těsnění u ventilu pračky
Máme vyměněný ventil-kohout(na přívod vody) u pračky a novou těsnící nit(má bílou barvu a mastný vzhled). Je to napojeno na starý závit, jak už to bylo dříve. Proč je ta těsnící nit zašpiněná od rzi? Díky
Předmět | Autor | Datum |
Fotka by nam asi napovedela vice. Takto bych predpokladal ze remeslnik onu bilou mastnou nit ( teflo… sHpy00n 18.02.2010 07:42 |
sHpy00n | |
Když to řemeslník dodělal, tak to tam vůbec nebylo. Vylezlo to až tak za 3 dny - poté, co se pralo.… danny 18.02.2010 07:53 |
danny | |
U pakovací těsnicí niti je důležitější,aby těsnila,než aby byla čistá a bílá.
JABRAKA Jabraka 18.02.2010 08:51 |
Jabraka | |
Tak jen pro informaci,ta těsnící nit je tohle http://www.loctite.as/?p=productsMore&iProduct=22& sNa… poslední ekr 18.02.2010 19:54 |
ekr |
Fotka by nam asi napovedela vice. Takto bych predpokladal ze remeslnik onu bilou mastnou nit ( teflonova tesnici paska? ) po napakovani pritahl zaspinenymi prsty do zavitu.
Když to řemeslník dodělal, tak to tam vůbec nebylo. Vylezlo to až tak za 3 dny - poté, co se pralo. Ale vypadá to, že spíš neodstranil pořádně tu starou těsnící pásku ze závitu a ta nová se od toho zašpinila rzí. Je to přímo u toho napojení ventilu na závit.
Tak jen pro informaci,ta těsnící nit je tohle http://www.loctite.as/?p=productsMore&iProduct=22& sName=Loctite-55--150-m-Tesnici-snura neplést s teflonovou páskou,ta je na pikaču,nelze s ní otočit s5 když člověk omylem přetáhne pozici kde má být armatura natočena.Te teflonová paska se urve na závitu ale tohle ne i když sem to vracel třeba i o půlku závitu zpět.Letitá zkušenost!.No a k té rzi,nepíšeš jestli to je na ocelové trubce nebo na tkz,dg-čku,na té trubce bych tu prolínající rez chápal ale na tom dg spoji nemá co korodovat při průsaku vody neb je závit z části zalit v plastu a je hlavně povrchově upraven.Takto samozřejmě vypadá i rohový ventil (pračkový),je to slitina asi (pochromovaná) s plastovým kolečkem.Takže jestli nic nekape,což asi ne,tak bych to neřešil.ona (nit) má schopnost částečně nasát vodu čili se na závitu roztáhnout a zacelit tak případné zanedbatelné drobné průsaky(vlhnutí).No a jestli máš obavu že se to bude zhoršovat tak jednoduše klidně i pod tlakem oný ventil dotáhni klidně o celý závit.
