pergola hranoly 10x10 počet kusů
greenzilla [95.85.255.xxx], 08.05.2017 11:25, Zahrada, 9 odpovědí (551 zobrazení)
dobrý den bude mi stačit na stavbu pergoly o velikosti délka 4m šířka 3m a výška 2,5m , 4 hranoly ktere samozrejme jeste vyztuzim vzperami. děkuji
Re: pergola hranoly 10x10 počet kusů Kecal08.05.2017 14:08
Re: pergola hranoly 10x10 počet kusů greenzilla08.05.2017 14:15
Re: pergola hranoly 10x10 počet kusů pl08.05.2017 15:17
Re: pergola hranoly 10x10 počet kusů uličník08.05.2017 18:00
Re: pergola hranoly 10x10 počet kusů greenzilla09.05.2017 07:06
Re: pergola hranoly 10x10 počet kusů pl09.05.2017 08:13
Re: pergola hranoly 10x10 počet kusů uličník10.05.2017 22:46
Re: pergola hranoly 10x10 počet kusů Kocour9977611.05.2017 21:46
Re: pergola hranoly 10x10 počet kusů posledníVogi13.05.2017 20:10
Registrovaný Kecal, 08.05.2017 14:08
Jaká střecha?
Náčrtek vzpěr nemáš?
Teamviewer free
pl [80.123.85.xxx], 08.05.2017 15:17
pocitej na ty vzpery "sibenice" apson 50cm od rohu, tzn. prepona prepona toho trojuhelniku bude +-70cm.. potrebujes 6 kusu.. budes to cepovat? pak prodlouzit delku o delku cepu.. kazdopadne.. vypada podstatne lepe, kdyz se tyto vzpery udelaji z 8x8cm tramku a sloupky z 10x10cm..
dale tam jsou 3 vodorovne tramky.. tzn. 4+3+3 m..
na tu sikminu potrebujes ne tramky, ale fosinky, napr. 16x5, 12x5, delka odhadem 3.5m-4m (zavisi od sklonu strechy, na polykarbonat to chce aspon 5% tusim, prozradi ti prodejce.. cim vice, tim lepe - voda bude po strese stekat rychleji, tzn. nebude zatekat mezerami v polykarbonatu+bude se lepe cistit ) + neco musi presahnout, at ti neprsi na tu celni stenu.. odstup +-100 cm je dostatecny..
dale potrebujes stresni late - ty se davaji kontra na ty fosinky + MUSI se zadlabat, aby krytina lezela "na rovine".. udelas rost, odstup lati +-100 cm
okap - tzn. zlab+2 ucpavky, 2-3 haky, kotlik, 2x koleno, roura+2 krouzky na uchyceni, odtokove koleno
Registrovaný uličník, 08.05.2017 18:00
No trochu zmatena otázka. Pokud se jedná pouze o sloupky, tak budou stačit. Pokud se jedná o krokvičky, tak bych raději viděl min. 8x12. pokud se jedná o vazničky, tak min 10x14. Pokud se jedná o pásky, tak 8x10 by stačilo. Pokud ovšem myslíš, že na celou pergolu 4 trámy, tak to by musely být přes 10 metrů dlouhé.
greenzilla [95.85.255.xxx], 09.05.2017 07:06
tak jestli do dobre chapu tak 6 hranolu
pl [80.123.85.xxx], 09.05.2017 08:13
jestli si myslis, ze potrebujes 6 hranolu (porad nevime, jak jsou dlouhe), tak to dobre nechapes :) vyjma tech hranolu potrebujes dalsi material, viz muj prispevek vyse
Registrovaný uličník, 10.05.2017 22:46
Těch hranolů bude více, různých délek a různých profilů.
Kocour99776 [176.74.138.xxx], 11.05.2017 21:46
Ty stojky udelejte alespon 14x14. Bude to vypadat suprove. 10x10 bude hubene. m.
Registrovaný Vogi, 13.05.2017 20:10
Dělal jsem pergolu 4x3 z trámků 10x10. Na zdi tram 12x10. Už ji máme 5 let a stale v pohodě, na střeše PVC trapéz.
