Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem seříznutí autoskla
jakým způsobem bezpečně seříznout, případně zbrousit čelní lepené autosklo? Potřebuju ho odříznout cca 5 mm od horní hrany protože mi nevejde do rámu.
Jedině objednat správný rozměr (autosklo, i to čelní lepené, je "kalené", takže v případě jakéhokoli…
Kachlík 07.04.2017 09:52
Kachlík
Tohle by nemělo být kalené, je to na Škodu 110R. Tam bylo dle mých informací kalené jen zadní a bočn…
Marek432 07.04.2017 10:04
Marek432
Celní sklo? Dost těžko - je tvrzené a navíc lepené z více vrstev. http://www.glassrevue.com/news.asp…
czcharlie 07.04.2017 09:56
czcharlie
Sklo je lepené (ak je predné), má tak vysoké pnutie, že sa určite rozsype predná vrstva ak by si ju…
Nuda 07.04.2017 10:14
Jedno sklo jsem rozbil když jsem se ho tam snažil nasadit. Udělal se mi pavouk v rohu kde jsem pokle…
Marek432 07.04.2017 10:20
Marek432
Pohromadě drží proto, že je lepené z více vrstev. Mezi vrstvami skla je folie obdobná těm, které se…
czcharlie 07.04.2017 14:19
czcharlie
Chce to šikovného a odvážného sklenáře. Lepené autosklo lze upravit, ale o 5mm to bude dost problém…
mirektatra 07.04.2017 11:13
mirektatra
Já spíš nechápu, proč je to sklo větší. Jak je uvedeno, je to na Š 110 R. Je to sklo originál do toh…
Zerozero 07.04.2017 18:14
Zerozero
Karoserie je opravovaná, proto to nesedí. Zasklívám to jak se to zasklívat má - drát do gumy a postu… poslední
Marek432 07.04.2017 21:21
Marek432
Sklo je lepené (ak je predné), má tak vysoké pnutie, že sa určite rozsype predná vrstva ak by si ju aj diamantovým kotúčom s pomalými otáčkami (aby sa neprehrial v reze) skúsil rozrezať. Navyše by sa ti patlal na kotúč silikonový gel z medzivrstvy skiel.
Jedno sklo jsem rozbil když jsem se ho tam snažil nasadit. Udělal se mi pavouk v rohu kde jsem poklepával gumovým kladívkem do těsnění. Jen ten pavouk a pár delších prasklin. Ale sklo se nerozsypalo, normálně jsem ho zase sundal z auta a pořád drží pohromadě.
Já spíš nechápu, proč je to sklo větší. Jak je uvedeno, je to na Š 110 R. Je to sklo originál do tohoto vozu? Pokud ano, tak snad nemůže být větší. Mám dojem, že se to tak zdá, protože je použit nesprávný způsob montáže. Při zasazování skla se nikde netluče žádnou paličkou. Jakým způsobem to zasklíváš?
Pokud to sklo je z jiného vozidla, dost pochybuju, že by pasovalo do rámu jiného vozidla. Skla jsou přesně tvarované do tvaru rámu vozidla.
Pokud se ale jedná o opravovanou karoserii, kde nějak došlo ke změně rozměru rámu, je možné, že to nepasuje. Použití klasické sklenářské metody je skoro nemožné. Při naříznutí jedné vrstvy skla by nešlo sklo odlomit. I Při přesném naříznutí z obou stran, by to asi nešlo, druhé sklo by se odlamovalo proti řezu, což nejde. Navíc by to drželo na folii. Jediná možnost snad opatrně odřezat diamantovým kotoučem, ale folie by se přitom mazala a znemožňovala řezání. Zkusil bych to na jiném rozbitém okně, jak by to šlo. Přední sklo škodovek je lepené, ale ne kalené. Takže při pokusu o odříznutí by nemuselo dojít o okamžitému rozsypání.
Napadá mě, jestli by nebylo snažší, pokud by to šlo, upravit karoséri.:puff:
Karoserie je opravovaná, proto to nesedí. Zasklívám to jak se to zasklívat má - drát do gumy a postupně vytahovat. Zadní jsem tak zasklil úplně v pohodě, tam ten rám nebyl opravovaný...karoserie je čerstvě po laku, tady oprava nepřipadá v úvahu.
