Vodotěsné zvonkové tlačítko
Registrovaný Moas, 11.03.2010 08:37, Bydlení obecně, 11 odpovědí (5070 zobrazení)
Ahoj,
Dosud používáme na místě zvonkového tlačítka takové to klasické, obdélníkové, k montáži na povrch (omítka atd.), ostatně viz obrázek:
http://www.tichopadek.cz/Foto/ZT1.jpg
Problém je, že vlivem počasí (ačkoliv má tlačítko stříšku) se dovnitř velmi rychle dostává vlhkost, kontakty korodují, ztrácí elektrický kontakt při stisku a následně pochopitelně zvonek nezvoní.
Řešení je mnoho, ale spíše než pravidelné obrušování kontaktů se mi jeví lepší použití jiného tlačítka, něco s vysokým krytím (IP67), které by vlivům vlhkosti zabránilo.
Taková tlačítka se koupit dají, problémem je, že jsou všechna zápustná. Já bych potřeboval nějaké provedení velikostně a tvarově co nejpodobnější právě tomu klasickému zvonkovému tlačítku. Musí být k montáži na omítku. No a takové tlačítko není k nalezení. Zkouším si vyrobit vlastní z IP67 mikrospínače a staršího zvonkového tlačítka, ale k ničemu to nevede. Nějaký tip, kde takové tlačítko sehnat? Voděodolná se koupit dají, ale mají v sobě elektroniku navíc, kterou nepotřebuju a která to vše prodražuje.
Díky a pěkný den.
Re: Vodotěsné zvonkové tlačítko bahno11.03.2010 10:00
Re: Vodotěsné zvonkové tlačítko strejdabrabenec11.03.2010 10:22
Re: Vodotěsné zvonkové tlačítko Moas11.03.2010 10:42
Re: Vodotěsné zvonkové tlačítko Rce11.03.2010 12:10
Re: Vodotěsné zvonkové tlačítko Alf11.03.2010 12:23
Re: Vodotěsné zvonkové tlačítko mikeš11.03.2010 19:08
Re: Vodotěsné zvonkové tlačítko Kurt11.03.2010 19:44
Re: Vodotěsné zvonkové tlačítko mikeš11.03.2010 20:50
Re: Vodotěsné zvonkové tlačítko Julo11.03.2010 21:24
Re: Vodotěsné zvonkové tlačítko Julo11.03.2010 21:32
Re: Vodotěsné zvonkové tlačítko posledníNAŠEL30.12.2010 17:57
Registrovaný bahno, 11.03.2010 10:00
mozna bych jenom koupil novy stejny a ze spoda ho na par mistech provrtal. Kdyz tam ta voda nebude dlouho, nebude tolik vadit. BTW tyhle tlacitka se daji jednoduse a levne podsvitit 2 LED, vypada to docela dobre.
Registrovaný strejdabrabenec, 11.03.2010 10:22
Tohle mě taky rozčiluje, navíc tyhle tlačítka se lámou, ohýbají atd. Teď jsem ho vyměnil za takové-viz obrázek, ale v bílém, je rozměrově stejné, konstrukce je masivnější, tak jsem zvědav, jak dlouho vydrží. Taky to mám jenom pod stříškou, oxidace se dá zmírnit prostříknutím Kontaktolem.
http://kutilska.poradna.net/file/view/559-tesla-sm all-jpg
Horst Fuchs mit uns
Registrovaný Moas, 11.03.2010 10:42
já jsem přemýšlel taky nad něčím třeba s pozlacenýma kontaktama, ale ani to jsem nenašel. Uvidíme, jaké budou zkušenosti s tímhle robustnějším.
Už jsem si zkoušel i klasické tlačítko doplnit o miniaturní magnet a spínací jazýček, ale taky se mi to nějak nedaří. Málo místa. :-)
Administrátor Rce, 11.03.2010 12:10
Nevydrží. Taky jsem ho měl. Vydrží víc, než tazatelovo (to není dělané do deště, to je do tabla v paneláku pod stříškou), ale také zhebne. Teď mám už tak deset let tlačítka z nějakého ovladače zednického výtahu nebo vrátku. Ty jsou opravdu vodotěsná.
Registrovaný Alf, 11.03.2010 12:23
to je dobrý tip. Nicméně já mám stejné jako tazatel a měl jsem opačný problém, zvonek zvonil i když nikdo nešel zejména při dešti nebo hustém sněžení. Udělal jsem mu stříšku, bylo to lepší ale při opravdovém lijavci zase zvonil. Tak jsem stříšku usadil do akrylátu a ještě mírně zaškrábl do fasády a od té doby zvonek zvoní jen když někdo jde na návštěvu a to už asi 10 let.
Registrovaný mikeš, 11.03.2010 19:08
To je moc pěkné tlačítko, ale ten kdo bydlí v paneláku, tak to určitě do zvonkového tabla nenacpe :-(. Tam bohužel nezbývá nic jiného, než vyměnit za ten původní typ.
Administrátor Kurt, 11.03.2010 19:44
V paneláku vám prší do zvonku?
Registrovaný mikeš, 11.03.2010 20:50
Není myšleno na chodbě, ale venkovní tablo. Pouze když je šikmý déšť, tak jsou zvonky mokrý.. jinak samozřejmě nikoliv. Ale to úplně stačí aby přestaly fungovat.
naštetsí letos v létě by jsme se měli dočkat rekonstrukce. hip hip hurá :-)
Jinak jsem nedávno s kolegy montoval systémy od Tesly Stropkov.
http://www.teslastropkov.cz/katalog/ddz/audiosyste my/ttuskarat/moduly/moduly.htm
Tohle tablo je docela pěkné(šedivé provedení).Akorát spolehlivost od Tesly je docela špatná.
NAŠEL [89.235.47.xxx], 30.12.2010 17:57
Našel jsem tlačítka použitelná pro zvonek na spínání do 250V nebo do 50V (jsou lacinější) v provedení IP66 (popis a rozměry)
Telefon: 226 224 222 (prac. dny 8 - 17 hod.)
Fax: 226 224 200
E-mail: objednavky@conrad.cz
Technické dotazy: technik@conrad.cz, 226 224 226 (prac. dny 8 -17 hod.)
Adresa společnosti:
Conrad Electronic Česká republika, s.r.o. Sazečská 645/12, 108 00 Praha 10 - Malešice
Na této adrese není prodejna, pouze sídlo společnosti. Adresu prosím používejte výhradně jen pro písemnou korespondenci.
IČ: 282 18 434
Tlačítko zajištěné protivandalismu 5A/250VAC, 21,5 mm
Obj. č.: 700443
Cena včetně DPH 419,00 Kč
Stav na skladě: Výrobek je skladem
Hmotnost 27.00 g
Tlačítko zajištěné proti vandalismu
Rozsáhlý sortiment Bulgin bezpečnostních tlačítek je zhotoven z oceli, obzvláště odolný proti opotřebení a proti korozi a náročnému prostředí pro použití ve vstupních a řídících zařízeních. Upevnění tlačítka je možné na přední nebo zadní straně čelní desky. Knoflíky lze dodávat podle provedení úsečné, klenuté nebo ploché a s osvíceným bodovým nebo kulatým ukazatelem. Provedení snímacích nebo ovládacích tlačítek s druhem krytí IP66 a IP68 jakož i pro interiérové použití z chromované mosazi lze též dodat. Tlačítka s otáčecím ovládacím knoflíkem nebo popisný text mohou být na žádost dodány.
Technické parametry:
Rozm. ( x V) 21.5 mm x 31.6 mm
Výška 31.6 mm
Montáž do čelního panelu S.P.C.O. Mikrospínač (dotyková funkce)
Ochrana IP66
Typ MP0031
Provedení Bez osvětlení
Osvětlení Bez osvětlení
pro vestavbu 19.2 mm
Spínací výkon 5 A/250 V/AC
Spínací napětí 250 V/AC
Spínací proud 5 A
Typ MP0031
Čelní panel max. 7.1 mm
Splňuje RoHS Ano
