Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemZamknutoVyřešeno Ucpaný odpad u sprch. koutu
už dvě hoďky se rejpu v odpadu od sprcháče. Bohužel nemám tu pořádně nic (bydlím zde 2 měsíce), čím bych odpad protáhnul a hlavně ani nevím jak je ten odpad řešen - hodilo by se schéma, případně návod, jak demontovat vnější část odpadu, abych se aspoň někam štětkou/kusem drátu dostal. Nasraně jsem tam nalil kyselinu solnou, což taky nepomohlo a nerad bych ještě něco zku***l. Sprcháč mám tento, předpokládám ale, že odpad bude řešen u všech stejně.
Zkoušel jsem hledání zde i na googlu, bohužel nic inspirujícího jsem nenašel.
Prosím o rady jak demontovat vnější část odpadu, příp. jak to vyčistit?
Edit: jakékoliv doplňující informace/fotky se samozřejmě pokusím dodat.
A nějaké tradiční pokusy zvonem nebo Krtkem proběhly?
zoul 28.09.2009 16:33
zoul
Bohužel ani jedno nemám a momentálně není kde pořídit ( zvon bych mohl snad socknout u sousedů). Moj…
Boeing 28.09.2009 16:38
Boeing
Dej do rychlovarné konvice alespoň 1,5 litru vody a přiveď ji k varu. Potom to prolej, svinčík hodně…
strejdabrabenec 28.09.2009 17:22
strejdabrabenec
Zkusím, taková trivialita mě vůbec nenapadla :) Jen stim krtkem si nejsem jistej, vím že je to ucpan…
Boeing 28.09.2009 17:37
Boeing
Samozřejmě do toho odpadu můžete před horkou vodou nalít také něco jaru, pro lepší odmaštění. Krtek…
Kurt 28.09.2009 18:02
Kurt
Neboj, Krtek v kombinaci s horkou vodou (dle návodu) je jako smrt, taky bere vše. Vlasy, to je pro n…
strejdabrabenec 28.09.2009 18:54
strejdabrabenec
Jednou jsem si v alkoholovém opojení odplivnul do umyvadla v hospodě. Jako slušný zákazník jsem to p…
rokator 29.09.2009 08:02
rokator
Vyfoť sifon shora z vaničky jakej to je. Drtivá většina sifonů ve sprcháčích se čistí shora, protože…
sHpy00n 28.09.2009 19:31
Vyšroubovat jsem to bezúspěšně zkoušel, stejně jako vydloubnout šroubovákem - mrcha drží. Ale po str…
Boeing 28.09.2009 19:48
Boeing
Jo, tak to už máš krytku s vnitřkem venku. Jestli to takhle nejde vyčistit, tak potěš.. bordel bude…
sHpy00n 28.09.2009 20:22
podle výkresové dokumentace by tady mohl pomoci tlak vody z vodovodu, pokud to má aspoň 0,3 MPa /pro…
corve43 28.09.2009 20:42
corve43
Pokud možno, rafději nějdřív bez chemie, horké vody ... http://kutilska.poradna.net/q/view/13168-odp…
veckoo 28.09.2009 21:23
veckoo
Zejtra se to pokusim prorazit tlakem vody, netuším kolika atmosférama mi lítá kohoutková voda, ale z…
Boeing 28.09.2009 21:32
Boeing
OT: A už máš konečně ze zadku obroušený to inventární číslo dědku?
sHpy00n 28.09.2009 23:02
No potěš koště... Já jsem odebral (na té krytce byly ulomený zarážky, a při sprchování plavala po v…
Boeing 28.09.2009 21:29
Boeing
žádné násilnosti. Doběhni do drogerie kup prostředek STURA FACILE - protáhne to dokonale odpad - zli…
RAIL 29.09.2009 15:42
RAIL
Nezakázali. Dodává skutečně italská společnost Madel.
Kurt 29.09.2009 16:14
Kurt
Při použití chemických prostředků je potřeba jediné.Musí to aspoň trochu protékat.Jinak se ten louh…
Jabraka 29.09.2009 16:37
Jabraka
Tak jsem to 3x prolil "vařícím krtkem" a pravděpodobně to nějaký efekt mělo (odtok je rychlejší), ta…
Boeing 29.09.2009 23:45
Boeing
Víčko od šamponu nebo čehokoliv dovede jako špérklapka celý výtok uzavřít a přestane to odtékat. Tak…
Rce 30.09.2009 04:30
Dobrá připomínka :) Já tam dloubal drátkem a špejlema, takže tím jsem to snad nepoškodil, spíš bych… poslední
Boeing 30.09.2009 10:34
Boeing
Bohužel ani jedno nemám a momentálně není kde pořídit ( zvon bych mohl snad socknout u sousedů). Moje domněnka je, že mi stačí se dostat k tomu chumáči vlasů aspoň drátem a ten už IMHO půjde lechce vytáhnout (dřív jsem to tak dělal) a zvonem bych to mohl jen zhoršit.
Neboj, Krtek v kombinaci s horkou vodou (dle návodu) je jako smrt, taky bere vše. Vlasy, to je pro něj malina. Mně jednou v chemičce NaOH stříknul na ret, a než jsem doběhnul pod vodu, měl jsem tam díru 2 mm hlubokou. Být to do oka, už jsem Žižka. Když do toho (horkého) chlap spadnul, zbyly z něj prý jenom zuby. Takže s Krtkem opatrně! ]:)
Vyfoť sifon shora z vaničky jakej to je. Drtivá většina sifonů ve sprcháčích se čistí shora, protože zkrátka a jednoduše k nim není zespoda přístup jako k vanovému. Zkus tem prostředek vyndat (vyšroubovat) a pak by měl jít pohodlně vyčistit. Na chlupy a vlasy ta chemie zrovna moc účinná není, krom to, že tam můžou být napadané uchošťoury, jehly, párátka a kdoví co ještě. To už jsem taky viděl na vlastní oči.
Vyšroubovat jsem to bezúspěšně zkoušel, stejně jako vydloubnout šroubovákem - mrcha drží. Ale po stranách má dvě protilehlé zarážky, což pravděpodobně slouží k vyšroubování, ale ani po vyvinutí extremní síly jsem stim nehnul.
Fotka bez toho víčka. Špíny si nevšímejte, trochu jsem tam nadělal.
[http://img515.imageshack.us/img515/8400/spa0045.jp  g]
Jo, tak to už máš krytku s vnitřkem venku. Jestli to takhle nejde vyčistit, tak potěš.. bordel bude nacpanej někde dál. :-(
Ty zarážky fungují na montáž a demontáž celého sifonu od vaničky spec. klíčem viz obr. ale to už ti moc nepomůže. Krtkem to neprojedeš, nechci strašit, ale aby to neskončilo demontáží celé vaničky.
[284-sifon-01-jpg]
podle výkresové dokumentace by tady mohl pomoci tlak vody z vodovodu, pokud to má aspoň 0,3 MPa /pro laiky 3 atmosféry/. Gumový špunt, který zakryje otvor s vyvrtanou dírou na hadici, řádně utěsnit a pomocník pustit vodu a špunt držet. Podle toho jak bude zařízení tlačeno silou, aby to nevypadlo se pozná, kdy to prorazilo. Abych nezapoměl strejdabrabenec má s krtkem pravdu, je to t.zv. šupinkový louh, který má při styku s horkou vodou ohromnou reakci. Pozor, aby Tě při použití neofoukla pára, potom by jsi se mohl lehce zbavit chlupů z rukou jako když paříš prase a ještě budeš mít hloubkovou popáleninu a pro informaci louh je v reakci horší jak sírovka. Vím o čem mluvím pracoval jsem s tím přes 40 let
No potěš koště...
Já jsem odebral (na té krytce byly ulomený zarážky, a při sprchování plavala po vaničce) jen tu krytku a to co tam zůstalo jsem vyfotil, takže mi tam dle nákresu chybí ta klasická "věc se 4ma dírama". Zejtra to proženu "vařícím krtkem" a jestli to nepomůže, tak holt instalatér.
Velmi děkuji za rady :beer: :)
žádné násilnosti. Doběhni do drogerie kup prostředek STURA FACILE - protáhne to dokonale odpad - zlikviduje to i hadru v odpadu, vajgly, v pisoáru atd. Jen pozor na chemickou rekci- strašně to smrdí - větrat! Ale prostředek je to vynikající. Výroba snad Itálie. Doufám že to sráči z EU nezakázali dovážet. Je to podstatně účinější než KRTEK.
Mnoho zdaru.
Při použití chemických prostředků je potřeba jediné.Musí to aspoň trochu protékat.Jinak se ten louh k ucpanině nedostane.Podle mého názoru by měl zcela jistě pomoci zvon,který ucpávku nadzvedne.Pak už jen přes noc louh(nebo Krtek či jiný název)Ty totiž rozpouštějí mastnoty i vlasy.
Tak jsem to 3x prolil "vařícím krtkem" a pravděpodobně to nějaký efekt mělo (odtok je rychlejší), tak demontáž sprcháče se konat nebude. Takže díky všem za spolupráci :)
Edit: tak je to naprosto v pořádku, vlasy a jiný bordel byl zlikvidován a objevené víčko od šampónu se mi podařilo po 30ti minutách citlivé práce s drátem vytáhnout :)
Víčko od šamponu nebo čehokoliv dovede jako špérklapka celý výtok uzavřít a přestane to odtékat. Taktéž vyzutý prezervativ. Stejný efekt učiní mince v pračce (předpokládám, že ve sprcháči nemají občané s sebou šrajtofle). Nyní pozoruj, jestli si voda neudělala odtok jinde. Jeden aktivní člověk tak zuřivě prošťuchoval odpad, dokud nebyl spokojen, jak krásně to odtéká. Když přišel do sklepa, naplněného do půl metru příšerně smradlavýma sra*kama (shnilé saponáty smrdí daleko hůř jak hovna), poněkud přehodnotil svojí předchozí spokojenost. Vytrhl totiž trubku z kolena.
Zpět do poradny Nahoru
