Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jak zamalovat fleky po vytopení?
Ahoj,
tak se snažím vymalovat panelákový byt poté, co jsem vysušil a odplísnil flek na stěně způsobený protékající pračkou o patro výše. Byt byl dva roky zpátky vymalován Primalexem Plus nabílo a ještě mi trocha zbyla až do dneška, vylovil jsem jej tedy a jal se přetírat ten flek (okraje větší a do ztracena). Po zaschnutí mě čekalo celkem nemilé překvapení - tmavé hrany byly opět vidět. Tak jsem to zopakoval ještě dvakrát dva dny po sobě a hrany jsou stále vidět, akorát že o něco méně. Samotný rozdíl mezi starou a novou malbou vidět není.
Dělám něco špatně a na fleky od vytopení se musí asi chytřeji. Otázka zní - jak?
Zkus mrknout na stránky Primalexu: http://www.primalex.cz/index.php?location=51&o=N%E 1t%ECr+pro+p%F…
host 21.10.2009 19:45
host
Blbě. Jestli je na panelu štuk, servat, natáhnou nový a vymalovat. Jinak to poleze furt skrz. Když b…
Rce 21.10.2009 23:17
Nu je mnoho prostředků,které fungují.Před lety jsme používali lihový lak ve spreji.Stačilo přestříka…
Jabraka 22.10.2009 12:48
Jabraka
Klasicky přetřít třeba olejovkou bílou a pak na ni primalex....je to tajemství malířů..!!!
hulall 22.10.2009 17:51
hulall
zapoměl jsi tam napsat "základovou", protože na emailu to nedrží a po čase se to loupe. Měl jsem ste…
corve43 22.10.2009 18:57
corve43
Když si připlatí a naválí na to fasádní barvu, tak se mu udrží i na olejáku. To je asi nejjednodušší…
sHpy00n 22.10.2009 22:39
sice jsem se k této diskuzi dostal až s velkým zpožděním, ale existuje spolehlivý způsob čím přestěr…
foxx 13.08.2012 14:50
foxx
Zaručeně jenom nitro může být základní bílá a nebo lak matný,za chvilku zaschlé a můžete přetírat,ne…
Riči-1 08.01.2014 12:55
Riči-1
V inzerátu této diskuze je nápověda a barvy a laky Slaný-je tu uveden nátěr pro tyto účely: SCH 58 E…
Jabraka 22.10.2009 20:32
Jabraka
Ja na to používam akrylátový tmel http://www.het.cz/sk/tmely/akrylatovy-tmel-hobby/p roduct.html?id=…
Julo 22.10.2009 21:07
Julo
Díky všem za podnětné postřehy, už jsem tam napral asi šest vrstev a je to lepší a lepší. Pokud se t…
Moas 22.10.2009 21:19
Moas
Takže ,rada od malíře! jedině nitro. Lak nebo základ. Po hodině schnutí natřít primalexem do kterého…
brendys 22.10.2009 22:11
brendys
Update: v Bauhausu jsem zakoupil Telsal, http://www.teluria.cz/p/cs/9566/telsal-koncentrat. aspx, te…
Moas 27.10.2009 15:21
Moas
...a udělá se z něj 5 litrů nálevu Kubrt! Cože?! Nepřišly gumičky? A to mi říkáte teď, když jsem ne…
host 27.10.2009 23:18
host
Protože se mi do toho vložili Kubrt s Hivrisem, jsem nucen vytvořit další příspěvek. Telsal - nic mo…
Moas 02.11.2009 17:23
Moas
To Moas,jen probůh nepoužívej normální sádru!Odloupne se stopro.Kyblík stěrky finálky(3 kg) mě stál…
Jabraka 02.11.2009 17:47
Jabraka
Brendys psal Primalex se sádrou... to jsem měl na mysli.
Moas 02.11.2009 18:26
Moas
Poslední řešení (když už všechny ostatní metody selžou), je obyčejná bílá přetíratelná tapeta.... :-…
RITCHI 02.11.2009 22:52
RITCHI
Jak už zde bylo řečeno seškrábnout a přebrousit,smirkem jenom lehce a přetřít primerem nebo nitro ba…
dabac 08.01.2014 18:25
dabac
můžeš použít i bezbarvý lak na vlasy - teda pokud tě nevidí drahá polovička poslední
kpz3 08.01.2014 18:56
kpz3
http://www.primalex.cz/index.php?location=51&o=N%E 1t%ECr+pro+p%F8ekr%FDv%E1n%ED+skvrn
např.:
...a dále jak postupovat, aby na nove vymalovaném neobjevily skvrny po vytopení....
Skvrny po vytopení, obvykle žlutohnedé skvrny je nejprve nutné odizolovat. Toto doporucujeme provést výrobkem Primalex Hloubková penetrace. Po zaschnutí natrete dvakrát výrobkem Primalex Primer. Druhý náter zase po zaschnutí prvního ( prodává se i v jednolitrovém balení). Náter nanášejte bez redení nejlépe váleckem. Po zaschnutí druhého náteru náteru pretrete Primalexem Plus nebo Polar pro bílé rešení nebo Primalexem Procolor v prípade barevného rešení.
Nu je mnoho prostředků,které fungují.Před lety jsme používali lihový lak ve spreji.Stačilo přestříkat a byl pokoj.Samozřejmě bylo třeba skvrnu seškrabat až na panel,tam provést izolaci a pak vymalovat.Problém je s tím,že takové místo je pak vidět jako propadlý dolík.Pokud použijeme tento způsob třebas s jiným izolačním nátěrem,je pak nutno"dolík" srovnat finální stěrkou,kterou naneseme širokým hladítkem a po zaschnutí lehce přebrousíme brusnou síťkou.
sice jsem se k této diskuzi dostal až s velkým zpožděním, ale existuje spolehlivý způsob čím přestěrkovat lingrusty - je to sádrová stěrka Ardex A828 - drží na nich spolehlivě a pevně - na stránkách www.ardex.cz se dá stáhnout postup, popř.mají ochotné techniky po celé ČR a SR, kteří to i předvedou prakticky
Díky všem za podnětné postřehy, už jsem tam napral asi šest vrstev a je to lepší a lepší. Pokud se to neodloupne, jak vyhrožuje Rce, tak by to možná mohlo po pár dalších vrstvách vypadat už k světu.:-)
Takže ,rada od malíře! jedině nitro. Lak nebo základ. Po hodině schnutí natřít primalexem do kterého přidáme trošku sádry aby nám to po nanesení nedělalo oka. nechat dvě tři hoďky zaschnout a přetřít finálkou. Hotovo. Velice dobře izoluje i zakouřenou cimru. ono tam jde totiž o to že nitro velice rychle zaschne a to je právě ten účel , při kterém flek nestihne prostoupit.
Update: v Bauhausu jsem zakoupil Telsal, http://www.teluria.cz/p/cs/9566/telsal-koncentrat. aspx, teď jsem s ním ty fleky prásknul. Nechám to vyschnout, dám na to klasiku Primalex Plus a uvidím.
První postřehy k Telsalu:
- kilový kyblík stojí stovku a udělá se z něj 5 litrů nálevu. To je víc než dost na vytopený Černínský palác
- je potřeba jen štětku mírně namočit, jednou přetřít inkriminované místo a PRYČ od toho! Jakýkoliv pokus o vylepšení (metodou "ať se to napije") skončí totálním zpuchřením malby. Upozorňují na to i na kyblíku
- Po natření zdi je slyšet jakoby šumění. Těžko říct, s čím ten síran hlinitý v Telsalu vlastně na zdi reaguje, ale aspoň mám pocit, že to něco dělá
Budu podávat průběžné informace.
Telsal - nic moc! I když asi byla chyba ve mně, resp. v tom, že na fleky už přišlo pár vrstev primalexu.
No zkrátka to i po přelíčení prosvítá.
Zítra jdu pro piksličku bílého nitra a pytlík sádry.
