Výměna ložiska pračky
Registrovaný Moas, 17.07.2017 07:06, Ostatní, 17 odpovědí (622 zobrazení)
Ahojte,
odkojen starými Tatramatkami, chystal jsem se na výměnu ložiska naší pračky domácí, neb při odstřeďování vydává divné kovové a hučicí zvuky, symptomy to odešlého ložiska.
Při studiu informací na webu jsem se nicméně orosil, protože se dočítám, že dnešní pračky už nemají ložiska vyměnitelná domácím kutilem, ale že bývají zalitá v plastové vaně a jediným možným způsobem je vanu rozříznout, ložisko vyměnit a vanu opět svařit. To jako fakt dosáhla demence konstruktérů už tohoto stadia?
Pochopitelně bych mohl pračku otevřít a mrknout se sám, ale ani se mi s tou ludrou nechce tahat, jestli je to a priori zbytečné. Konkrétně se jedná o čtyři roky starou Gorenje, model W6503/S, ART.No. 392228/01, Ser.No.34230656...
Díky předem za konzultaci.
Re: Výměna ložiska pračky Nuda17.07.2017 14:43
Re: Výměna ložiska pračky Prasak17.07.2017 14:47
Re: Výměna ložiska pračky E250TD17.07.2017 15:12
Re: Výměna ložiska pračky kejki22.07.2017 12:02
Re: Výměna ložiska pračky Moas19.07.2017 06:16
Re: Výměna ložiska pračky dejv11119.07.2017 12:19
Re: Výměna ložiska pračky Moas19.07.2017 14:14
Re: Výměna ložiska pračky dejv11119.07.2017 14:45
Re: Výměna ložiska pračky Moas20.07.2017 06:41
Re: Výměna ložiska pračky Kachlík20.07.2017 07:28
Re: Výměna ložiska pračky dejv11120.07.2017 08:10
Re: Výměna ložiska pračky fade22.07.2017 17:06
Re: Výměna ložiska pračky Prasak22.07.2017 22:14
Re: Výměna ložiska pračky Moas24.07.2017 05:56
Re: Výměna ložiska pračky Prasak24.07.2017 09:38
Re: Výměna ložiska pračky Moas24.07.2017 05:52
Re: Výměna ložiska pračky poslednímilan.cukrar24.07.2017 12:53
Nuda [90.64.90.xxx], 17.07.2017 14:43
Ložisko je fest zalisované aj s guferom vo vani, to nedáš. Však práca má vyššiu hodnotu než kúpiť funglovku.
Osobne už nič neservisujem. Kupujem lacné šunty, turecké ECG od myčky cez práčku a chladničky typu Beko a akonáhle sa objaví menší problém - vyhadzujem bordel pred chalupu a vzápätí objednávam kuriérom nový, zľavnený prístroj.
Cigoši húkajú 2x denne a len sa tak do 12 hodín po vadnom tovare na chodníku zapráši. Rozoberú drahé kovy a nepredajné plasty putujú do ekologického lesa, do potoka, do parkov..... Len toto skurvená policajská mafia na čele s prokuratúrou, zákonodarným zborom SR a justičnou lúzou akosi zákonmi ekologicky neriešia, nech je na SR bordel ako u Cigáňov na dvore, tak, ako len mafiáni a zlodeji boľševici dokážu vyrobiť od r.1948, dodnes.
Najväčší problém majú SVK uvrešťaní paraziti, tj.večne ubolení židáci s extrémistami, neonacistami, hákenkrajzmi vytetovanými aj na holých ritiach a ftákovi. To je prioritné, pritom fašizmus v svojej postate neexistuje, je postavený mimo zákon, ale čo keby sa náhodou história zopakovala? Ako sa aj onedlho zopakuje.
Stříbrný rádce Prasak, 17.07.2017 14:47
Bez těch politických pindů poradit neumíš?
kejki [82.150.185.xxx], 22.07.2017 12:02
Jsi čuně, které místo odevzdání do míst zpětného odběru věci vyhazuje na ulici a nadáváš druhým? Duté hlavy nejvíc duní.
Registrovaný Moas, 19.07.2017 06:16
Tak jsem sundal vršek pračky a tento konkrétní typ má plastovou vanu svařenou. Takže buďto využít domácí opravu rozříznutím a následným sešroubováním (to ale v tomto případě nejspíš nepůjde, styčná plocha je příliš malá) a nebo služeb nějaké firmy, která buben rozřízne, ložiska s guferem vymění a buben znovu svaří.
To jsou takové kundy ti konsktruktéři....
Necháme pračku scipnout nadobro a koupíme novou. Asi nemá smysl vysolit 2 tisíce za výměnu ložisek a nebo koupit za 6 tisíc novou se zárukou na všechno.
Registrovaný dejv111, 19.07.2017 12:19
Nejde koupit nový buben? Pokud by stál plácnu 2k, tak furt lepší než kupovat pračku za 6k.
Jinak na YT jsem kdysi našel návod nějakého Rusa jak rozřízl buben pilkou a pak ho sikikonem a šrouby opět dal dohromady. Je to práce děsná, ale asi by to šlo. Když tak pošlete fotku toho bubnu a styčných ploch.
Registrovaný Moas, 19.07.2017 14:14
Nový buben s vanou určitě není za 2k.
Ten návod jsem viděl taky - jak jsem psal - na té mé vaně je osazení tak úzké, že tam vruty rozumně nedostanu.
Sral pes.
Registrovaný dejv111, 19.07.2017 14:45
2K je fakt málo, celou vanu se vším jsem našel na whirlpool skoro za 4k. Pak jedině toto:
https://www.elektrahk.cz/0-zbozi-9444-repase-praci ch-van-pracek-vsech-znacek.html
Do toho bych asi šel.
Registrovaný Moas, 20.07.2017 06:41
Ano, je to v podstatě jediná možnost. Ale dost váhám, jestli se vyplatí vrazit do 4 roky staré pračky 2k a za půl roku zas třeba měnit tlumiče, čerpadlo nebo cokoliv jiného.
Pračka u nás jede často, praní rodiny docela ten stroj vytěžuje.
To už budem muset nějak rozseknout s manželkou.
Registrovaný Kachlík, 20.07.2017 07:28
A až to rozseknete, tak to zkus rozebrat - dokud to neuvidíš, tak se nedá říct, jestli to je, nebo není, snadno uživatelsky vyměnitelné ;-).
Registrovaný dejv111, 20.07.2017 08:10
Jestli se to vyplatí? To záleží na tom, jak velké ekologické cítění máš. :-) Podle mě se to vyplatí. Pokud máš strach o tlumič, vyměň preventivně i ten.
fade [78.99.43.xxx], 22.07.2017 17:06
To nieje demencia konštruktérov.Verte že tento typ konštruktérov sú rozumní ludia , a za túto cenu nechcú vyrobiť produkt ktorý sa bude dať opravovať roky.(A ešte svojpomocne a lacno.)Oni velmi dobre vedia ,čo robia.To je zle postavený zákon ktorý by urobil poriadok s podobnými výrobcami.Ak by bol zákon o nie dvoj ale 5 alebo sedem záručných rokov to by sme všetci zistili hned kolko výrobcov by v česku alebo slovensku svoje výrobky neponúkali.
Stříbrný rádce Prasak, 22.07.2017 22:14
A ten zbytek by stál trojnásobek ceny a tak by začali všichni šmelit pračky jak za socíku - budou to tahat z Polska, Maďarska, hlavně levně. Samozřejmě bez záruky.
Registrovaný Moas, 24.07.2017 05:56
Mně nevadí, když se na pračce jednou za dva roky něco podělá, hlavně když se to dá za pětikilo koupit a za hodinku vyměnit.
Strach výrobců z hromadných domácích oprav je iracionální - ty stejně většina populace dělat nebude a akorát dají fotku své nefunkční pračky na facebook.
Stříbrný rádce Prasak, 24.07.2017 09:38
Jednou za dva roky je moc. Mám AEG deset let a jediná závada bylo kapaní vody do motoru skrze spoj v nadobce na prášek, za což mohl příliš velký tlak vody v potrubí. Jinak pere v průměru jednou denně, vyprala už dvě děcka.
Registrovaný Moas, 24.07.2017 05:52
Jasně, já to s těmi "konstruktéry" myslel spíš zadavatele, než toho nebohého inženýra za rýsovacím prknem. Dneska se jede na "plánovanou životnost". Akorát zrovna u pračky, kde je uživatelsky vyměnitelné prakticky všechno, to ložisko zatavené v bubnu praští do očí. Obzvlášť v kontextu toho, že někteří výrobci umí udělat vanu šroubovatelnou a stojí to stejně, jako pračka s vanou lepenou. Jenomže před nákupem člověk nemá šanci zjistit, co za technologii výrobce použil.
Stříbrný rádce milan.cukrar, 24.07.2017 12:53
Čerstvá zkušenost, plastovou vanu i s bubnem jsem odnesl do servisu, kde za 1600Kč mi vatu rozřízli, vyměnili loziska, zavařili. Druhý den bylo hotovo a pračka jsem smontoval a již pere.
