seříznutí autoskla
jakým způsobem bezpečně seříznout, případně zbrousit čelní lepené autosklo? Potřebuju ho odříznout cca 5 mm od horní hrany protože mi nevejde do rámu.
Jedině objednat správný rozměr (autosklo, i to čelní lepené, je "kalené", takže v případě jakéhokoliv narušení popraská na drobný sklenený štěrk, v tomto případě nalepený na fólii).
Tohle by nemělo být kalené, je to na Škodu 110R. Tam bylo dle mých informací kalené jen zadní a boční skla.
Kde objednat takové atypické sklo?
Celní sklo? Dost těžko - je tvrzené a navíc lepené z více vrstev. http://www.glassrevue.com/news.asp@nid=527&cid=6.h tml
Sklo je lepené (ak je predné), má tak vysoké pnutie, že sa určite rozsype predná vrstva ak by si ju aj diamantovým kotúčom s pomalými otáčkami (aby sa neprehrial v reze) skúsil rozrezať. Navyše by sa ti patlal na kotúč silikonový gel z medzivrstvy skiel.
Jedno sklo jsem rozbil když jsem se ho tam snažil nasadit. Udělal se mi pavouk v rohu kde jsem poklepával gumovým kladívkem do těsnění. Jen ten pavouk a pár delších prasklin. Ale sklo se nerozsypalo, normálně jsem ho zase sundal z auta a pořád drží pohromadě.
Pohromadě drží proto, že je lepené z více vrstev. Mezi vrstvami skla je folie obdobná těm, které se používají jako bezpečnostní třeba na výlohy. Každý pokus o říznutí či sbroušení bude znamenat destrukci skla.
Chce to šikovného a odvážného sklenáře. Lepené autosklo lze upravit, ale o 5mm to bude dost problém a na hraně. Malé kousky se ubírají špatně. Dělal jsem to kdysi na čelním okně pro špatně svařenou kastli T 613... a šlo to.
Já spíš nechápu, proč je to sklo větší. Jak je uvedeno, je to na Š 110 R. Je to sklo originál do tohoto vozu? Pokud ano, tak snad nemůže být větší. Mám dojem, že se to tak zdá, protože je použit nesprávný způsob montáže. Při zasazování skla se nikde netluče žádnou paličkou. Jakým způsobem to zasklíváš?
Pokud to sklo je z jiného vozidla, dost pochybuju, že by pasovalo do rámu jiného vozidla. Skla jsou přesně tvarované do tvaru rámu vozidla.
Pokud se ale jedná o opravovanou karoserii, kde nějak došlo ke změně rozměru rámu, je možné, že to nepasuje. Použití klasické sklenářské metody je skoro nemožné. Při naříznutí jedné vrstvy skla by nešlo sklo odlomit. I Při přesném naříznutí z obou stran, by to asi nešlo, druhé sklo by se odlamovalo proti řezu, což nejde. Navíc by to drželo na folii. Jediná možnost snad opatrně odřezat diamantovým kotoučem, ale folie by se přitom mazala a znemožňovala řezání. Zkusil bych to na jiném rozbitém okně, jak by to šlo. Přední sklo škodovek je lepené, ale ne kalené. Takže při pokusu o odříznutí by nemuselo dojít o okamžitému rozsypání.
Napadá mě, jestli by nebylo snažší, pokud by to šlo, upravit karoséri.
Karoserie je opravovaná, proto to nesedí. Zasklívám to jak se to zasklívat má - drát do gumy a postupně vytahovat. Zadní jsem tak zasklil úplně v pohodě, tam ten rám nebyl opravovaný...karoserie je čerstvě po laku, tady oprava nepřipadá v úvahu.
