Méďa Béďa [109.80.82.xxx], 22.01.2012 16:30
On možná ano, já se na to od loňského podzimu chystám. Moc se mi do toho nechce, protože jsem poněkud těžší, ale samo se to neudělá a na pokrývače nemám. Proto podobné rubriky procházím. Nejraději bych to viděl na vlastní oči, jak to někdo, kdo to umí, dělá. Bohužel mě tam nahoře(ale i ve stěnách) čeká více problémů, protože domek je z konce třicátých let, stavěný z dřevopanelů, v místě kde je většinu roku stín a je tam dost vlhko(přede mnou řeka, za mnou skalnatá stráň se stromy, které stíní, a voda je asi 120cm pod úrovní země. Tak kromě tesaříka tam bude i hniloba.Je potřeba i lépe zateplit obvodové stěny. Takže chemie, ale potom nezhoršit parní prostupnost, v létě si pomoci teplem z půdy,(když na střechu svítí slunce je na půdě přes 60st.Cesia). Celý dům je na vyšší kamenné podezdívce( z důvodu možnost vysoké vody při jarním tání) a pod podlahou jsou piloty, na kterých je opřena dřevěná podlaha(dvojitá s jakýmsi izolačním zásypem. V létě se otvírají pod podlahou ,,luftníky´´ v podobě drenážních trubek v podezdívce. Na zimu se ucpávají. Ale protože obvodové panely na podezdívce netěsní, tak je od podlahy dost zima. Jsem mu lesa, tak myší mají pré, polystyren, co tam sem-tam někdo přede mnou nacpal, těm potvorám moc chutná. 70 let staré dřevo rovněž, tak pořád zkouší, kudy se dostat dovnitř, což se jim docela úspěšně daří. Jednu díru hliníkovou vlnou ucpu a zapěním a za chvíli je o kousek dál nová. Je to takový nekonečný boj, který rok a půl svádím na domečku s přírodou. Ale je mi jasné, že je potřeba zažít od střechy, jenom ještě nevím, v jakém rozsahu. Térový papír po 70. letech pod eternitem asi taky už nebude nic moc a prkna a trámy musí posoudit odborník. A protože to už rok a půl táhnem na jeden plat, tak na žádné investice to v následujícím roce není. Ale přesto to nejnutnější musím udělat.
