Pračka BEKO WMB 71444 PTLA- Velké vibrace při ždímání
Registrovaný tomas1977, 14.05.2017 10:38, Koupelna a WC, 7 odpovědí (217 zobrazení)
Při ždímání mi pračka dost vibruje. Čím to může být? Ložisko? Vše je usazeno ve váze + antivibrační podložky. Na videu jsou otáčky 1400/min ale stejné to je když dam 800/min.
https://www.youtube.com/watch?v=RMsWsk609Fg
https://www.youtube.com/watch?v=fhRKHOAG6fg
Re: Pračka BEKO WMB 71444 PTLA- Velké vibrace při ždímání Kecal14.05.2017 10:57
Re: Pračka BEKO WMB 71444 PTLA- Velké vibrace při ždímání tomas197714.05.2017 11:12
Re: Pračka BEKO WMB 71444 PTLA- Velké vibrace při ždímání cigy6714.05.2017 10:58
Re: Pračka BEKO WMB 71444 PTLA- Velké vibrace při ždímání Moas15.05.2017 07:11
Re: Pračka BEKO WMB 71444 PTLA- Velké vibrace při ždímání Nuda15.05.2017 08:14
Re: Pračka BEKO WMB 71444 PTLA- Velké vibrace při ždímání Kachlík15.05.2017 08:56
Re: Pračka BEKO WMB 71444 PTLA- Velké vibrace při ždímání posledníMaNe15.05.2017 10:07
Registrovaný Kecal, 14.05.2017 10:57
Je nová?
Chovala se někdy jinak? Líp?
Mohou to být tlumiče vibrací pokud je to starší pračka.
Také bych zkusil vyndat antivibrační podložku.
S podložkou může být pračka "ve váze" ale mezera noha - podlaha může být jiná.
Teamviewer free
Registrovaný tomas1977, 14.05.2017 11:12
Kupovaná 22.1.2014 (záruka 5 let) ano ze začátku takto nevibrovala. Zkoušeno i bez podložek.
Registrovaný Moas, 15.05.2017 07:11
Já nevim, tomuhle bych v případě pračky vůbec neříkal vibrace. To je normální stav, ne? :)
Kór když se ždíme nějaký jeden větší kus prádla - pračka ho po pár minutách vyvažování nakonec nějak porovná a vyždíme, ale tohle třepání je podle mě normálka?
Nuda [90.64.83.xxx], 15.05.2017 08:14
Pračka vibruje v norme, akurát ti mlátí bočným čelom o nejakú prekážku, máš pre pračku v okolí málo priestoru. Ono aj to ustlanie prádla v bubne niekedy nesadne pri lacných práčkach ktoré nie sú vybavené na bubnoch špeciálnym čidlom zn.: giro_kompas_antivibro_trasilin eliminujúc tak aj coriolisove sily v smere otáčania Zeme pri jazde bubna po obratníkoch.
Registrovaný Kachlík, 15.05.2017 08:56
To je docela brutální, pokud tam tedy není jen jeden kus prádla - viděl bych to, že asi umřelo čidlo vyvážení před ždímáním :-(.
MaNe [78.156.159.xxx], 15.05.2017 10:07
Mám takřka stejnou pračku, jen na 6 kg a dvě plus, jinak ale co se týká ovládání dvojče... a zasunutou v podobné skříňce, tj. na bocích méně jak 1 cm
také mi vibruje a poskakuje, občas doputuje ke stěně prostoru a pokouší se do něj mlátit (ale paradoxně se tím spíše vibrace uklidní, jen ten hluk...), ale tohle na Vašem videu je nejvíc. Volal bych opraváře, něco je nejspíše špatně s funkcí vyvážení před ždímáním.
Dělá to vždy? Já čím víc ji naplním, tím méně vibruje, občas o ní při ždímání ani nevím.
