| Je nová?
Chovala se někdy jinak? Líp?
Mohou to být tlumiče vibrací pokud je to starší pračka.
Také b… Stefran 14.05.2017 10:57 |
Stefran | |
| Kupovaná 22.1.2014 (záruka 5 let) ano ze začátku takto nevibrovala. Zkoušeno i bez podložek. tomas1977 14.05.2017 11:12 |
tomas1977 | |
| Taky muze byt pricpany odpad cigy67 14.05.2017 10:58 |
cigy67 | |
| Já nevim, tomuhle bych v případě pračky vůbec neříkal vibrace. To je normální stav, ne? :)
Kór když… Moas 15.05.2017 07:11 |
Moas | |
| Pračka vibruje v norme, akurát ti mlátí bočným čelom o nejakú prekážku, máš pre pračku v okolí málo… Nuda 15.05.2017 08:14 |
Nuda | |
| To je docela brutální, pokud tam tedy není jen jeden kus prádla - viděl bych to, že asi umřelo čidlo… Kachlík 15.05.2017 08:56 |
Kachlík | |
| Mám takřka stejnou pračku, jen na 6 kg a dvě plus, jinak ale co se týká ovládání dvojče... a zasunut… poslední MaNe 15.05.2017 10:07 |
MaNe |
Je nová?
Také bych zkusil vyndat antivibrační podložku.
S podložkou může být pračka "ve váze" ale mezera noha - podlaha může být jiná.
Kór když se ždíme nějaký jeden větší kus prádla - pračka ho po pár minutách vyvažování nakonec nějak porovná a vyždíme, ale tohle třepání je podle mě normálka?
Pračka vibruje v norme, akurát ti mlátí bočným čelom o nejakú prekážku, máš pre pračku v okolí málo priestoru. Ono aj to ustlanie prádla v bubne niekedy nesadne pri lacných práčkach ktoré nie sú vybavené na bubnoch špeciálnym čidlom zn.: giro_kompas_antivibro_trasilin eliminujúc tak aj coriolisove sily v smere otáčania Zeme pri jazde bubna po obratníkoch.
To je docela brutální, pokud tam tedy není jen jeden kus prádla - viděl bych to, že asi umřelo čidlo vyvážení před ždímáním
Mám takřka stejnou pračku, jen na 6 kg a dvě plus, jinak ale co se týká ovládání dvojče... a zasunutou v podobné skříňce, tj. na bocích méně jak 1 cm
také mi vibruje a poskakuje, občas doputuje ke stěně prostoru a pokouší se do něj mlátit (ale paradoxně se tím spíše vibrace uklidní, jen ten hluk...), ale tohle na Vašem videu je nejvíc. Volal bych opraváře, něco je nejspíše špatně s funkcí vyvážení před ždímáním.
Dělá to vždy? Já čím víc ji naplním, tím méně vibruje, občas o ní při ždímání ani nevím.
