Znáte nějaký trvale tvárný tmel?
Registrovaný neutron, 06.05.2017 15:37, Kuchyň, 16 odpovědí (752 zobrazení)
Požadavky: měl by vydržet teploty až 100 st. C, pevně přilnul ke kovu, ale ke sklu jen přechodně, aby tmelený díl byl jen utěsněn, ale dal by se opakovaně sundávat. Nároky na přilnavost nejsou velké, stačilo by aby lehký díl nesklouzával ze šikmé plochy. Napadá mě jen nějaký silikonový tmel, ale nevím jak se chová k materiálům. Dík za každou radu!
Re: Znáte nějaký trvale tvárný tmel? Kecal08.05.2017 17:02
Re: Znáte nějaký trvale tvárný tmel? neutron10.05.2017 12:25
Re: Znáte nějaký trvale tvárný tmel? touchwood12.05.2017 16:10
Re: Znáte nějaký trvale tvárný tmel? neutron13.05.2017 12:39
Re: Znáte nějaký trvale tvárný tmel? touchwood13.05.2017 20:07
Re: Znáte nějaký trvale tvárný tmel? neutron15.05.2017 23:43
Re: Znáte nějaký trvale tvárný tmel? Requied13.05.2017 22:46
Re: Znáte nějaký trvale tvárný tmel? neutron15.05.2017 23:48
Re: Znáte nějaký trvale tvárný tmel? touchwood16.05.2017 05:56
Re: Znáte nějaký trvale tvárný tmel? MM..16.05.2017 17:38
Re: Znáte nějaký trvale tvárný tmel? Prim16.05.2017 10:48
Re: Znáte nějaký trvale tvárný tmel? MM..16.05.2017 16:54
Re: Znáte nějaký trvale tvárný tmel? neutron16.05.2017 17:43
Re: Znáte nějaký trvale tvárný tmel? neutron16.05.2017 17:36
Re: Znáte nějaký trvale tvárný tmel? MM..16.05.2017 17:40
Re: Znáte nějaký trvale tvárný tmel? posledníneutron16.05.2017 17:47
Registrovaný neutron, 10.05.2017 12:25
Přenosné pískátko k signalizace varu v hrnci. Takové co bývají na konvicích, přiloženy budou na skleněnou poklici nad otvorem pro únik páry. Myslím, že by to byla užitečná vychytávka.
Moderátor touchwood, 12.05.2017 16:10
a co si tak odlít nějaký silikonový nástavec na to pískátko, které do něj jen nasadíš?
Registrovaný neutron, 13.05.2017 12:39
Jo, jako že bych to nelepil a to pískátko bych jakoby zašpuntoval? To není špatný nápad! Otázka je, co na to použít. To skutečně existují takové pružné odlévací hmoty?
Jestli máš tip, budu rád.
Registrovaný neutron, 15.05.2017 23:43
Díky, o Lukoprenech vím, nezbývá než to vyzkoušet.
Registrovaný Requied, 13.05.2017 22:46
jestli se bavíte o klasickém hrnci, který má v pokličce malou dirku pro odfuk páry, tak bych to moc neřešil.
https://www.kuchynskepotreby.cz/_obchody/prodok/pr ilohy/8/orion-poklice-sklenena-14-cm-0.jpg
a k tomu chcete použít obyčejné pískátko co se používá na konvici
https://www.odkarla.cz/images/2e/9e/10200000003129 7/686x0/102000000031297_201.jpg
Tak podle mě stačí z obyčejného sanitárního silikonu udělat na pískátku hranu, jen aby neklouzalo.
Registrovaný neutron, 15.05.2017 23:48
Jo, tak vypadala moje první představa, ale nevím jak tu hmotu přesvědčím, aby držela na jen na pískleti a na tom skle jenom dočasně. Ale snad na to přijdu, dík.
Moderátor touchwood, 16.05.2017 05:56
No já bych odlil něco takového (viz neumělý náčrtek řezu rotačního objektu):
http://kutilska.poradna.net/file/view/4535-piskle-  png
díru vespod bych dělal až finálně, samotnou píšťalu bych rovnou zalil "napevno"
Moderátor MM.., 16.05.2017 17:38
Napr. obyc. sanitarny silikon sa da potom bezproblemov odlupnut. Vytlacil by som si z tuby kolecko na nejaky mastnejsi povrch/sklo a zatlacil na to pistalku a hotovo. Od mastneho povrchu sa to da odlepit. A aj od slla/kachiciek typicky to ide dat potom dole. Existuju aj male tuby alebo kazdy druhy ma doma zbytky sanitarneho silikonu. Moc to riesis.
Prim [195.113.82.xxx], 16.05.2017 10:48
Tou malou dírkou se do píšťaly nedostane dost páry na to, aby začala pískat.
Moderátor MM.., 16.05.2017 16:54
Ja si myslim ze ak uz, tak velkou rychlostou a nadvihne to tu pistalku a ta padne na zem. Treba k hrncu postavit cinana, dat mu do ruky pistalku a instrukcie.
P.S. alebo naprogramovat si atmel nech piska pri 95° apod. Len neviem odkial to vezme elektriku (baterka nutna, hm, ten cinan je lepsi.)
Registrovaný neutron, 16.05.2017 17:43
Jo, postavím tam Číńana, ten si to nechá patentovat a pak mi to prodá...:-)
Já myslím, že pro rychlost proudění v píšťale je rozhodující ten výstupní otvor píšťaly, ne v té poklici. Asi by ji to neodfouklo, ale jistá adheze k poklici bude muset být.
Registrovaný neutron, 16.05.2017 17:36
Já myslím, že páry bude dost, když ta dírka umí odvést veškerou páru z vařícího hrnce.
Moderátor MM.., 16.05.2017 17:40
vacsina pary kondenzuje a pada ako kvapky po stenach nazad do hrnca. Ale v zavislosti od pistalky by to teoreticky piskat mohlo. Musis vyskusat.
Registrovaný neutron, 16.05.2017 17:47
Ještě jsem uvažoval o nezaměstnaném fotbalovém rozhodčím, ale lepší se mi přece jen jeví nějaká ta hmota. A to je ten kámen úrazu, nevím jakou vybrat. Holt, musím experimentovat.
