 26.07.2010 13:47
Jen to naklepnes kladivkem,flac na CD si to podrzi sam - budes met problem to naklepnout. A hlavne nedavej vsude 4m+4m, to ti spojka vyjde porad ve stejnem miste. Kup 3m a 4m CD, 4m strihni na 2x2m a davej na stridacku 3+2+3, 3+3+2 a 2+3+3. Nebo i jinak ale hlavne at ti nevychazi spoj porad ve stejnem miste.
tomx [85.132.177.xxx], 26.07.2010 13:50
ty voe až takhle jo?
je vůbec šance že ty profily udržím na takovou dálku v rovině? :)
a ono to u tý spojky moc nedrží jo? nebo proč nemůžou být v jedné rovině?
Registrovaný Petr-II, 26.07.2010 13:56
flac=falc
Drzi to dost ale je to z duvodu lepsi tuhosti konstrukce. Doufam, ze vis, ze i spoje desek mas "prekladat".
tomx [85.132.177.xxx], 26.07.2010 14:35
jako provazovat? cik cak? to snad ne ne?
tomx [85.132.177.xxx], 26.07.2010 14:47
doufám, že na stěnách se to dělat nemusí páč tam jsem to nedělal...šrouboval jsem SDK do OSB
Moderátor sHpy00n, 26.07.2010 16:29
Přesně tak. Sádrokarton se musí vždy vázat stejně jako veškeré montážní a nosné konstrukce pod ním. Kupodivu. Přitom stačilo alespoň letmo přečíst montážní návod před započetím prací, jenže to asi moc bolí, takže se raději zeptáme až když se něco podělá... :-(
tomx [85.132.177.xxx], 27.07.2010 07:47
na všechny stěny a vnitřní příčky (dřevěná konstrukce) jsem šrouboval OSB perodrážka na vazbu. Na to jsem už rovnou šrouboval SDK ale normálně vedle sebe jak to vyšlo. na stropě to holt budu provazovat ale na těch stěnách se to snad hnout nemůže ne? nebo snad chcete říct, že to mám sundat? návod jsem četl ale tohle jsem asi přehlíd no...
a co šrouby na ty profily? používají se stejné samořezy jako na šroubování toho sádroše?nebo nějaké spešl?
Moderátor sHpy00n, 27.07.2010 09:54
Hnout se to nemusí, ale může. Je to na dřevě, i když je to OSB. Já bych to tak nenechal. Šrouby na profily myslíte na spojování profilů, nebo na připevnění SDK na profil?
Na spojování profilů používáme samovrtné šrouby 3,5 x 9,5mm.
Na montáž SDK rychlošrouby 3,5 x 25mm
tomx [85.132.177.xxx], 27.07.2010 10:45
tak já budu spíš doufat, že se to nehne, protože jsem udělal celý přízemí...všechny stěny jsou hotový...ono tam ale ani moc místa pro provazování nebylo...dveře okna se docela střídají.takže každou chvíli řezání..jestli jsou tam dvě stěny kde jsou dvě celý desky vedle sebe...tak možná jen ty odšroubovat a dát je cik cak.
ještě ten podhled.takže stropní trámy od sebe cca 70cm stačí na rozmístění závěsů.UD na stěny..do toho CD max. 50cm od sebe...SDK šroubovat kolmo na profily.šrouby max 17cm. CD ani SDK nešroubovat do UD.
Moderátor sHpy00n, 27.07.2010 12:34
CD se nedávají max. 50 cm, ale po 50 cm. To kvůli deskám, aby vycházely přesně spoje a vazba. Na konci místnosti může být méně, pokud vychází víc, musí se vložit další CD.
tomx [85.132.177.xxx], 27.07.2010 12:50
týdle vídle...
a ještě poslední věc..snad...
stěny mám 15mm OSB a 12,5mm SDK...ty UD profily do nich můžu našroubovat stejným šroubem jako šroubuju SDK?
Moderátor sHpy00n, 27.07.2010 13:01
Stejný šroub, ale delší, pokud jste na SDK použil 25 mm. Měl by jít skrze OSB, takže alespoň 35 mm a nemáte-li pod OSB folii.
tomx [85.132.177.xxx], 27.07.2010 13:11
35mm mi nadělá díry do parotěsu :( tedy alespoň na obvodových stěnách..na příčkách ok. ideální by byl samořezný vrut 28mm
no...až mi to všechno spadne na hlavu dám sem foto
tomx [85.132.177.xxx], 30.07.2010 08:03
ještě jeden dotázek :)
ta spojka cd profilů má být rovná nebo prohnutá? ve stavebninách mi totiž prodali prohnutou, ale na netu jsem viděl rovnou.
díky
tomx [85.132.177.xxx], 02.08.2010 09:19
nevím proč se tyhle šrouby nazývají samovrtné.vždyť do toho zavěšeného profilu se to vůbec nedá zašroubovat.
mnohem lépe to šlo s klasickým SDK šrouby.
apropos: stačí když je profil do závěsu chycen na každé straně jedním šroubem?
a jak je to u těch stěn? jaká má být max. vzdálenost prvního cd profilu od stěny, tzn. kolik může viset z desky u stěny ve vzduchu aniž by se to nějak časem prohýbalo.zdá se mi, že když bych měl profil od stěny třeba 40cm že je to moc...
a ještě.nemůžete poradit kde půjčit levně zvedák SDK na víkend?
Registrovaný Petr-II, 02.08.2010 11:30
O krajnim CD jsem ti uz psal, precti si muj prispevek z 20.07.2010 12:53
tomx [85.132.177.xxx], 02.08.2010 12:47
jj já vim...ale co když mi poslední vyjde třeba 30cm od zdi...tak ho můžu nechat jako poslední nebo mám dát ještě jeden?
a když začínám tak aby mi dobře vyšly desky mám dát první profil 10cm od stěny a druhý 40cm? a pak už po 50cm?
je nějaký zlepšovák kromě zvedáku jak dělat ty stropy? já to dělám sám s přítelkyní a držet sádroš nad hlavou než ho přišroubuje :(
Registrovaný Petr-II, 02.08.2010 13:14
Krajni CD ma byt max 10cm - delas to pro sebe podle toho co pises, takze to udelej poradne. No a ten strop - udelej z desek dve "tecka" na vysku mistnosti co delas + cca5cm. Zklepni to jen jednim hrebikem at se to protaci. Pridrzis desku u stropu a pritelkyne tim "teckem" zapre (s citem) desku ke konstrukci.
tomx [85.132.177.xxx], 02.08.2010 13:24
díky díky...krajní dám tedy 10cm.
ještě jen k těm závěsům.nevadí že ty profily k závěsům šroubuju klasickýma šroubama do sádroše 25mm a na každou stranu dávám jeden?
díky
Tom
Registrovaný Petr-II, 02.08.2010 13:41
Nejsem strojar - nedokazu posoudit jaky je v nich rozdil. Jedine co ti muzu doporucit je dodrzovat technologicke predpisy.
Stříbrný rádce milan.cukrar, 02.08.2010 18:44
vadí, páč to nemá závit do konce.
Stříbrný rádce radek2, 02.08.2010 19:02
Ano vadí, použijte LB šrouby. Šroub TN není určen na střih.
tomx [85.132.177.xxx], 03.08.2010 06:55
a nějaká finta jak je do toho zašroubovat? vždyť do toho vůbec nejdou!
a teda stačí na každé straně jeden?nikde jsem se to nedočetl.
takže když už to mám skoro celé hotové tak to radši obejít a postupně ty šrouby vyměnit?
tomx [85.132.177.xxx], 03.08.2010 07:00
že nemá závit do konce jsem zjistil :)
ale že není určen na střih?to jako na plech?vždyť tím samým šroubem přichytím SDK k CD...?
Registrovaný Petr-II, 03.08.2010 09:29
Jeden je svisle a druhy vodorovne -> jeden je namahan na tah a druh strih.
tomx [85.132.177.xxx], 03.08.2010 11:04
jo takhle..ale v podstatě se dá říct, že když přišroubuju SDK ke konstrukci svisle (příčka) tak je tlak na šroub také ,,střih,, že?
tomx [85.132.177.xxx], 03.08.2010 11:15
no šrouby holt vyhodíme a dáme ty správné.snad tam teď půjdou lépe když už je tam díra.
a je nějaká finta jak přišroubat k závěsu CD profil který je 10cm od stěny?
Stříbrný rádce radek2, 03.08.2010 17:51
Dobrý den, Některé šarže šroubů LB jsou opravdu tupé, já je vracím a beru od jiného výrobce, či jiné balení ( po 100 či 1000 ks ), nebo jiný datum výroby. Dávám po dvou kusech na každou stranu.( přece jen to drží strop a občas nějaký šroub můžete protočit či při ohýbání zbytku závěsu šroub jakoby poskočí a CD nedrží v závěsu úplně přesně ). Na kraji lze přímák ohnout a přivrtat zespodu, anebo strčit do CD a přivrtat tak, že hlavička je v CD a závit ven. Co se týče vrtání do krajových UD, dle techniků Rigips je to možné do 25 až 30 m2. ( dříve se to nedoporučovalo vůbec).
Registrovaný Petr-II, 03.08.2010 12:00
Asi jo, psal jsem Vam, ze nejsem strojar. Proste drzte se technologickych postupu - predpisu. A ja uz radeji nebudu kecat strojarum do remesla. Mozna Vam to nekdo vysvetli spravne.
Stříbrný rádce milan.cukrar, 03.08.2010 21:04
vrtačku s větší rychlostí, přitlačit a OK
stačí dva šroubky na závěs
Stříbrný rádce radek2, 03.08.2010 21:12
Nemohu tak úplně souhlasit. Vrtačka 4000 ot. min,tlačit můžete jak chcete a stejně, někdy se chytne balení, že to tam prostě bez dřiny nejde.
tomx [85.132.177.xxx], 04.08.2010 07:07
včera jsem všechny šrouby vyměnil a dal tam ty které tam patří.tím, že už tam byla díra to šlo v pohodě.ale teda ty první jsem si vždycky musel předvrtat 2,5kou vrtáčkem. prostě to nešlo.bez toho jsem dělal první CD asi hodinu :)
jsem rád, že stačí dva šrouby na závěs
Stříbrný rádce milan.cukrar, 04.08.2010 15:53
Radku souhlasit nemusíte, ale pokud někdo zvolí špatné šroubky, nepomůže nic.
Henďas [212.96.175.xxx], 01.11.2011 11:17
Mohu zeptat jak při jednoúrovňovém roštu na stropě přichytím CD, které je 10cm od zdi do přímého závěsu??? Jaký je postup v praxi? Díky
Stříbrný rádce radek2, 01.11.2011 14:55
Buď strčit závěs do CD a přišroubovat zevnitř anebo závěs pod profilem ohnout ( předtím případně nastavit )a přišroubovat zespodu. ( zespodu mi zůstanou cca 2 cm, zbytek odstřihnu) V sádrokartonu v tom místě vyříznout ze zadní strany žlábek, aby sádra nedělala bouli. ( já používám tento postup )
Stříbrný rádce milan.cukrar, 01.11.2011 15:23
MonikaN [81.201.48.xxx], 08.01.2012 17:20
Dobrý den, chtěla bych radu,budeme dělat sádrokartonový strop, pročítám návody a hledám kde co, tak mám na vás dotaz předešlá firma nám všude přišroubavala CD profily do UD profilů samovrtnými šrouby, já osobně bych je všechny vyšroubovala, protože už jen přes ty kulaté hlavy nebude podle mě ta deska sedět, manžel váhá, tak vás prosím o názor.
Díky
Stříbrný rádce radek2, 08.01.2012 21:04
CD profily mají být ve vodících UD profilech jen nasunuty...
Stříbrný rádce milan.cukrar, 09.01.2012 13:02
Moniko, je to o zkušenostech a přesvědčení...
Většinou se proto nedávají šroubky aby nepřekáželi. UD je pomocný profil a klidně nemusí být použit!!!
MonikaN [81.201.48.xxx], 09.01.2012 16:23
Děkuji všem za odpověď, vyšroubuju je, potřebovala jsem se ujistit , že nedělám blbost :-)
