Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Renovace židlí - výměna sedáku z překližky
pustil jsem se do renovace dřevěných židlí. K dokončení zbývajících židlí potřebuji vložit nové sedáky do kruhového rámu se zapuštěným "lem", který je hluboký 4-6mm. Ohýbaný rám sedáku je slepený a zajištěný kolíčky, které jsem již vyťuknul. Předpokládal jsem, že po vyndání kolíčků, se mi podaří slepovaný rám sedáku rozlepit, ale nepodařilo.
Poraďte mi prosím jakým způsobem dostat sedáky skrz menší průměr lemu, nebo jakým šetrným způsobem rám rozlepit.
Sedáky nemám ještě vyříznuté, je možno si je tedy i přizpůsobit dle potřeby.
V příloze jsou fotky již zrenovované židle s původním sedákem, nový nevyříznutý sedák. Dál je nafocený kulatý rám sedáku s lemem a jeho detaily.
Moc Vám děkuji za všechny rady.
Jakub
Musíte zjistit čím je to přilepené.Pokud kostním klihem tak by stačilo to ponořit do lavoru odpovída…
dabac 20.01.2017 19:26
dabac
Zdá se že to bude kostní klih - když jsem rám omýval vodou a kartáčem, tak "lepidlo" změklo a bylo j…
kubicula 21.01.2017 17:47
kubicula
Jak na to nevím, ale taků židlu jsme taky měli.
IkaSGC 20.01.2017 21:16
IkaSGC
Ten rám zlepte nanovo aj s tými kolíkmi,sedák sa tam nalisuje,cez drážku.Neviem či na sucho alebo by…
Slavco31 21.01.2017 16:33
Slavco31
Jakým způsobem tam mám ten sedák nalisovat přes drážku? Na to se právě ptám. Děkuji
kubicula 21.01.2017 17:25
kubicula
No nevím nalisovat to přes drážku.Nejsem si jistý pokud ba se to dělalo kopytem pod lisem jestli by…
dabac 21.01.2017 20:49
dabac
Udělal bych to bez rozlepovámí rámu. Překližkový sedák, bych vyřízl, ne do průměru až do hloubky drá…
Zerozero 22.01.2017 22:48
Zerozero
Jestli jsem dobře pochopil odpověď profíků, lícují to na horní hranu, bez rozlepování obvodu. Koneck…
kejki 23.01.2017 11:16
Nie,ten sedák musí tam vôjsť do tej drážky a mal by tam držať bez lepidla.Naparené drevo sa dá ohýba…
Slavco31 23.01.2017 12:44
Slavco31
Já nevidím důvod, proč by musel sedák zapadnout až do celé hloubky drážky a držet tam bez lepidla. T…
Zerozero 23.01.2017 17:53
Zerozero
Sedák je slepený ze čtyř vrstev a každá následující vrstva je vláknama kolmá k té předchozí. Předpok…
kubicula 23.01.2017 18:30
kubicula
Přesně tak, každý sedák svou šablonu, ještě s orientačním bodem, protože ani kruhy nejsou přesně kul… poslední
kejki 23.01.2017 18:49
Musíte zjistit čím je to přilepené.Pokud kostním klihem tak by stačilo to ponořit do lavoru odpovídajícího průměru a zalít horkou vodou a nechat působit než klih změkne.Pokud to je ale lepeno něčím jiným vodě odolným tak mě nenapadá nic jiného než to upéct v troubě cca 150 st. horké to vyrazit.Ale musíte si to odzkoušet.
Zdá se že to bude kostní klih - když jsem rám omýval vodou a kartáčem, tak "lepidlo" změklo a bylo jakoby slizké.
V příloze je zakroužkované lepidlo které bylo slizké. A dále přikládám fotku na které je znázorněna délka spoje. Spoj je podélný a tím pádem přemýšlím zda se voda vůbec dostane dovnitř po tak dlouhém a přesně slepeném povrchu opravdu tvrdého dřeva.
Děkuji
Překližkový sedák, bych vyřízl, ne do průměru až do hloubky drážky, ale tak aby jen asi o dva až tři milimetry byl větší, než je vnitřní průměr rámu.
Plochu, kam dolehne sedák, bych natřel lepidlem. Potom zasadil částečně sedák do drážky kam to půjde. Potom silnějším tlakem třeba šlápnutím dotlačil zbytek do drážky. Největší tlak na střed sedáku. Překližka je pružná a prohne se, tím zaskočí do rámu. Potom bych překližku vystředil tak, aby rovnoměrně po obvodu zasahovala do rámu. Po zaschnutí lepidla se to již nepohne a nebude vidět, že nezasahuje do celé hloubky drážky.
Sedák je slepený ze čtyř vrstev a každá následující vrstva je vláknama kolmá k té předchozí. Předpokládám že napařováním (zvlhčováním) a následným prohnutím mohu poškodit lepené spoje a pevnost lepených spojů je na sedáku asi to nejdůležitější. Tedy pokud na židli chce člověk sedět a pravidelně sedák zatěžovat.
Kruh opisovaný podél vnitřní hrany lemu je nepravidelný, ale to se dá samozřejmě obkreslit na šablonu a opsat na nový sedák.
